43 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
DUVIDA MONTAGEM INJETOR DO 446
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Ter 16 Ago - 8:47:36
Bom dia;
a alguns dias fiz a troca de reparos do carburador do meu diplomata, e na montagem do injetor segui um manual da weber, onde dizia que a mola conica ficava acima do "chapéu" do injetor, conforme a figura a seguir.
image url
Contudo, vendo outro esquema, vi que a mola fica baixo do "chapéu" do injetor, sendo que quando desmontei o meu estava montado dessa forma.
upload img
Ai eu pergunto: qual é a forma correta?
diplomata1985
Re: DUVIDA MONTAGEM INJETOR DO 446
Mensagem por diplomata1985 em Ter 16 Ago - 8:57:35
Fala Elton.
montagem correta é embaixo do chapéu. Certeza. Se ficar em cima não dá curso de retorno.
Então o jeito certo é a espiral mais larga voltada para baixo no corpo do carbura sentido esfera e a espiral menor voltada para cima que empurra o injetor para cima.
Fique atento também ao tipo de injetor.
Borracha (geralmente preto) para álcool.
Couro (geralmente branco) para gasolina.
E não esqueça das duas esferas.
A grande vai ali no compartimento do injetor que você está com dúvidas e a pequena vai no morcego que dispara os jatos nos ventures.
Boa sorte.
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Ter 16 Ago - 9:02:27
diplomata1985 escreveu:
Fala Elton.
Boa sorte.
Obrigado.
farei a mudança.
talvez isso acabe com uma certa ratiada que o carro está dando.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 16 Ago - 9:31:36
Veja também o nível de boia. No 446 é bem chato de acertar. Se tiver muito baixo da falta e se tiver muito alto da excesso.
Se quiser você também pode mexer na haste em " L " que aciona o pistão injetor e vai lá no came do acelerador. Quanto menor o angulo de abertura maior será a injetada. Originalmente ela vem com o L em 90º . Aí você vai ajustando. Só não pode exagerar. rsrrsrs
Mensagem por Paulo Corso em Seg 29 Ago - 13:30:56
Elton, esse manual do DFV é para os DFVs de Dodge, no próprio manual diz isso. Nesse modelo realmente a mola é por cima, diferente do opala que é por baixo.
diplomata1985
DFV 446
Mensagem por diplomata1985 em Seg 29 Ago - 14:20:15
Paulo Corso escreveu:Elton, esse manual do DFV é para os DFVs de Dodge, no próprio manual diz isso. Nesse modelo realmente a mola é por cima, diferente do opala que é por baixo.
Exatamente.
O pistão injetor dos Dodges são retos enquanto no opala é um "L" de cabeça pra baixo além de outras coisas diferentes como base, tomada de vácuo e acionamento.
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Seg 29 Ago - 14:30:42
valeu galera ... não tinha visto essa referencia de que seria manual do 446 do dodge. Mais ja fiz a mudança. meu carro ta com um acerto quase bom. da uma ratiada quando ta chegando nos 2000 rpm e percebi que tá dando falta na alta. mais to fuçando la e vai ficar bom
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 11:21:02
