49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala especial, Raul F. C. Moreira, Rubão6cc
Rubão6cc (10425)
Dimensões do motor GM250
Hector Balke Nodari
Data de inscrição : 07/02/2013
Mensagem por Hector Balke Nodari em Seg 1 Ago - 15:06:39
Olá pessoas, gostaria de saber  qual é o peso e  tamanho do cambio ngv3500 da S10/BLAZER v6 4.3 e  do motor 250 6cil do opala e derivados ( comprimento x largura x altura) e se existem alguma diferença dimensional do motor do omega 4.1i para o do opala, pelo que eu sei só há diferença na fixação da capa seca do cambio.
O motivo pelo qual eu quero saber o tamanho do motor e cambio é que eu quero saber se eles cabem no porta-malas do carro dos meus pais, pois é mais barato eu transportar no carro dos meus pais do contratar uma  transportadora. No caso é uma sandero stepway e acho que com os bancos rebatidos cabem ambos.
OBS: não vou trasportar ambos ao mesmo tempo pois eles se encontram em cidades diferentes
Além do motor, estou com um projeto de tcc de um sistema de comando desmodrômico p/ o motor 6 caneco e preciso saber quais  são as dimensões (Comprimento x diametro x largura x altura) do comando  e do vira do mesmo. desde já agradeço
Masculino Número de Mensagens : 10426
Re: Dimensões do motor GM250
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Ago - 9:11:43
Bom dia amigo! Creio caber sim com os bancos rebatidos, não tenho as medidas exatas mas creio caber. Vai ter de forrar bem dentro do carro pra não estragar nada lá dentro.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 2 Ago - 9:15:25
as medidas aproximadas do motor as vezes alguem com o motor fora consiga medir
mas o peso nunka vi ninguem falando ao certo.....
sobre o cambio creio ser mais dificil achar peso e medida...porem...muito mais facil o transporte de carro!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Ago - 9:19:14
"Um motor 6cc pesa 200kg
só um cabeçote " pelado" pesa 30kg
virabrquim ( se não me engano) 35kg .....
e assim por diante .....até os 200kg ...
um motor de Viper 10cc completo pesa 260kg."
By BANDIT
http://www.opaleirosdoparana.com/t1008-quanto-pesa
gustavohab
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Ter 2 Ago - 9:22:34
uma vez medi mais não lembro ao certo
acho que é 700mm do volante até a helice da bomba
altura acho que 700mm e largura 400mm só de bloco sem contar os componentes da correia
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 16:26:32
