Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
» Weber 40 secando cuba
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Problema no sistema de freio Opala 1972
Ontem à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 21:09:44 por clesio opala
» Coupê 86/87 4c turbo injetado
Ontem à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
67 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, brunohenrique, Diosefer, michelprado1
Rubão6cc (10275)
raphaelcaronti (8523)
velocidade do meu opala marcando a mais no velocimetro
Lucas Farah
Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 05/01/2018
Re: velocidade do meu opala marcando a mais no velocimetro
Mensagem por Lucas Farah em Dom 18 Fev - 17:35:49
Rapaziada, na questão da engrenagem motriz, busquei ontem na oficina do meu amigo e ele cobrou cinquentão. Agora vou tirar o cambio e já aproveitar pra revisar. Posto resposta aqui.
Obrigado a todos
raivalorio
Número de Mensagens : 148
Data de inscrição : 24/12/2011
Mensagem por raivalorio em Seg 19 Fev - 7:41:56
galera, vou aproveitar que desenterraram o tópico e tentar tirar uma duvida, meu opala era 4cil original e agora é 6, uso um dif. relação 2.73 e meu velocímetro marca a menos, o problema é que a única engrenagem que da certo é a do 4cil com 24 dentes, já testei com a de 21 dentes e a de 18 que seria a correta, porem o diâmetro da engrenagem é menor e parece não encostar na engrenagem motriz, alguém já teve esse problema e resolveu? de fazer funcionar o velocímetro nessa combinação, dif 2.73 e cambio varetado? alguma dica de pinhão de velocímetro de outro carro que possa dar certo?
Obrigado!
TUNISI
Modelo do carro : Opala Coupé 1971
Cilindros : 6 cilindros - 250 Polegadas
Data de inscrição : 27/12/2017
Mensagem por TUNISI em Seg 19 Fev - 9:54:09
raivalorio escreveu:galera, vou aproveitar que desenterraram o tópico e tentar tirar uma duvida, meu opala era 4cil original e agora é 6, uso um dif. relação 2.73 e meu velocímetro marca a menos, o problema é que a única engrenagem que da certo é a do 4cil com 24 dentes, já testei com a de 21 dentes e a de 18 que seria a correta, porem o diâmetro da engrenagem é menor e parece não encostar na engrenagem motriz, alguém já teve esse problema e resolveu? de fazer funcionar o velocímetro nessa combinação, dif 2.73 e cambio varetado? alguma dica de pinhão de velocímetro de outro carro que possa dar certo?
Obrigado!
To com o mesmo problema, acompanhando.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Fev - 19:59:03
Obrigado!
realmente os pinhões de 21 e 18 dentes tem uma circunferencia menor...por motivos obvios....menos dentes!
o correto é trocar a engrenagem motriz q fica dentro do cambio....com ctz seu cambio varetado ainda é do 4cil.....
porem agora eu nao sei ao certo qual é ela....sei q nos varetados saiu uma verde...amarela e azul.....
eu sei q os cambios modernos (trambulador em cima) pra esses pinhoes de 21 e 18 dentes usa-se uma engrenagem preta....o de 24 dentes como ja é o cambio 5m é usado uma engrenagem de aço totalmente diferente de todas as outras...entao nao vem ao caso....
o problema dessa engrenagem preta é q o sentido da rosca dela é o contrario das engrenagens antigas (verde, amarela e azul) e isso pode inteferir no funcionamento do velocimetro....
repare bem:
uma coisa q tenho quase ctz é q essa verde é dos 4cil pra pinhao de 24 dentes....talvez dos 6cil é a amarela ou azul.
raivalorio
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Mensagem por raivalorio em Ter 20 Fev - 7:02:20
então, meu cambio foi desmontado na época da troca do motor pra fazer uma revisão, a engrenagem motriz é amarela, porem comparando com as outras de opalas e de outras cores que a gente tinha na oficina não havia diferença, a não ser com a preta que é invertida(nos modernos o cabo do velocímetro entra pelo outro lado da caixa).
O pinhão de 18 dentes até da pra entender o porque não funciona, já que não teve essa combinação de cambio e diferencial, mais o de 20-21 dentes pra dif 3,07 teve, e nem esse da certo! só o que já estava no cambio, não lembro se é 24 ou 23 dentes.
Ninguém tem ideia de algum pinhão de outro carro que seja maior e que de pra adaptar?se não, vou ser obrigado a andar com o velocímetro e o odometro marcando a menos pro resto da vida!!!
TUNISI
Mensagem por TUNISI em Ter 20 Fev - 10:07:13
Ai ficou uma duvida pra mim, meu cambio é de cinco marchas, o que deve significar que minha engrenagem motriz é de aço, certo?!
Será que tem vários tipos de engrenagem também? já não sei mais onde olhar kkk
Valeu!
