Hoje à(s) 8:15:57 por Diplo87
Ontem à(s) 22:18:40 por clesio opala
Ontem à(s) 21:59:45 por adpachec
» marca de bóia do tamque
Ontem à(s) 20:59:28 por Burigotto
Ontem à(s) 18:27:18 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:20:41 por raphaelcaronti
Ontem à(s) 17:14:26 por willian fóquinha
Ontem à(s) 16:46:45 por Edu Tsuzuki
Ontem à(s) 15:18:14 por Burigotto
50 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Augusto Moraes, Felipesales, Müller, vini84
Sistema de Arrefecimento - Fervendo
Número de Mensagens : 4255
Re: Sistema de Arrefecimento - Fervendo
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 28 Jun - 20:02:38
NSS escreveu:
Muito bom pessoal...
Valeu mesmo, que aula hem.
Aposto que a grande maioria das pessoas, principalmente dos mecânicos não sabem disso, pois a grande maioria indicam colocar o reservatório de expansão selado do uno ou chevette e fazer um sistema lacrado.
sou frentista e esses dias apareceu uma s10 la com reservatorio do motor zetec do fiesta ford ka e etc
o cara disse q o mecanico colocou pq tava jogando a agua toda fora....porem a s10 chegou la com o sistema lacrado sem funcionar as ventoinhas...
minha conclusao: o problema era outro...e o mecanico fez essa porcaria e deixou o cara na mao no meio da estrada pq ele estava de viagem....
pura falta de informacao!!!!!!
Número de Mensagens : 4775
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 28 Jun - 21:53:49
opala4cc escreveu:
bruno silverstar83 escreveu:Que aula hein,tão de parabéns
Opala4cc ou qualquer outro amigo do fórum,tenho esse vaso de expansão
e a tampa original do 6Cil,só que não montei pois notei que entre o vaso de expansão
e tampa tem uma pequena folga que deixa escapar pressão(testei isso assoprando).
Minha dúvida é se funciona desse jeito mesmo??
Pedrão,quase montei um sistema assim,tinha até comprado o reservatório e a tampa do
uno antigo,só não montei porque não achei o suporte,acabei doando o reservatório com tampa pra
um amigo.
Você está falando que vaza pressão por uma das extremidades da mangueirinha que vai entre o vaso de pressão e a tampa? Caso positivo, realmente não vai funcionar a contento. Coloque uma braçadeira na ponta da mangueira onde vaza. Você não vai encontrar braçadeira de parafuso para aquele diâmetro tão pequeno. Use micro-braçadeira metálica de pressão.
Então, a pressão vaza entre a tampa e o vaso,não nas conexões,tipo...tem um pequeno espaço entre a tampa e o vazo que faz a pressão vazar.Mas é bem pouca coisa,se isso não for problema vou colocar pra funcionar.
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Ter 28 Jun - 22:38:47
opala4cc escreveu:
Esse vazamento que vc diz, não deve interferir em nada, pois se perde um pouco do vapor, não teria problema, mas não pode é ficar dando entrada de ar quando o sistema esfria e o vácuo quer puxar a água de volta. Se entrar ar por esse vazamento da mangueira, vai deixar de puxar água e com isso vai abaixar o nível de água.
Agora, se quando vc fala que vaza entre a tampa e o vaso, se essa tampa for do reservatório, então é porque provavelmente vc está sem o pedaço de mangueira que vai até ao fundo do reservatório OU a mangueira que vem do radiador para essa mesma tampa, está conectada no tubinho errado.
Um desses tubinhos da tampa, vai ter o pedaço de mangueira para o fundo, e é nessa daí que vc liga a que vem do radiador.
O vapor que vem do radiador tem que borbulhar no fundo do reservatório, para condensar esse vapor e reaproveitar a água.
Se o reservatório fica que nem uma chaleira, tem algo errado.
Lembrando que tem que ter água conforme mínimo e máximo.
Masculino Número de Mensagens : 3603
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Jun - 23:02:43
opala4cc escreveu:
Entre a tampa do vaso de expansão e o vaso de expansão não há necessidade de estanqueidade. Até porque o vaso de expansão do opala é aberto para a atmosfera através do seu respiro que fica na própria tampa. Porém, já a tampa do radiador tem de ter a pressão correta para a motorização, o radiador e a presença ou não de AC.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 29 Jun - 0:04:48
Nesse mundo a gente vê de tudo...lembrei de um camarada que colocou a mangueira na saída da tampa do vaso!!
