Cabeçote alcool rodando gasolina
cristianovrrj
Data de inscrição : 16/07/2014
Mensagem por cristianovrrj em Qui 11 Ago - 15:34:55
Irmãos opaleiros
Me tirem uma dúvida o antigo dono da minha caravan que é a alcool trocou o cabeçote do carro para gasolina com o carburador DFV228 o carro anda lento como se fosse um carro 1.0
Gostaria de saber se eu trocar o cabeçote colocar o de alcool novamente se posso andar na gasolina como esta ou preciso colocar somente álcool para rodar nela.
Minha caravan é motor amarelo 4cc.
Elizeus151
Idade : 46
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Re: Cabeçote alcool rodando gasolina
Mensagem por Elizeus151 em Qui 11 Ago - 16:04:16
Então Cristiano se o seu motor é álcool provavelmente os pistões são retos sem o rebaixo dos à gasolina.....o cabeçote câmaras maior por ser do gasolina....mas tem a vantagem no seu caso do pistão ser reto dando mais taxa pro motor....acho que seu problema esta mais relacionado talvez com esse 228 que é bem econômico mas sem performance .....ou revisa o ponto velas pra ver como fica....se a opção é rodar no álcool entra com carburador coletor aquecido válvula termostática tudo para álcool e o cabeçote plainado e cubicado para o álcool e seja feliz..... minha sugestão sem ser o dono da razão ...
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qui 11 Ago - 16:18:09
Cara ! O meu carro tem motor a alcool com tampa a gasolina. Ande muito bem, e economico. Uso carburador 446. No teu caso acho que pode ser regulagem.Sugiro que leve a algum mecanico bom com certeza ele deve deixar teu carro andando normal. Apesar de que a um bom tempo atras eu usava o 228 muito lerdo amarrava o carro. Depois coloquei o h34 não gostei, parti para o 446 não tiro mais a não ser um W40.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 11 Ago - 16:41:58
Estou usando gasolina o carro não desenvolve, e todos opalas que conheço que tem DFV228 andam melhor do que a minha caravan Crying or Very sad
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 13 Ago - 13:31:24
Deveria andar bem, pois tem mais compressao que a gasolina.
veja reguagem e teu carburador, velas etc.
Mensagem por adpachec em Sab 13 Ago - 16:59:35
cristianovrrj escreveu:Irmãos opaleiros
Provavelmente está com o ponto muiiiito atrasado.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Sab 13 Ago - 20:17:54
Como que vejo o ponto sem a pistola
Mensagem por adpachec em Sab 13 Ago - 22:43:19
Girando o distribuidor no sentido anti horário para adiantar, motor ligado, segure o distribuidor com uma mão e com a outra gire aos poucos até que o giro pare de subir sozinho e depois volte uns 2 mm. Se ficar pesado ou batendo pino atrase um pouco, girando no sentido horário, só afrouxe o parafuso do distribuidor.
Última edição por adpachec em Sab 13 Ago - 22:52:03, editado 1 vez(es) (Razão : O)
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:44:49
