» marca de bóia do tamque
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS
carloscesargomes
Modelo do carro : Comodoro 91
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por carloscesargomes em Sex 22 Jul - 18:12:27
Galera gostaria de uma ajuda de vcs, meu carro quebrou a engrenagem do comando aquela de fibra, desmontamos o carro pra trocar e resolvi colocar logo um comando KUIR 250S e os tuchos mecanicos..
Montamos o carro ficou uma beleza, lenta tranquila e espertao.. Rodei no carro dois dias apenas e logo depois tive um problema o selo do comando(aquela tampinha) que fica atras no bloco ela virou e o carro vazou oleo pra caralho mas ainda assim funcionando mas vazando oleo muito oleo. encostei para trocar e nao achei nenhuma igual a original para vender todas maiores um pouco.. Entao resolvi mandar fazer de bronze, colocamos no canto.. Apos isso o carro nao pega mais de jeito nenhum.. O distribuidor afrouxa e está comendo a engrenagem no distribuidor.. O carro nao pega de forma nenhuma, explode sai fogo pelo carburador mas o motor nao entra..
Estamos suspeitando que o selo esta encostando no comando.. O que vcs acham?/ Ja aconteceu isso com alguem? ele come a engrenagem ja é a terceira que coloco, e ele danifica ela..
Agradeço a todos que puder ajudar..
Re: AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS
Mensagem por Rubão6cc em Sex 22 Jul - 22:56:23
Alguém de plantão pra ajudar?
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Mensagem por ZZ Top em Sex 22 Jul - 23:43:58
Pelos sintomas, parece problema no distribuidor, tipo parece que ficou fora de ponto, tente revisar o distribuidor e sua engrenagem, veja se a engrenagem não esta folgada e "patinando" no eixo do distribuidor ou se não danificou nenhum dente etc eo proprio distribuidor se não ficou com jogo ou folga no eixo e tal.. Também verificaria a posição da engrenagem do comando se foi montada corretamente. Pode não ser isso, mas pelo seu relato é a primeira coisa que eu iria verificar, mesmo porque é uma verificação fácil de se fazer e se estiver tudo certo já passa para a verificação do comando e do selo e tal.
Att.
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Mensagem por DanielSS76 em Sex 22 Jul - 23:58:49
Amigo, pelo jeito o comando correu para trás, empurrou o selo e tá comendo a engrenagem do distribuidor...
Sugiro abrir e revisar isso.
Boa sorte!
Última edição por DanielSS76 em Sab 23 Jul - 7:59:15, editado 1 vez(es)
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Sab 23 Jul - 0:58:09
ñ me lembro o nome certo daquela ttrava do comando entre o bloco e a engrenagem. confere lá são 2 parafusos, certeza que ta frouxo ou ja era, o comando mesmo 250s é certo mandar fazer furo e colocar trava pra polia ñ correr e ñ acontecer isso ai com o selo
carloscesargomes
OBRIGADO GALERA
Mensagem por carloscesargomes em Ter 26 Jul - 15:55:38
VOU PASSAR TODOS OS BIZU PARA O MECANICO!!! QUANDO DESCOBRIR RELATO AQUI
andersnil2004
Modelo do carro : Diplo 87 prata niquel gm 90
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por andersnil2004 em Qua 27 Jul - 10:49:34
comando deve ter corrido para trás mesmo.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 27 Jul - 11:11:04
Tudo indica que correu o comando e automaticamente saiu de ponto.
E já que vai mexer usa uma engrenagem de alumínio ao invés de fibra.
Abraço e boa sorte.
carloscesargomes
DESCOBERTO O PROBLEMA
Mensagem por carloscesargomes em Qua 27 Jul - 20:16:49
GALERA MUITO OBRIGADO POR TODOS OS PALPITES, ao tirar o motor fora depois de montarmos ele todinho =( descobrimos o problema quando enviamos o motor a retifica para analisar o comando novo com o embuchamento dele e etc.. e tb prensar a engrenagem nova a de fibra mesmo que coloquei.. tem aqueles dois parafusos que fixam o comando o sr da retifica nao os colocou o que fez o comando sair do canto empurrando o selo e vazando o oleo e quando colocamos o selo novo de bronze empurrou ele de volta.. fazendo ele trabalhar fora do canto..
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Qua 27 Jul - 22:03:40
Reza para não ter empenado válvula.
Quando o comando vai para trás, o levante que aciona a bomba dágua acaba indo para trás também e levanta a válvula de admissão do 2o cilindro na hora errada...
O cara que montou seu motor deu mole...
carloscesargomes
É galera voltei ao comando original
Mensagem por carloscesargomes em Ter 9 Ago - 21:14:04
No momento fiz a troca do comando, e resolvi montar ele original mas com os tuchos mecanicos pois os mesmos ja estavam no local.. Mas em breve estarei comprando um comando 268 da compcams. Gostaria da opiniao de vcs.. Meu carro esta no momento com uma dfv446 + 6x2 + tuchos mecanicos
o up seria o comando 268 da compcams e a ignição MSD
diplomata1985
Comando 268.
Mensagem por diplomata1985 em Ter 16 Ago - 8:41:05
carloscesargomes escreveu:No momento fiz a troca do comando, e resolvi montar ele original mas com os tuchos mecanicos pois os mesmos ja estavam no local.. Mas em breve estarei comprando um comando 268 da compcams. Gostaria da opiniao de vcs.. Meu carro esta no momento com uma dfv446 + 6x2 + tuchos mecanicos
Vai ficar mais esperto e bom de andar na cidade.
Boa sorte.
carloscesargomes
Mensagem por carloscesargomes em Qui 1 Set - 21:01:15
cazecrazy escreveu:ñ me lembro o nome certo daquela ttrava do comando entre o bloco e a engrenagem. confere lá são 2 parafusos, certeza que ta frouxo ou ja era, o comando mesmo 250s é certo mandar fazer furo e colocar trava pra polia ñ correr e ñ acontecer isso ai com o selo
foi isso que aconteceu...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 1 Set - 21:08:38
Que bom..caso esclarecido..
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 5:48:13