Mensagem por opala4cc em Qua 29 Jun - 1:07:10
Rubão6cc escreveu:Nesse mundo a gente vê de tudo...lembrei de um camarada que colocou a mangueira na saída da tampa do vaso!!
Não entendi. A mangueira de saída do radiador realmente vai na tampa do vaso de expansão.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Qua 29 Jun - 2:15:40
opala4cc escreveu:
Ele quis dizer que na tampa do RESERVATÓRIO tem 2 tubinhos, entrada ( que vai pro fundo do reservatório ) e saída. Se ligar na saída, não adianta nada... É como se não houvesse o reservatório.
Mensagem por opala4cc em Qua 29 Jun - 3:41:41
LipCamaro escreveu:
opala4cc escreveu:
Ah, sim. Se ligar no tubinho que não tem a mangueirinha interna do vaso de expansão, o radiador expulsará líquido de arrefecimento para dentro do reservatório de expansão quando esquentar, mas quando esfriar não succionará de volta.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 29 Jun - 12:30:33
LipCamaro escreveu:
opala4cc escreveu:
Isso mesmo, inclusive o rapaz estava tendo algum problema grande com isso, acho que era aquecimento. Depois que ele percebeu a cagada e resolveu acabou o problema...mas veja como esses detalhes tão pequenos envolvendo a mangueira e o vaso de expansão fazem diferença. E veja também como tem gente capaz de fazer cagada desse tipo.
Mensagem por opala4cc em Sab 2 Jul - 17:03:08
Vejam só, a gente tava falando essa semana de problemas de arrefecimento no opala nesse tópico. Hoje eu tava chegando em casa, já a poucos quilômetros do destino, quando paro no sinal e vejo aquela fumaça forte saindo das fendas do capô do carro. Olhei o mostrador de temperatura no painel e ele estava no vermelho, no máximo da escala. Pensei logo o pior: o motor está fumaçando porque queimou a junta do cabeçote e vai fundir (ou já fundiu). Desliguei o motor, liguei o pisca de alerta e saí para ver o estrago. Quando abri o capô, era aquela "fumaceira". Mas vi que na verdade era vapor, do líquido de arrefecimento. Fiquei menos preocupado. A primeira coisa que me veio a cabeça era que a recuperação da válvula do ar quente tinha durado pouco. Examinando com mais atenção, vi a origem do problema:
E sem líquido de arrefecimento no radiador, o sensor que dispara a ventoinha não aciona a mesma (e nem adiantaria).
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 18:42:01
Pela foto soltou a mangueira.
Esse tubo de alumínio que tem as 2 saídas vc mandou fazer? Porque dá para ver que não tem as saliências próprias para segurar a mangueira. Aquelas ranhuras não são tão eficientes.
Com o calor e pressão, sem as saliências tipo barbatanas, acaba escorregando e solta.
Mensagem por opala4cc em Sab 2 Jul - 21:30:37
LipCamaro escreveu:Pela foto soltou a mangueira.
É, a mangueira se soltou. O tubo é de aço inox. Eu comprei no mercadolivre. Realmente, a mangueira escorregou mesmo com a braçadeira apertada e deitou fora todo líquido de arrefecimento. Mas levando em conta que eu instalei ele faz mais de 3 anos... Na verdade ele escapou porque quando troquei essa mangueira (uma luta do cão!) eu esqueci de passar ela pelo ganchinho suporte que prende em um dos parafusos de uma das tampas de tucho. Quando me dei conta da cagada, resolvi deixar assim mesmo. Levou uns 3 anos para cobrar o preço: a vibração do motor fez o peso da mangueira puxá-la para fora do pequeno bocal, rsrsrsrssr...
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 22:12:46
Então essas ranhuras devem ser melhores que pensei.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 3 Jul - 0:39:01
Ufa..essa foi por pouco..
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 1:01:32
Rubão6cc escreveu:Ufa..essa foi por pouco..
Por que Rubão? Usa essa peça de inox também??
Mensagem por opala4cc em Dom 3 Jul - 2:28:04
É! Quase o motor foi pro saco. Todos os carros deveriam vir com relé cigarra de alerta de alta temperatura. É muito mais importante do que o relé cigarra de advertência de farol ligado.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 12:24:32
Verdade, mas isso eu acho q deve ser fácil de instalar...
Mensagem por opala4cc em Dom 3 Jul - 13:32:19
LipCamaro escreveu:Verdade, mas isso eu acho q deve ser fácil de instalar...
