Cambio moderno opala 6cc
Naka70
Data de inscrição : 11/12/2014
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 13:47:19
Boa tarde Amigos,
Estou com um problema, quando acelerava o carro ou reduzia a alavanca de cambio ia muito pra frente ou para trás, sintoma claro de coxim do cambio ferrado. Pois bem, acabei de trocar o coxim e esta acontecendo uma coisa muito esquisita, em 1ª e 2ª tudo ok o cambio fica ali parado mas quando coloco a 3ª e a 4ª acelero ou tiro o pe do acelerador a alavanca novamente vai para frente e para trás, e não e pouco.
Preciso da ajuda de vcs, o que pode estar acontecendo ?
abraços
Eduardo BM
Opala comodoro 1986
6cc
Data de inscrição : 14/01/2016
Re: Cambio moderno opala 6cc
Mensagem por Eduardo BM em Sab 2 Jul - 16:52:36
Cara verifica os coxins do motor, buchas da bandeja, possivel folga na suspensão.
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 17:49:34
Eu acho que é dentro da caixa de marchas. Desmontei uma a muitos anos e não me lembro bem o que poderia fazer isso, talvez o garfo que desloca os sincronizadores e engrenagens da 3a e 4a... O mesmo garfo direciona essas duas marchas.
Eduardo BM
Opala comodoro 1986
6cc
Mensagem por Eduardo BM em Sab 2 Jul - 19:10:39
LipCamaro escreveu:Eu acho que é dentro da caixa de marchas. Desmontei uma a muitos anos e não me lembro bem o que poderia fazer isso, talvez o garfo que desloca os sincronizadores e engrenagens da 3a e 4a... O mesmo garfo direciona essas duas marchas.
Sim Lipe, sao diversos os problemas que podem ocasionar essa avaria no veiculo. Mas e bom diagnosticar de dentro pra fora veja primeiro se os itens que mencionei estao em ordem naka. Ai so assim se N for diagnosticado nada na suspensao e nos coxins, possa ser avaria na propria caixa ou no sistema de embreagem.
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 19:43:00
Tem sentido, pois estou com os sincronizados da 3 e 4 ferrados, a 4 nao entra lisa nem no tempo arranha sempre a terceira ainda consigo colocar no tempo.
Estava adiando essa situacao de abrir o cambio mas pelo jeito chegou a hora.
Vlw pela dica
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sab 2 Jul - 19:46:11
Eduardo BM escreveu:Cara verifica os coxins do motor, buchas da bandeja, possivel folga na suspensão.
Então, coxins do motor estao ok, suspencao tb nao tenho problemas.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 2 Jul - 21:08:13
Suspensão ruim não faria a alavanca mexer.
O coxin talvez, mas seriam em todas as marchas.
E se fosse alguma folga tipo na tampa seca, nas marchas mais fortes iria balançar mais que na 3a e 4a.
Naka70
Mensagem por Naka70 em Dom 3 Jul - 10:14:28
LipCamaro escreveu:Suspensão ruim não faria a alavanca mexer.
Esta tudo ok, a pior situação e a da 3ª marcha, ré , primeira e segunda tudo ok
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 3 Jul - 11:27:46
Naka70 escreveu:
Se vc abrir a cx, não esqueça de postar fotos do defeito para a gente saber...
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 11:52:21
vc esta com folga na caixa amigo
acreito q pode ser corrigido colocando uns calcos de ajuste entre o rolamento do eixo piloto e o batente dele pois a terceira e a quarta ficam muito proximo ao eixo piloto
assim vc deixaria a caixa mais justa....
sincronizados nao fariam a alavanca balancar mas sim dificuldade no engate ou ate raspar pra engatar....famoso gato no cambio......
ja ouvi falar em um topico aqui no op q é normal a alavanca do cambio do opala balancar na aceleracao e desaceleracao.....porem nao acredito nisso
pois ja montei um cambio 4m pra um 6cil e a alavanca ficou firminha!!!!
a minha alavanca da minha caravan 6cil 4marchas balanca tbem...em todas as marchas!
