Adolpho Pereira
Cebolinha da temperatura, problemas!
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1134
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 27 Jul - 18:36:54
Meu medidor de temperatura no painel, simplesmente não funciona, queria saber como testar e onde fica a bendita cebolinha da temperatura, achei somente uma atras do carburador, porem quando testei ela com uma chave de fenda ela deu faísca e o conta giros subiu!!!!!
Re: Cebolinha da temperatura, problemas!
Mensagem por Pedrão B. em Qua 27 Jul - 18:44:02
O sensor de temperatura, fica no cabeçote, na frente do carburador, próximo a tubagem.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 27 Jul - 19:02:36
Pedrão B. escreveu:O sensor de temperatura, fica no cabeçote, na frente do carburador, próximo a tubagem.
Então, essa cebolinha quando testei ela com a chave, ela deu xispa Shocked e mexeu com o conta giros, dai tem uma cebolinha perto da vareta medidora do oleo, e uma no bloco!
Mensagem por Pedrão B. em Qua 27 Jul - 19:11:36
Marlon Jassanan escreveu:
A de perto da vareta é da luz do óleo.
Seu carro é à álcool?
Se for tem uma outra do lado do motorista que é o sensor da partida à frio.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 27 Jul - 19:45:12
Pedrão B. escreveu:
Sim é a álcool, e de fato está tudo funcionando, porém necessito fazer funcionar esse medidor de temperatura, vou tentar solucionar o problema trocando essa cebolinha perto do carburador, se não resolver já sei que é o painel pale
Mensagem por adpachec em Qui 28 Jul - 15:41:31
Pedrão B. escreveu:
Não precisa trocar é só soltar o fio dele e encostar no coletor (chave virada sem ligar o motor) ou outra parte sem pintura, o ponteiro tem que subir, se subir é a cebolinha (sensor), se não subir, meça se chega tensão no fio da cebolinha.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Jul - 19:35:09
adpachec escreveu:
De fato, bem lembrado de testar o fio da cebolinha. farei isso e logo digo se deu certo OKK
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Jul - 19:46:52
adpachec escreveu:
Testei o aterramento o maldito sensor, e ele deu faísca e o ponteiro do conta giros subiu Shocked oque pode ser isso? o marcador está conflitando com o conta giros?
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Jul - 20:05:43
cara as vezes deu algum problema no conector do chicote do painel....
pode ter soltado ou quebrado alguns fios
e recolocaram no lugar errado...dai o fio da temperatura ta indo pro conta giros....
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 28 Jul - 20:19:51
Marcos Adriano escreveu:cara as vezes deu algum problema no conector do chicote do painel....
Então preciso tirar o painel, e verificar os chicotes de conta giros, e temperatura, esse carro ficou 25 anos na mão do mesmo dono, creio que gambiarra ninguém fez, porém final de semana darei uma revisada no painel de instrumentos dela pode ter algum fio descascado também né, por enquanto muito obrigado a todos que me ajudaram
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Jul - 20:41:49
realmente pode ser algum mau contato....
nao se engane pelo tempo...minha caravan ficou 17 anos com a mesma dona...e eu achei cada coisa nela!
comecando pelo injetador de gasolina q estava ligado no botao do brucutu do vidro traseiro!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Jul - 21:26:48
É muito comum ter gambiarra em carro de único dono por muito tempo.
Pois normalmente é o mesmo manutentor, que acaba por conhecer bem o dono, e fica sabendo onde pode ou não pode "ir".
E muitas vezes acaba fazendo gambiarra, na cortesia, o que à princípio agrada o cliente.
Outro fator é a idade desse proprietários, que muitas vezes por ser avançada, facilita a execução de gambiarras, até porque, por estar há tantos anos com o carro, ele acaba se convencendo que o carro é velho, e por não achar peças com a mesma facilidade de outrora, acaba permitindo certos "deslizes".
Carro antigo é uma ciência!
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Qui 28 Jul - 22:34:42
Kkkk
Achou cada coisa na dona ou na caravan????
Mensagem por Pedrão B. em Qui 28 Jul - 22:41:27
LipCamaro escreveu:
Kkkk
Kkkkkkkk!
Aí tem hein...ô Marcos, tome juízo!
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Qui 28 Jul - 22:43:15
Quando vc fala que subiu, ele fica marcando alguma coisa ou o ponteiro dá um pulo e volta??
Opala quando liga na chave, o contagiros dá um pulinho.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Jul - 15:56:29
LipCamaro escreveu:
Kkkk
Pedrão B. escreveu:
LipCamaro escreveu:
Kkkk
Kkkkkkkk!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
era uma veia doida....bem lokona....q quase me engambelou 100 reais....
dei a grana na mao dela...e ela foi contar na cozinha Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
quando voltou disse q tinha 100 reais a menos....quase matei ela..... Suspect Suspect Suspect
dai contei e deu o valor certo....ufa!!!!
ela tinha contado errado.....lazarenta!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 19 Nov - 9:49:48
e ai pessoal blz, aproveitando o topico do amigo....
sera q alguem pode me dizer qual éo fio no chicote do painel, painel 81/81, gostaria de saber qual dos fios éo do sensor de temperatura, estou ajustando as cagadas do antigo dono do meu opala, e uma delas é não ter sensor, estava no lugar mas quebrado e sem o fio, comprei outro e coloquei mas preciso liga lo no painel e se alguem puder me ajudar agradeço. o chicote dele é daqueles retos, igual da image abaixo, se alguem puder me ajudar fico muito grato.....
Eduardo Garcez
Modelo do carro : Opala Comodoro ano 1981 4 portas Branco
Data de inscrição : 07/01/2017
Mensagem por Eduardo Garcez em Sab 7 Jan - 18:02:43
leandro 4cc escreveu:e ai pessoal blz, aproveitando o topico do amigo....
Amigo, o fio da temperatura é de cor azul forte. Ou com o conector virado para você (você vendo os contatos do conector) é o 5º fio da direita para a esquerda.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:36:44
