58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, Helton Lopes, Morato
COMODORO 4CC morre quando acelera de uma vez fundo
Vinicius Marcello
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Mensagem por Vinicius Marcello em Qua 15 Jun - 10:30:30
Bom dia pessoal, tenho um opala comodoro sl/e 1989/1989 4 cilindros a alcool com carburador duplo solex h34
o problema é quando se acelera, se eu pisar de uma vez o carro engasga e chega ate morrer, o que pode ser?
Re: COMODORO 4CC morre quando acelera de uma vez fundo
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jun - 10:39:16
Isto a frio?
Se está frio vai morrer porque o álcool em alta velocidade no coletor congela.
Coloque álcool na pele e assopre é igual.
Vinicius Marcello
Mensagem por Vinicius Marcello em Qua 15 Jun - 13:29:08
não, ele pode estar a qualquer temperatura, ele nao acelera rapido
mauriciofadanelli
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
Mensagem por mauriciofadanelli em Qua 15 Jun - 13:36:46
pode ser o avanço, pode ser o ponto, e principalmente o injetor no carburador
Mensagem por Paulo Corso em Qua 15 Jun - 14:22:05
Carburador com o sistema da rápida obstruído ou também pode ser o sistema de aquecimento do coletor entupido ou desativado. São várias coisas que podem ocasionar esse problema, tem que ir por eliminação.
Elizeus151
Idade : 46
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Qua 15 Jun - 14:27:17
Além do que já foi dito sobre o injetor de rápida entupido e outros ....check as mangueiras as entradas de metal do aquecimento do coletor de admissão podem estar entupidos
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jun - 15:17:03
Vinicius Marcello escreveu:não, ele pode estar a qualquer temperatura, ele nao acelera rapido
O motor aquece, os coletores aquecem com o motor funcionando ou ficam frios?
Já olhou as velas se estão pretas, pode ser excesso de combustível.
Ou pode ser a boia muito baixa e dando falta de combustível em alta.
Se não é falta de aquecimento, retire o filtro, ligue o carro, acelere um pouco, desligue ele e retire a tampa superior do carburador e olhe o nível de combustível na cuba.
Abaixo do meio (com a boia dentro), pouco combustível.
Acima de 3/4" da cuba (com a boia dentro), vai dar excesso.
A cuba (são 06 parafusos):
Ele pode ter um filtro logo na entrada do carburador, na conexão da mangueira com o carburador:
Vinicius Marcello
Mensagem por Vinicius Marcello em Sex 17 Jun - 6:46:37
vou mexer esse fim de semana
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 964
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Sex 17 Jun - 10:43:09
Limpa a vela primeiro, mais fácil.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 14:34:20