Sim se o carro tiver lâmpada espia de aviso de alta temperatura. Nesse caso, basta pegar o sinal que acende a lâmpada e ligar em um relé cigarra, igual ao que existe para avisar que os faróis ficaram ligados. O grande problema é que, do mesmo jeito que a lâmpada de alerta, o relé só tocará quando a temperatura chegar no vermelho da escala do mostrador.
O ideal seria que o "gatilho" do alerta ocorresse mais cedo, logo que passasse de 3/4 da escala de temperatura, para dar tempo de encostar o carro e desligar o motor com boa margem de segurança antes que ocorra qualquer tipo de dano ao motor. E disparar esse "gatilho" no relé cigarra nos 3/4 da escala é que é o desafio. Seria necessário construir um circuito calibrado para essa situação e que enviasse o sinal para o relé cigarra que mencionei.
Vou pesquisar isso e ver se no futuro faço uma traquitana dessas.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 3 Jul - 14:35:23
LipCamaro escreveu:
Não uso não, no meu é original..
Mensagem por Rubão6cc em Dom 3 Jul - 14:37:45
opala4cc escreveu:
Eu olho direto o marcador de temperatura pra ver se está tudo ok...acho que fiquei traumatizado pois quando peguei o carro e não tinha mexido no arrefecimento ele chegou a ferver algumas vezes....
Mensagem por opala4cc em Dom 3 Jul - 16:17:27
Olhem só:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682557172-medidor-temperatura-agua-digital-racetronix-alarme-sonoro-_JM
Mas é uma traquitana esteticamente bem grotesca para deixar a mostra dentro do carro. Parece coisa "tunning".
E aqui tem um melhor, mas o preço é de doer:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696111963-sensor-de-temperatura-do-motor-digital-com-alarme-12v-24v-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Dom 3 Jul - 16:51:19
opala4cc escreveu:Olhem só:
O de baixo é aceitável mas é muito caro..
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 18:42:45
Já tive problemas de ferver o opala e no máximo perdia a cebolinha da temperatura q derrete o miolo dela de plástico.
Não sei se vale a pena investir nisso, mas eu vou dar uma dica:
Prenda um termostato de lâmina em algum lugar do cabeçote, se possível próximo à cebolinha de temperatura.
O termostato servirá como um interruptor para ligar alguma cigarra escondida atrás do painel.
Como esse tipo de termostato tem um parafuso de regulagem, basta achar a temperatura que deseja que comece a apitar...
Mensagem por opala4cc em Dom 3 Jul - 23:54:39
LipCamaro escreveu:Já tive problemas de ferver o opala e no máximo perdia a cebolinha da temperatura q derrete o miolo dela de plástico.
Achei interessante essa dica. Tem alguma foto do tal "termostato de lâmina"?
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Seg 4 Jul - 0:40:56
No google tem um montão, uns com pino de regulagem e outros com parafuso( este tem mais recurso ). Os de pino, tem limitador de volta.
Geralmente os de parafuso vêm calibrados para determinada temperatura, então seria bom comprar um na faixa de 100*C talvez ou pouco mais, porque vc vai ter que ajustar de qualquer jeito.
Os de pinos são por faixa ( tipo de 90 a 110), mas não sei se tem para a faixa de temperatura do motor do opala, aliás qual será a temperatura da água no cabeçote? Deve ser maior que do cebolão do radiador...
Aqui tem um link de um fabricante.
Dá uma olhada para vc ter uma idéia melhor.
Acho que deve custar uns R$50,00
Se fizer, avisa a galera!!!
http://www.addtherm.com.br/protetores-termicos/protecao-termica/termostato-de-lamina-a83/
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Seg 4 Jul - 0:43:37
Onde tem as pastilhinhas de cerâmica branca, ali é vazado e é por ali que se aparafusa em uma superfície na qual quer monitorar.
É um tubinho e deve passar um parafuso de até 2mm se não me engano.
Mensagem por opala4cc em Seg 4 Jul - 1:09:21
LipCamaro escreveu:Onde tem as pastilhinhas de cerâmica branca, ali é vazado e é por ali que se aparafusa em uma superfície na qual quer monitorar.
Hummmmm... Isso aí não vai dar não. Acredito que a trepidação do motor (principalmente dos 4 cilindros) torna inviável esse tipo de sensor naquele local. Se ficasse na carroceria, talvez. Mas duvido que funcione direito trepidando junto com o motor. Ademais, a histerese de 10 a 15 graus Celsius é um tanto excessiva.
