Hoje à(s) 6:57:00 por Douglas Vaciliev
» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
25 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
brunohenrique, Douglas Vaciliev, Müller
Rubão6cc (10395)
Painel Opala 88/92
zacks22
Modelo do carro : Opala 82 Comodoro
Data de inscrição : 22/06/2016
Painel Opala 88/92
Mensagem por zacks22 em Sab 23 Jul - 4:00:31
Olá pessoal, beleza?
Me ajudem por favor. Eu instalei recentemente o painel do Opala 92 no meu comodoro 82.
Estou tendo problemas quanto as marcações:
1-O marcador de gasolina não esta marcando certo.
2-O marcador de temperatura também esta marcando errado.
3-O marcador de conta giros esta muito abaixo da rotação real do motor. deve-se porque estou usando um de 6cc no meu de 4cc.
4-O marcador de velocimetro esta tremendo, porém parece esta marcando corretamente. ja troquei o cabo e não resolveu. o probelma persiste em dois paineis que ja testei.
voces poder me ajudar a resolver essas questoes acima?
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Re: Painel Opala 88/92
Mensagem por LipCamaro em Sab 23 Jul - 9:41:45
Trocou o conector que encaixa no painel? Podem ter adaptado errado.
Velocímetro tremendo é cabo ou então o buraquinho quadrado onde encaixa a ponta do cabo está roletando, desgastado e arredondado, ou então vc pode ter enfiado a ponta do cabo mais de um lado que do outro. Tipo metade da sobra do cabo tem que entrar no painel e a outra na caixa, se empurrar muito para o painel, pode ficar mal encaixado na caixa....
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 23 Jul - 11:10:58
Bem amigo, na vdd seus problemas são um pouco maiores do que uma simples conexão elétrica, por exemplo. Mas vamos por partes:
- Marcador de combustível. Nas linhas 88/90, com tanque metálico, por exemplo, o volume do tanque de combustível é de 84 litros, e no 90/92, com tanque de plástico, o volume é maior ainda, de 91 litros, enquanto no seu 82, creio ser algo em torno dos 65 litros. Então muito provavelmente você terá que recalibrar seu marcador em uma boa casa de painéis;
- Marcador de temperatura: Como a concepção dos marcadores é praticamente a mesma ao longo dos anos, inclusive sem diferenças entre 4 e 6 cilindros, gasolina ou etanol, creio ser algum defeito ligado ou ao painel, ou ao sensor de temperatura presente no cabeçote do motor;
- Conta-giros: Esse é clássico, há diferenças entre conta-giros de motores 4 e 6 cilindros, mas isto também é possível recalibrar numa boa casa de painéis;
- Velocímetro: Além da questão do cabo bem mencionada pelo LipCamaro, creio que a relação de giro do velocímetro e dos hodômetros possa ser ligeiramente diferente, até pq até 84 os velocímetros tinham limite até 180 km/h, e, nos 88/92, até 220 km/h, fora a diferença entre cabos, pinhão de velocímetro da caixa de câmbio, enfim... Outro ponto que pode ser resolvido numa destas casas.
OBS: Ao contrário do que muitos pensam, os painéis de 88/90 e 90/92 NÃO são exatamente iguais! Além da pequena diferença entre os volumes dos tanques e, por conseguinte, do marcador de combustível, as escalas dos instrumentos tbm é. Nos painéis até maior/90, não há o símbolo de temperatura  e combustível na base dos instrumentos, e as escalas são recartilhadas, enquanto nos painéis de maio/90 a 92, esta escala é linear. Para ilustrar, seguem fotos:
90/92:
88/90:
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sab 23 Jul - 11:38:54
Falves, uma correçãozinha, até 88 tanques de ferro, não sei os 89, mas os 90 já tem o tanque de plástico. Além do tanque, eles vem com desborbulhador e 3 mangueiras em vez de uma.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 23 Jul - 22:07:10
LipCamaro escreveu:Falves, uma correçãozinha, até 88 tanques de ferro, não sei os 89, mas os 90 já tem o tanque de plástico. Além do tanque, eles vem com desborbulhador e 3 mangueiras em vez de uma.
LipCamaro, não. Os 90 só receberam o tanque plástico, assim como o carburador 3E, desborbulhador a partir do mês de Maio daquele ano, ou seja, existem sim, Opalas ano 90 com tanques em aço, as unidades produzidas até Abril. Externamente, houve também a eliminação dos frisos cromados ao redor das lanternas traseiras.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 24 Jul - 0:17:49
Falves escreveu:
Valeu pelas informações, Falves, o meu diplomata 90 nasceu dia 13 de Nov de 1990, segundo a marcação nos cintos de seguranças e foi vendido no dia 06/02/91 segundo o manual do proprietário.
Uma outra coisa que mudou na série nova do 90, eu acho, é que o friso da calha do teto deixou de ser de alumínio arrebitado e passou a ser de plástico cromado, tipo dos diplomatas 91 e 92 que são pretos.
Doideira mudar as coisas no meio de um ano de produção...
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 24 Jul - 0:21:42
Caramba!!! O meu painel também é igual aos dos 91-92...
Nunca reparei... Kkkkk
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Dom 24 Jul - 0:54:17
Lembrei de outra, o retrovisor de pé largo!!!
zacks22
Mensagem por zacks22 em Dom 24 Jul - 1:06:30
Falves e LipCamaro, muito obrigado pelas informações.
Vou tentar verificar o que vc disse Falves, mas o probelma é encontrar uma boa casa de paines com experiencia em Opala.
Estou saturado de ser enganado e de nego fazer serviço mal feito no meu carro, acabou que eu mesmo comecei a mexer e estudar a respeito.
se por um acaso vcs souberem de alguem que tenha experiencia para resolver esses problemas de paineis eu gostaria de uma indicação.
Moro em Belo Horizonte.
obrigado amigos.
Masculino Número de Mensagens : 3634
Mensagem por opala4cc em Dom 24 Jul - 1:08:14
LipCamaro escreveu:
Falves escreveu:
Doidera mesmo! E tem mais: a GM colocou essas inovações durante o ano de 90 sem mencionar. A imprensa especializada é que notou e divulgou.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 24 Jul - 22:26:46
opala4cc escreveu:
LipCamaro escreveu:
Pois é nobres amigos... A GM e suas doideiras... LipCamaro, sobre a calha, eu sinceramente não sabia, essa foi mais uma aprendida...
Quanto à casa de painéis, infelizmente não sei de alguma em BH amigo.... Aqui em SP teria algumas para indicar, como a VeloBakar por exemplo.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 6:58:10
