Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
opala demora a apagar a luz oleo
leandro s goncalves
Data de inscrição : 14/10/2015
Mensagem por leandro s goncalves em Qua 27 Jul - 20:50:17
boa noite a todos possuo um opala 1980 o motor tem cerca de 5.000 rodados todo novo retificado de um tempo pra ca o carro tem o seguinte defeito demora a apagar a luz do óleo principalmento quando fica longo período parado tipo funciono de manha deixo parado quando dou a partida demora a apagar e fica dando barulho pois esta sem lubrificação parece que o óleo esta todo no carter ajudem pois to ficando preocupado abracos
Re: opala demora a apagar a luz oleo
Mensagem por Pedrão B. em Qua 27 Jul - 21:12:48
Bom, se a luz do óleo não apaga, e faz ruído metálico...
Pra não dar a sentença sem ao menos ver o réu, te pergunto: Quando retificou, colocou bomba de óleo nova e de boa qualidade?
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Qua 27 Jul - 21:52:15
Trocou esse óleo?? Depois que amacia o motor, 1000km, tem que trocar o óleo e filtro.
Se trocou, pode ser que colocaram óleo vagabundo e afinou.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Jul - 23:14:47
Quanto seria esse longo período parado?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 28 Jul - 7:38:52
Óleo vagabundo, filtro de óleo ruim,
folga nas bronzinas ou bomba de óleo.
LipCamaro
Idade : 48
Mensagem por LipCamaro em Sex 29 Jul - 9:46:13
Pedro Opala90 escreveu:Óleo vagabundo, filtro de óleo ruim,
Ele falou que retificaram tudo, então bronzina não deve ser...
Será que sujeira na cebolinha faria isso??
Mensagem por Rubão6cc em Sex 29 Jul - 10:04:32
Ô amigo agora que eu vi..vc postou na seção venda de carros..atente pra isso..poste os tópicos nas seções certas cyclops
Movido pra seção correta OKK
paulo_bomber
Mensagem por paulo_bomber em Sex 29 Jul - 11:19:47
tbm tem uma valvula atras do filtro de óleo, confere ela, o meu estava assim, porem troquei a valvula e nada mudou, acabei mandando pra retificar ( pois ja estava bem gasto, e a ultima vez só troquei bronzinado), vamos ver depois q montar...
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 29 Jul - 15:00:39
LipCamaro escreveu:
O sensor de óleo é ativado por pressão, mesmo que
tenha sujeira e não funcione, não faria o barulho
mencionado.
Filtro de óleo Man tem válvula de retenção, tem
a função da válvula do bloco do motor, não deixa
esvaziar as galerias.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 29 Jul - 15:16:23
O Barulho que vc se refere são os tuchos que demorarm a carregar? Por quanto tempo ta batendo?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Jul - 16:49:45
o meu tbem faz esse barulho e demora pra apagar a luz.....realmente pode ser essa valvula q evita q o oleo volte do motor para o carter....dependendo da situacao ate o filtro esvazia pela metade nesse processo
ainda nao reparei mas acho q meu motor nao tem essa valvula ou ela esta muito ruim......esse longo periodo no meu é umas 10 horas...quanto mais tempo parado mais tempo demora a apagar a luz.....
o filtro do oleo do opala NAO tem essa valvula independente da marca....ja procurei todas e nao achei...acabei optando em comprar da FRAM.....o mann tbem nao tem....pois essa valvula ja é no motor!!! nao tem como um fabricante implantar essa valvula no filtro sendo q ja existe no motor...seriam duas barreiras pra bomba...q do opala ja é uma merda!
os carros novos quase todos nao tem essa valvula pois essa valvula foi implantada no filtro pra quando trocar o filtro se troca a valvula.....nao igual do opala q tem um trabalho bem maior pra ser trocada.....
pedro se vc achou o filto man com essa valvula manda um pra mim.....sem tiracao no q vc disse...juro.....pois os q eu vi nao tinham!!!
e eu acredito muito q nao tenham!!!
o filtro da tec fil PSL 900 de tratores tem o mesmo tamanho do filtro do opala, mesma posicao da borracha de vedacao porem a rosca é menor...eu ja pensei em levar num torneiro pra aumentar a rosca pra usar ele no meu motor pra ver se para de fazer isso....
se parar eu passaria a comprar os FRAM ou MAN e fazer isso sempre!
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Sab 30 Jul - 18:33:55
obrigado a todos pelas dicas no caso já troquei essa válvula q fica atrás do filtro o óleo q uso e o 20w50 ac delco esse motor rodou cerca de 5.000 km foi todo retificado e colocado pecas boas mais pela opniao de vcs eu posso arriscar colocar uma bomba de óleo pode ser q solucione o defeito o q vcs acham obrigado conto com a ajuda de vcs opaleiros
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Jul - 19:58:26
onde vc achou essa valvula pra comprar?
quanto pagou?