Mas valeu a ideia. OKK
Hainra
Mensagem por Hainra em Seg 4 Jul - 16:56:59
Ótimo tópico. study
NSS
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988 SE 4.1S
Opala SS 77 6 cilindros
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por NSS em Sex 8 Jul - 15:40:43
Pessoal, vamos lá.
Seguinte...
Primeiramente troquei meu radiador numa oficina, dei o meu e $$, peguei um do moderno, com ventoinha, em ótimo estado, mandei varetar, jatear e fechar o buraco da tampa, pois minha ideia era fazer sistema lacrado.
Instalei a ventoinha com cebolão e um botão "panico" dentro do carro, se eu ver que a temperatura subiu muito e o cebolão não ligou, só acionar.
Para finalizar o sistema de arrefecimento selado, coloquei o reservatório do chevette.
Mas agora, vem o problema... o suporte são diferentes...
Vou ter que mandar ajustar na funilaria... (logo depois de ter acabado de sair da restauração).
Recomendo o sistema... sem preocupações.
Quem quiser, possuo um reservatório para vender.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 10 Jul - 22:20:01
Obrigado pela ajuda galera,pra mim colocar esse vaso agora é só ajeitar a saída no radiador.
Outra duvida que tenho é com a outra ponta da tampa do vaso,vocês já falaram que a que sai da tampa do radiador vai na conexão que tem a mangueira dentro do vaso,e a outra deve ir pra mangueira inferior do radiador??É isso mesmo???
Mensagem por Rubão6cc em Dom 10 Jul - 22:30:40
bruno silverstar83 escreveu:Obrigado pela ajuda galera,pra mim colocar esse vaso agora é só ajeitar a saída no radiador.
Não Bruno...a outra saída que existe na tampa do vaso é um respiro..ali não vai mangueira nenhuma..
Mensagem por Rubão6cc em Dom 10 Jul - 22:32:29
picture uploader
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 10 Jul - 22:38:28
Entendi Rubão,é que já tinha visto alguns com uma mangueira ali,achei que ia pra algum lugar.
Valeu
Mensagem por Rubão6cc em Dom 10 Jul - 22:40:57
bruno silverstar83 escreveu:Entendi Rubão,é que já tinha visto alguns com uma mangueira ali,achei que ia pra algum lugar.
Valeu
Foi alguma gambiarra que montaram..
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 10 Jul - 23:06:19
Rubão6cc escreveu:
Valeu
Ou tambem foi puxado pra algum lugar escondido pra não entrar sujeira,talvez eu faça isso
Heldane
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 AT 1989
Data de inscrição : 07/07/2016
Mensagem por Heldane em Ter 8 Nov - 19:42:06
Estou com problemas de temperatura no meu carro também. Já varetei o radiador e melhorou, mas continua quente. Ao ligar o carro e andar um pouco, ponteiro da temperatura vai quase no vermelho, aí arma a ventoinha e estabiliza 2 pontos acima do meio. Dependendo de como eu andar com o carro, se acelerar muito e tal, sobe mais um ponto. Houve uma ocasião que subiu vapor do capô até.
Ele é álcool e não tem termostática, vou colocar e ver o que dá.
Uma dúvida, com qual frequência devo usar aditivo para meu radiador?
Mensagem por opala4cc em Ter 8 Nov - 20:36:22
Heldane escreveu:Estou com problemas de temperatura no meu carro também. Já varetei o radiador e melhorou, mas continua quente. Ao ligar o carro e andar um pouco, ponteiro da temperatura vai quase no vermelho, aí arma a ventoinha e estabiliza 2 pontos acima do meio. Dependendo de como eu andar com o carro, se acelerar muito e tal, sobe mais um ponto. Houve uma ocasião que subiu vapor do capô até.
Troque o sensor de temperatura do radiador.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Nov - 23:17:29
Heldane escreveu:
Sempre.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 9 Nov - 7:59:00
o ideal é rodar com a válvula termostática, mas se ele já está sem e já esquenta, acredito que o problema não está ai.
pode ser que o varetamento tenha ficado bem "daquele jeito" e pode ser interessante você trocar a colmeia do radiador, verificar a bomba dágua, o próprio liquido de arrefecimento, e o sensor de temperatura como o opala4cc disse (principalmente verificar se está correto, por exemplo podem ter colocado o sensor com a temperatura de armar e desarmar a ventoinha errado).
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 10:48:04
