51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala4cc, Rubão6cc, X-Gerald
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 5:01 pm
Qua 01 Mar 2017, 7:19 am por levizito
Rubão6cc (10413)
Direção hidráulica
vicomodoro
Direção hidráulica
Mensagem por vicomodoro em Qua 22 Jun 2016, 9:35 pm
Gostaria que alguém me esclareça o que justifica a mão de obra para conserto do sistema hidráulico de direção ser tão cara.
Fui em dois lugares ver preço para troca de reparo do setor. Um pede R$ 420,00 se levar o setor e mais R$ 300,00 se ele tirar do carro.
Outro R$ 620,00. Se o reparo custa menos de R$ 100,00. Acho que vou comprar o reparo e eu mesmo trocar.
Masculino Número de Mensagens : 10413
Re: Direção hidráulica
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jun 2016, 9:38 pm
Ladrões....mexer em DH sempre foi caro...igual mexer em ar.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 22 Jun 2016, 9:50 pm
Então é ganancia. Um tentou justificar o valor dizendo que talvez tenha que aplicar cromo em alguma peça com desgaste. Mas o sistema funciona bem, só apresenta pequeno vazamento.
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 23 Jun 2016, 1:04 am
Boa noite amigo... olha entendo sua revolta com os valores, realmente esta meio puxado os valores por aí, mas oh...
Se vc deu uma passada nesse tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41067-trocando-o-kit-de-reparos-da-caixa-de-direcao-hidraulica-zf
Pode perceber que não é um trampo muito simples não.
Conheço o Marcos Adriano, pensa num menino fuçado e brasileiro daqueles que não desiste nunca, e tomou um baile da caixa de dh ehm...
Acho que o valor alto é pela dificuldade de execução do trabalho e na aquisição de peças de reposição.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun 2016, 5:40 am
FR1974 escreveu:Boa noite amigo... olha entendo sua revolta com os valores, realmente esta meio puxado os valores por aí, mas oh...
vlw jonas
tomei um baile e ainda estou dançando pois ainda nao resolvi o problema...estou usando outra caixa...
porem eu tenho quase certeza do problema q aconteceu com minha caixa....porem nao tenho mais como arrumar agora pois preciso de um novo kit de reparos q custou 88 reais na nafil.....meu problema foram umas arruelas de calços q eu tirei e perdi.....
me cobraram 650 reais pra fazer o servico....gastei menos de 200 leia esse topico q o FR citou vc vai entender
é sobre a troca do kit da caixa.....eu tbem troquei o da bomba...mas como o da bomba ja tinha topico no aqui eu nao fiz outro nao.....
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jun 2016, 11:21 am
Na real não é tanto a mo que custa caro mas as peças...exemplo quando revisei minha cx de direção gastei uma mo do mecânico que tirou ela fora que ficou em 70 reais se não me engano e depois gastei na mo e troca de reparos numa outra oficina a qual foi enviada a cx...só na oficina de dh em si ficou 350 tudo.....pela simplicidade que é abrir a cx creio que a maior parte desse custo tenha sido em peças. Não sei especificar porque não veio discriminado na nota. E quando revisei a bomba de dh gastei no total 570 em 2013. E a mesma coisa ocorreu..de mo foi se 120 ou 140 (não lembro exatamente) e o resto em peças. O que custou mais caro foi o conjunto rotor (350).
sezil
Idade : 51
Modelo do carro : Opala ss
Mensagem por sezil em Qui 23 Jun 2016, 11:35 am
Entao e mais facil revisar a bomba do que caixa de direcao? a minha bomba ta vazando um pouco e a caixa de direcao estava com uma folga grande apertei um pouco aquele parafuso em cima e diminui um pouco a folga.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun 2016, 8:10 pm
sezil escreveu:Entao e mais facil revisar a bomba do que caixa de direcao? a minha bomba ta vazando um pouco e a caixa de direcao estava com uma folga grande apertei um pouco aquele parafuso em cima e diminui um pouco a folga.
sim amigo muito mais facil simples e rapido!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun 2016, 8:25 pm
Rubão6cc escreveu:Na real não é tanto a mo que custa caro mas as peças...exemplo quando revisei minha cx de direção gastei uma mo do mecânico que tirou ela fora que ficou em 70 reais se não me engano e depois gastei na mo e troca de reparos numa outra oficina a qual foi enviada a cx...só na oficina de dh em si ficou 350 tudo.....pela simplicidade que é abrir a cx creio que a maior parte desse custo tenha sido em peças. Não sei especificar porque não veio discriminado na nota. E quando revisei a bomba de dh gastei no total 570 em 2013. E a mesma coisa ocorreu..de mo foi se 120 ou 140 (não lembro exatamente) e o resto em peças. O que custou mais caro foi o conjunto rotor (350).
negativo....nao concordo!!!!
quando levei minha caravan pra orçar revisar a dh completa me cobraram 650 reais.
entrou no orcamento:
mangueira de pressao, alimentacao e retorno.
kit de reparos da bomba
kit de reparos da caixa
oleo
mao de obra
eu mesmo fiz o servico, gastei:
80 reais na mangueira de pressao
30 reais na mangueira de alimentacao da bomba e retorno da caixa
13 reais no kit de reparos da bomba
88 reis no kit de reparos da caixa
15 1 litro de oleo
mes passado troquei o rolamento da bomba q travou 15 reais (nao estava incluso no orcamento de 650 da oficina)
somando tudo da 241 reais (mais ou menos) nao me lembro exato os valores.
e os outros 400 e poco?? mao de obra la???
tem q ver certinho tudo!!!!
    Data/hora atual: Qua 18 Jul 2018, 11:32 pm
