Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
Hoje à(s) 6:49:37 por Rubão6cc
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Draksz, guilhmar, opalacisco
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8523)
Aqua radiador fria
roberto neve
Modelo do carro : OPALA GRAND LUXO
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 29/10/2014
Aqua radiador fria
Mensagem por roberto neve em Seg 4 Jul - 21:34:38
Caros confrades cheguei ontem de um encontro e parei meu carro na garagem .... Passados algum tempo percebi q havia vazado água do radiador não sei por onde pois quando vi já havia vazado, mas parece q foi pela mangueira do radiador por baixo.... À temperatura do carro quando cheguei estava um pouco acima do meio, normal para meu carro o motor estava quente e a tampa do radiador estava bem quente tbm.... Porém a água q vazou estava gelada ... Alguém tem uma dica do q está acontecendo ou tem algum teste pneu possa fazer p saber C é a bomba d Aqua ou válvula travada . Agradeço e aguardo
LipCamaro
Idade : 47
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Re: Aqua radiador fria
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 1:54:50
O melhor teste é ligar o carro parado e esperar ele atingir a temperatura de trabalho.
Faça então uma inspeção visual para procurar o vazamento ( se houver ). Pressurizado vai ser fácil de achar o vazamento, e se nem chegar a pressurizar, vai sair água por algum lugar...
Essa da água gelada no chão pode ter sido porque o chão estava frio, não vai ficar muito tempo quente no chão.
Qual válvula travada vc se refere?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1235
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 5 Jul - 7:06:59
verefique se a valvula termostatica se esta funcionando teste ela em uma caneca de agua quente amarre ela m uma arame e coloque dentro da caneca ao ferver a agua ela vai abrir
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 552
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 5 Jul - 7:56:59
Talvez seja só a mangueira inferior que abriu o bico, ou um reaperto na presilha da mangueira.
Mas eu faria o teste da termostática que o amigo falou também.
roberto neve
Cilindros : 6 CC
Mensagem por roberto neve em Ter 5 Jul - 9:31:26
vou fazer o teste, mas minha duvida maior nao e sobre o vazamento, mas sim da aqua fria.....quanto eu percebi estava pingando ainda indicando que realmente a aqua estava vazando fria e o motor estava quante... coloquei uma garrafinha no ladrão do radiador e tinha aqua nele e estava quante... indicando que a aqua que vinha por cima estava quante ..
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 5 Jul - 9:57:35
se a termostática estiver travada, ela impede o fluxo de água quente do motor para o radiador.
Aí a água do radiador fica represada e fria, já a do motor aquece demais.
A mangueira que sai da termostática e vai até o radiador (ali em cima) deveria estar fria também.
LipCamaro
Idade : 47
Mensagem por LipCamaro em Ter 5 Jul - 11:40:47
Ele falou que a água q saiu do radiador estava quente, então parece que a água circula normamente ( válvula termostática boa ou nem tem ela ).
Seu carro tem ar condicionado? Usou nesse dia?
Masculino Número de Mensagens : 5928
Mensagem por adpachec em Ter 5 Jul - 12:13:06
roberto neve escreveu:Caros confrades cheguei ontem de um encontro e parei meu carro na garagem .... Passados algum tempo percebi q havia vazado água do radiador não sei por onde pois quando vi já havia vazado, mas parece q foi pela mangueira do radiador por baixo.... À temperatura do carro quando cheguei estava um pouco acima do meio, normal para meu carro o motor estava quente e a tampa do radiador estava bem quente tbm.... Porém a água q vazou estava gelada ... Alguém tem uma dica do q está acontecendo ou tem algum teste pneu possa fazer p saber C é a bomba d Aqua ou válvula travada . Agradeço e aguardo
roberto neve
Cilindros : 6 CC
Mensagem por roberto neve em Qua 6 Jul - 9:02:12
nao tem ar condicionado... tem valvula termostatica sim 70 graus... se e boa nao sei kkkkk
roberto neve
Cilindros : 6 CC
Mensagem por roberto neve em Qua 6 Jul - 9:05:24
fiz um teste liguei o carro na garagem sem a tampa do radiador.... a aqua ficou parada, mas quando o ponteiro chegou proximo ao meio a agua começou a circular no radiador.... coloquei a mão no radiador embaixo e esta quante... aparentemente estava normal .... ainda não andei no carro so fiz o teste na garagem..... penso que minha válvula termostática pode ter travado e agora voltou ao normal pois não e original .... vou andar com o carro e ve o que acontece e posto aqui ,,, agradeço
Mensagem por adpachec em Qua 6 Jul - 9:08:22
Para este teste está normal.
É andar com ele agora.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 7 Jul - 7:46:33
A minha comprei da mte Thompson
Masculino Número de Mensagens : 3558
Mensagem por opala4cc em Qui 7 Jul - 19:34:33
roberto neve escreveu:vou fazer o teste, mas minha duvida maior nao e sobre o vazamento, mas sim da aqua fria.....quanto eu percebi estava pingando ainda indicando que realmente a aqua estava vazando fria e o motor estava quante... coloquei uma garrafinha no ladrão do radiador e tinha aqua nele e estava quante... indicando que a aqua que vinha por cima estava quante ..
Pelo que você escreveu, obviamente está vazando líquido de arrefecimento pelo ladrão do radiador. Se houver junta no dreno, abra-o despejando o líquido de arrefecimento. Então troque a junta do parafuso de dreno.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:51:18
