47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras
Parafuso da Bandeja Espanado
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Seg 29 Ago - 10:50:13
Galera preciso de uma luz antes de desmontar o carro e talvez piorar as coisas,
Estou notando um barulho na roda parece folga de rolamento ou terminal.
Enfim fui mexendo até achar eis que me aparece a bandeja superior do lado motorista com ambos parafusos soltos, não os que fixam a buchas, soltos os que fixam ela por tras e ajusta cambagem incluisive (até achei 2 calços largados lá).
Consegui re apertar lá num sacrificio feroz, porem o outro está espanado, simplesmente Fedeu a coisa toda ando com carro com medo até.
Tem alguma técnica pra sacar esse bixo de lá ? pois ele sai na direção do motor e bate na lataria, não quero tirar o agregado por causa de um cara desse, e outro problema onde ele é rosqueado tem como trocar a peça ou devo passar um macho na medida maior ?
^Marcos^
Re: Parafuso da Bandeja Espanado
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 11:21:14
Tire a suspensão passe um macho ou troque o quadro, tembem é possivel soldar uma porque no quadro
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 11:33:02
Se for os parafusos que prendem aquele eixo da bandeja no quadro
O meu quadro tinha um espanado também, e antigamente ja tinham cortado um pedaço do quadro pra poder soldar uma porca por dentro, apenas retirei a porca antiga, soldei uma nova no lugar
e fechei o buraco no quadro, ficou perfeito.
Mas é bem trabalhoso e tem que tirar fora o quadro.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Ago - 12:15:34
Se aumentar do diâmetro do furo, o carro vai ficar bagunçado.
Na hora de alinhar, o alinhador não terá a ferramenta certa para o serviço.
O certo é desmontar o agregado, e refazer as fixações no padrão original.
*Mix*
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 12:19:37
Pedrão B. escreveu:Se aumentar do diâmetro do furo, o carro vai ficar bagunçado.
Perai, não entendi isso ae.
Se eu deixar o parafuso com a espessura original ta ok?
O meu ficou com os parafusos originais, e encaixou certinho a principio a bandeja.
omalvadeza
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Seg 29 Ago - 13:05:00
Marcus, comprei um agregado com o mesmo problema.
Você está relutante pra tirar o agregado. Não tem jeito. Vai ter que tirá-lo se quiser algo bem feito. Leve-o pro torneiro e ele escolherá a melhor opção: encher de solda e refazer a rosca ou por uma rosca postiça soldada na parte interna. Se preciso faça o mesmo para todas as outras três roscas e troque todos os parafusos.
O importante é respeitar o diâmetro, material (aço 8.8 ou >) e tamanho do parafuso original.
Não recomendo aumentar o diâmetro do furo.
Quando resolver o problema, posta pra eu ter um referencial.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Ago - 13:23:15
No 76 que montei, aconteceu o mesmo.
O torneiro tirou o chapéu da torre e refez a fixação.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Seg 29 Ago - 19:24:34
galera valeu pelo help
hoje saindo do trabalho começou um toc toc bem forte nela e parei na oficina e tirei a roda pra ver, espancou os dois parafusos.
consegui tirar a bandeja mas não refazer a rosca, ela fica virada para o motor o macho não entra mesmo.
acabei ficando puto e soldei tudo, sim travei essa merda (cara a suspensão dianteira do opala nasceu morta pqp)
agora vou comprar um agregado e fazer ele fora depois só montar tudo filé
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 15:39:55