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 3 Jul - 12:41:52
eu ja tirei uma folga do piloto colocando uma arruela defletora fina dolado de dentro e uma de encosto que normalmente vai por fora deu certo fiou mais justo
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 3 Jul - 13:14:27
Murilo R escreveu:eu ja tirei uma folga do piloto colocando uma arruela defletora fina dolado de dentro e uma de encosto que normalmente vai por fora  deu certo fiou mais justo
é isso mesmo...
só nao pode encher de arruelas senao vc nao consegue colocar a trava!!!
se isso acontecer ai eu ja nao sei o pode ser feito pra tirar essa folga No No No No No
MARCUS DAFFONSECA
Modelo do carro : Diplomata Vinho 1989
Data de inscrição : 14/07/2014
Mensagem por MARCUS DAFFONSECA em Qui 7 Jul - 15:57:37
Marcos Adriano escreveu:vc esta com folga na caixa amigo
Aproveitando a oportunidade,
O meu Opala a marcha é meio mole, porem engatam mais ou menos bem, esse procedimento acima resolve?
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Qui 7 Jul - 21:15:25
MARCUS DAFFONSECA escreveu:
Tem que ver se tem a(s) mola(s) na alavanca.
4m tem 1 mola e 5m tem 2....
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 8 Jul - 8:12:07
tambem pode ser que quando o mecanico montou esse cambio nao colocou alguma das travas dos rolamentos do eixo entalhado que sao duas travas dos rolamentos na parte de trais do cambio e sao chatas de tirar e colocar uma do carretel e outra do eixo entalhado ve isso ai pode ser a causa desse jogose foir isso vai quebrar o cambio
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 8 Jul - 17:40:12
LipCamaro escreveu:
molas no trambulador neh?
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 18:30:08
Fica na alavanca, segue foto do kit para 5M
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 18:32:06
As molas mantêm a alavanca no meio, no caso do 5m, para o 4m mantém ela à direita.
Se faltar mola, a alavanca fica mole.
Naka70
Mensagem por Naka70 em Sex 8 Jul - 21:05:21
Vou dar mais uma verificada nos coxins do motor, se tiver tudo ok vou partir para o cambio.
O trambuldor do 4 marchas nao tem molas na lateral
Vlw
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 8 Jul - 21:37:37
estranho nunka vi essa mola no trambulador do 6cil
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sex 8 Jul - 23:52:39
a alavanca do 4m 6cc tem a mola do lado esquerdo, mantendo a alavanca na reta da 3a e 4a marcha.
Se o seu tiver, repare que se puxar ela para a esquerda, ela volta para a direita.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 0:00:43
Na minha caixa do diplomata 90 tem essa mola. Não estou achando nada que prove isso na internet...
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 0:18:04
Acho que devem ter adaptado aquela peça do 5m na minha caixa então, porque eu lembro da mola e se eu puxar com a mão, ela volta.
Alguém aí tem com mola no 6cc 4m??
Vou desmontar o meu para ver...
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 9 Jul - 12:17:03
nunca vi trambulador do 6 cc com mola lateral ja desmontei varios e nunca vi se tiver algum com mola e adptado
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:20:36
Mas o câmbio não fica mole nos 6cc 4m??
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Jul - 21:34:07
LipCamaro escreveu:Mas o câmbio não fica mole nos 6cc 4m??
sim ela fica acredite
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
a mola nos 5m é mais pra "direcionar" a alavanca no sentido da 3 e da 4 q fica bem no meio
com os 4m nao tem esse problema pois jogando a alavanca em qualquer um dos 4 cantos vc vai ter uma marcha
no 5 marchas teria q "procurar" a terceira e quarta pra engatar sem essa mola.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 9 Jul - 21:41:32
Pior que eu nunca dirigi um 6cc 4m sem ser o meu.
Vou pedir para amigos meus que tem, para eu " experimentar ".
Kkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 9 Jul - 22:17:47
é serio
kkkkkkkk
é possivel usar o trambulador do 5m no 4m porem nao seria mais preciso afundar a alavanca pra engatar a re.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 10 Jul - 0:47:52
Tem mais de 3 anos que ele está parado, tirei o motor...
Mas lembro que tinha que abaixar para entrar a ré.... Antes de parar o opala, ainda rodei com uma cx de 5m do 6cc e antes uma 5m do 4cc...
Então deve ter uns 4 ou 5 anos que não uso ele com a cx original....
Saudade do bicho!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 10 Jul - 9:19:43
kkkkkkkkk
uma mola eu sei q todos os trambuladores tem
é uma grande q fica bem embaixo empurrando pra cima tipo de um batente/encosto onde fica aquela bolinha presa na alavanca
aquela mola é justamente pra vc carcar a alavaca pra baixo pra engatar a ré!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:23:18