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Seg 1 Ago - 21:04:34
marcos boa noite um cliente trouxe essa peca de bh pra min comprou na bhz auto pecas paguei a ele 40.00 pra ele boa sorte
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Seg 1 Ago - 21:07:47
o meu carro ta foda não acho explicação
para esse defeito fazer o que paciência Sad
Felipe/S
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Mensagem por Felipe/S em Seg 1 Ago - 21:54:19
Amigo, também passei por essa situação; fiz o motor do meu Omega 4.1 inteiro, e estava demorando a apagar a luz do óleo. Chegou até a acender a luz do óleo no meio do transito, e não tive nem como parar. A cebolinha e a bomba de óleo tinham sido trocadas.
Resultado: Era a bomba de óleo novinha que tinha dado pau. Coloquei outra e solucionou o problema.
A bomba que tinha colocado era Schadek, corpo de aluminio e tampa de aço. Agora coloquei a Schadek inteira de aluminio e está muito boa, mas em breve quero colocar a Melling de ferro, com mais volume. Bomba de aluminio é F***...
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 2 Ago - 6:57:37
Marcos Adriano,
você tem razão quanto á válvula de retenção do
filtro do opala, verifiquei um novo que tenho guardado
e não tem válvula.
Dos outros veículos que tenho, tem a bendita válvula.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 2 Ago - 8:19:42
leandro s goncalves escreveu:marcos boa noite um cliente trouxe essa peca de bh pra min comprou na bhz auto pecas paguei a ele 40.00 pra ele boa sorte
leandro s goncalves escreveu:o meu carro ta foda não acho explicação
é baratinha entao...eu dei umas pesquisadas e nao achei muito sobre isso.....
eu chuto ser essa valvula amigo.....
ou tbem a bomba de oleo.....
elas ate podem ser novas....mas como dizem por ai: recém nascido tbem morre!!!
eu sempre bato nessa tecla: peças novas pros nossos carros hj em dia é duuuuuuuro achar de qualidade!!!!!
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Ter 2 Ago - 20:53:44
obrigado a todos vamos a luta a paixão pelo carro e maior vou colocar outra bomba pra ver como fica posto resultados
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 2 Ago - 21:21:22
Pedro Opala90 escreveu:Marcos Adriano,
e não tem válvula.
entao pedro!!
por isso eu achei estanho entendeu?
a valvula ja existe no bloco...nao tem como o filtro tbem ter essa valvula.....
quase todos os carros modernos a valvula é no filtro...pra justamente ser trocada periodicamente e muito mais facil.....
do opala q é essa merda!!!! fica presa no bloco..e pelos comentarios q ja ouvi só se tira por dentro
mas nao afirmo isso....pois nao sei!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 3 Ago - 9:05:17
leandro s goncalves escreveu:boa noite a todos possuo um opala 1980 o motor tem cerca de 5.000 rodados todo novo retificado de um tempo pra ca o carro tem o seguinte defeito demora a apagar a luz do óleo principalmento quando fica longo período parado tipo funciono de manha deixo parado quando dou a partida demora a apagar e fica dando barulho pois esta sem lubrificação parece que o óleo esta todo no carter ajudem pois to ficando preocupado abracos
Bom dia. Vc precisa medir a pressão do óleo no seu motor.
Eu trocaria bomba de óleo.
se der pressão baixa, pode ser até problema na retifica.
mas acho que é bomba...tá sem pressao...
troca ela.
e troca o oleo e o filtro.
obs....pode ser até filtro entupido (por limalhas resultantes da retifica)....oleoftio eé grosso...óleo quente afina, e passa onde óleo frio nao passa
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Ter 9 Ago - 11:25:49
opaleiros alguém pode me dizer a pressão de óleo do motor do opala 4cc frio e quente e qual a quantidade de óleo que vai no motor com o filtro
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Ter 9 Ago - 19:59:58
boa noite hoje medi a pressão de óleo do opala carro frio deu 4 bar quente 2 bar acelerando fundo 6 bar tanto frio quanto quente sera que esta dentro do padrão ajudem opaleiros
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 9 Ago - 20:22:40
leandro s goncalves escreveu:opaleiros alguém pode me dizer a pressão de óleo do motor do opala 4cc frio e quente e qual a quantidade de óleo que vai no motor com o filtro
4cil sao 4 litros
6cil sao 5 litros
leandro s goncalves
Mensagem por leandro s goncalves em Qua 31 Ago - 18:33:30
boa noite opaleiros o problema do carro foi resolvido tava abastecendo o motor so com 3,5 com o filtro coloquei completei o 0,5 litro não deu mais nada obrigado pela dica marcos adriano e a todos do forum
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 31 Ago - 19:53:34
Marcos Adriano escreveu:
4cil sao 4 litros
6cil sao 5 litros
Segundo o manual que tenho, nos 4 cil são 3,5 litros de óleo, incluso o filtro.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:20:12
