51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, carlito.vieira, Hammer Fall, leonardo opaleiro
Tem como transforma conta giros de 6cc para 4cc Opala 92?
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Seg 29 Ago - 12:12:22
Galera alguns meses atras eu comprei um conta giros para colocar no meu Opala 92 4cc o vendedor tinha dito que era de 4cc mais descobri que é de 6cc Sad Sad Sad reparei que ele marca menos que a rotação essa semana fiz a vistoria do meu Opala e na maquina do detran rj constou a rotação de marcha lenda 550 rpm já no painel não chaga nem a isso ele fica entre o segundo e primeiro ponto começando do zero. Alguem sabe se tem como regular o conta giros para ficar para 4cc e qual seria o procedimento? Obrigados amigos....
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Re: Tem como transforma conta giros de 6cc para 4cc Opala 92?
Mensagem por diplomata1985 em Seg 29 Ago - 15:30:58
No conta-giros tem um trimpot que faz o ajuste porém você vai precisar de um multímetro automotivo que tenha a ponteira indutiva ligada no primeiro cilindro como referencia pra ajustar.
O que der no multimetro você tenta chegar o mais próximo possível.
Se mesmo assim não der ajuste é pq esse conta-giros não tá legal.
Esse tal de Trimpot é que faz o ajuste do ponteiro do RPM. É uma especie de potenciômetro porém é feito apenas para ajuste com uma pequena chave de fenda.
Pra acessar ele somente desmontando o painel pois ele está na parte de trás do conta-giros junto com o circuito.
É isso aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765424682-trimpot-horizontal-10k-constanta-bias-gianinni-_JM
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 29 Ago - 17:59:36
diplomata1985 escreveu: No conta-giros tem um trimpot que faz o ajuste porém você vai precisar de um multímetro automotivo que tenha a ponteira indutiva ligada no primeiro cilindro como referencia pra ajustar.
É isso aqui:
Blz amigo ele da desmontado fora do painel, só não entendi como faço para transforma em 4cc. Tenho Multimetro em mãos também. O amigo poderia me passa o esquema por favor. Obrigado
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 20:23:18
se eu fosse vc venderia esse do 6cil q tem muita procura pra comprar
e compraria outro de 4cil mesmo!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Seg 29 Ago - 21:42:09
Marcos Adriano escreveu:se eu fosse vc venderia esse do 6cil q tem muita procura pra comprar
Menos trabalho e menos risco né amigo kkkk, tô pensando seriamente fazer isso.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 8:35:21
eu vendi um conta giros desse esses dias....era do 4cil 88 - 92
muita gente me perguntou se servia no 6cil
se o meu fosse do 6cil eu teria vendido muito antes do q o do 4cil
pois muita gente tira o motor 4cil e coloca o 6cil dai precisa trocar o conta giros!!!
sacou???
diplomata1985
Conta-giros.
Mensagem por diplomata1985 em Qua 31 Ago - 14:59:31
Gudi021 escreveu:
É isso aqui:
Obrigado
Fala Gudi.
Desculpa a demora.
Então cara. Não precisa alterar componentes. Com o conta-giros fora do painel mas ligado no carro (são 3 fios, positivo, negativo e sensor) você vai com uma chave e mexe no trimpot do conta-giros pra regular o rpm.
Porém como eu lhe disse. Senão tiver um equipamento pra saber quantos RPM´s está o motor você não terá referencia para o acerto.
Se o multímetro que você tem for automotivo ele vem com a ponteira indutiva aí dá certo.
Também as pistolas de ponto digitais também servem.
Se achar que é muito complicado e não ter confiança na tarefa é melhor não fazer pois poderá queimar alguma coisa no carro. E isso a gente não quer. Aí a melhor escolha é fazer como os amigos falaram. Vende esse seu e compra o correto para o seu Opala. O 6 você vende rapidinho.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sex 30 Set - 8:15:02
Gudi021 escreveu:
Obrigado
Fala Gudi.
Desculpa a demora.
Tá blz amigo vou tentar arruma esse multimetro automotivo. Te agradeço fera forte abraços.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 17:37:17