Masculino Número de Mensagens : 4768
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 20 Fev - 20:54:42
TUNISI escreveu:Ai ficou uma duvida pra mim, meu cambio é de cinco marchas, o que deve significar que minha engrenagem motriz é de aço, certo?!
Valeu!
Pro 5 marchas do 4 cil só tem pro pinhão de 24 pois só saiu com dif 3:54
Lucas Farah
Modelo do carro : Caravan 250S 1988
Mensagem por Lucas Farah em Qua 21 Fev - 7:56:30
Marcos Adriano escreveu:
Lucas Farah escreveu:Caramba, carinha hein?! Tenho um amigo preparador de Opala aqui em SP que me disse que tem uma caixa dessas engrenagens e tem bastante da preta. Vou ver com ele qual valor ele me faz. Mas se ele não tiver, vou acabar morrendo em uma dessas. VOU fazer a troca e posto o resultado aqui. Valeu pela força
ele vai corar uns 50tao no maximo....se ele for seu amigo e tiver mesmo uma caixa vai te dar ela.....
Chefe, me fala uma coisa, só estou achando pinhão do velocimebtro de 18 dentes da cor marrom. Dizem que ele é sentido horário. Sabe me dizer se serve?
TUNISI
Mensagem por TUNISI em Qua 21 Fev - 9:47:52
bruno silverstar83 escreveu:
Valeu!
É isso que eu vou verificar bruno, tava pensando isso ontem.
A questão que meu carro originalmente é 4 cilindros com cambio 4 marchas. Hoje ele é um 250S com cambio de 5 marchas, vou tentar descobrir qual é a relação do diferencial.
Como o carro está bem solto acho que deve ser essa relação mesmo, mas ai só não sei porque o velocimetro não marca a velocidade (detalhe, to usando um cronomac ss series).
Valeu, abração
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Fev - 18:14:44
Valeu!
5m do 4 ou do 6?
sim....só vai existir a engrenagem de aço....impossivel montar a de plastico no lugar....a engrenagem da quinta iria esmagar ela....a nao ser q vc faça um embuxamento por dentro de aço pra proteger a coroa de plastico....ai da certo....
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Fev - 20:32:31
raivalorio escreveu:então, meu cambio foi desmontado na época da troca do motor pra fazer uma revisão, a engrenagem motriz é amarela, porem comparando com as outras de opalas e de outras cores que a gente tinha na oficina não havia diferença, a não ser com a preta que é invertida(nos modernos o cabo do velocímetro entra pelo outro lado da caixa).
a diferença entre a amarela verde e azul pode estar no tipo da rosca sem fim....tamanho realmente elas podem ser iguais....
acontece q o pinhao de 24 dentes tem os dentes "mais juntos" e o pinhao de 18 dentes eles ficam mais "separados"
esse é o pinhao de 18 dentes e a engrenagem verde do cambio varetado 4m do 4cil. repare q os dentes nao ficam exatamente certinho na rosca.
esse é o mesmo pinhao de 18 dentes com a engrenagem preta do cambio moderno 4m do 6cil..repare q os dentes casam certinho com a rosca.
esse é o pinhao de 24 dentes do 4cil com a engrenagem preta do cambio moderno do 6cil...repare q os dentes tbem nao ficam certinho
esse é o mesmo pinhao de 24 dentes com a engrenagem verde do cambio varetado 4m do 4cil...os destes casam certinho.
as vezes olhando assim nao da tanto essa impressao de diferença....mas essas poucas difrencas podem ser significativas quando essa motriz esta girando 1000, 2000 ou 3000 rpm.....
a olho nu realmente ela nao aparenta ter tanta diferença mas usando algo comparativo se ve
comigo aconteceu o seguinte: eu montei meu cambio de c20 na minha caravan e coloquei um pinhao de 18 dentes pra girar junto com meu 2.73...ate uns 50kmh marcava certo...mas apos isso nao marcava mais...ele parava nisso.....
foi quando coloquei esse pinhao da foto de 24 dentes...e comecou a marcar....20kmh a menos mas pelo menos marcava.....minha intencao era montar um 3.07 entao comprei o pinhao de 21 dentes e montei ainda com o 2.73 e marcou 10kmh a menos mas pelo menos tbem marcava......quando coloquei o dana 3.07 ficou marcando exato!!!
acontece q a motriz do cambio da c20 é feita pra pinhao com maior quantidade de dentes devido seus respectivos diferenciais originais serem mais longos....seguindo a mesma linha do opala q o cambio 5m do 6cil nao existe originalmente com 2.73 entao a motriz nao foi desenhada pro pinhao de 18 dentes....entao só se pode usar pinhao de 20 dentes ou mais....creio eu q a motriz do cambio 5m do 6cil é identica a motriz do cambio da c20 assim como quase todas as outras peças internas.
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Ter 27 Fev - 20:25:59
Legal Marcos. Desmontei o cambio e estava com a engrenagem verde. Comprei um pinhão de 18 dentes da cor marrom, parece que não casa legal na motriz da cor preta . Não achei o pinhao de 18 dentes da cor bege em lugar nenhum. Achei do Omega, mas o vendedor disse que não dá certo. Tem alguma sugestão?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 28 Fev - 12:31:32
a principal diferença entre um pinhao de cambio automatico de opala de um pinhao de cambio manual é essa:
o pinhao do cambio manual (q na foto é o pinhao meio "amarelo") tem uma parte maior enquanto o do cambio automatico (azul) tem essa parte menor...
esse pinhao meio verde rodou muito tempo em um cambio manual...e o dono reclamava q o mesmo nao marcava direito a velocidade...eu mesmo tirei esse pinhao do cambio dele....e colocando o correto voltou a marcar certinho...o bege de 18 dentes!
se vc reparar bem na foto o pinhao verde esta com os dentes meio desgastados devido ele nao encaixar certo e nao ficar certo na motriz.....
vou procurar se tenho um de 18 dentes ainda aqui...se eu tiver te aviso.....vc nao achou nem no ML?
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Qua 28 Fev - 20:44:32
SÓ achei do ômega e do chevette. Disseram nas perguntas que eu fiz que não serve. Aí não sei mais. Hahahaha
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 1 Mar - 17:12:43
entendi
vou ter q procurar aqui.....da ultima vez nao achei....eu lembro q tinha 2 mas um montei no lugar desse ai das fotos e outro eu dei pro cara q comprou meu dif 2.73 quando montei meu 3.07.
Lucas Farah
Mensagem por Lucas Farah em Dom 29 Abr - 20:42:30
Obrigado a todos que me ajudaram. Achei um pinhão de 20 dentes da cor azul. Carro marca 4km/h a mais. Está bom assim. Obrigado pessoal
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Abr - 21:47:53
cara.....ainda bem q vc chegou perto......realmente é bem estranho seu caso....mas blz!!!
esses dias mesmo eu estava com o dif 273 na minha caravan com pinhao de 21 dentes e realmente marcava 10 a menos......voltei o 307 e voltou a marcar certinho.
na vdd troquei o 273 num 307 com um amigo.....a caravan dele tava com o pinhao de 18 dentes e segundo ele (antes de eu perguntar algo) ele ja havia me falado q o velocimetro marcava 10 a menos.....
tirei o pinhao do cambio dele e constatei o q eu ja havia falado pra ele: tinha 18 dentes!
quando montou o 273 na caravan dele marcou exato! ate conferimos no gps!!!
o 307 dele veio pra minha caravan...e ficou tudo certo!
TUNISI
Mensagem por TUNISI em Seg 14 Maio - 16:57:18
Marcos Adriano escreveu:cara.....ainda bem q vc chegou perto......realmente é bem estranho seu caso....mas blz!!!
Marcos Adriano, boa noite meu velho!
To vendo que vc entende do negócio, veja se consegue me ajudar.
O meu caso é o mesmo exato do amigo RAIVALORIO, meu cambio é um 5 marchas do 4cc e uso um diferencial 2,73 pq ando na manha, sabe se colocar o pinhão de 18 dentes (que acredito ser o correto) ele toca na motriz do cambio?
sabe se tem o que fazer aqui cara? A marcação da velocidade tá horrorosa de errado.
Valeu, abraços!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Maio - 20:42:03
mano.....
uma coisa q pode dar certo é o q o kridao faz nos cambios fusados q ele vende: ele pega uma engrenagem preta (do cambio 4m 6cil) e faz tipo de um embuchamento de aço na parte de dentro dela....pois a engrenagem do cambio 5m tbem funciona como um calço para a engrenagem da 5ª pois mantendo ela de plastico ela seria esmagada....
vc pode ate usar a propria engrenagem de aço do cambio 5m como base....apenas tirando o sem fim no torno e encaixando a engrenagem preta por fora e arrumando um jeito legal de prender ela....
TUNISI
Mensagem por TUNISI em Qui 17 Maio - 10:36:05
Marcos Adriano escreveu:mano.....
Boa cara, daqui um tempo vou abrir o cambio pra ver como está dentro e vejo se dá pra fazer isso.
Valeu meu irmão!
Abraços.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 19 Maio - 18:59:30
eu estou viajando....por onde eu estou tem varias daquelas lombadas de radar....maioria 40kmh algumas 50 e 60
brinco com minha esposa quando vou passar eu acerto a velocidade q meu carro esta pelo ponteiro.....muitas vezes eu acerto ou passo beeem perto
cambio 5m da c20 pinhao azul 21 dentes dana 307 e hankook 235/60/14
marca perfeeeeitamente extata a velocidade!!!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:48:00
