80 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
alxcasttro, antiqueira79, Davi do E. Santo, Eder Harisson, felipeleox, Marlon Jassanan, opala4cc
thallisguimaraes (17463)
Xann (10386)
Rubão6cc (9210)
raphaelcaronti (8499)
[Atualização da reforma 29/05/2017 ] Opala 79 - Chateau - Reforma
hittokiri
Data de inscrição : 18/07/2016
Mensagem por hittokiri em Seg 29 Ago - 22:36:10
Fala pessoal,
Boa noite ( lah vem textão kkk)
Estou iniciando a reforma do meu opala 79 chateau.
Ele é prata, com interior chateau, porém conforme fui passando a lixadeira vi que originalmente ele era vinho, e é essa cor que irei pinta-lo quando finaliza-lo e irei caracteriza-lo comodoro.
Meu pai foi funileiro, pintor e soldador por 15 anos, e sempre mecheu com carro desde novo e sempre foi opaleiro, ele fechou a funilaria em 2005 e hoje temos uma mecanica em casa especializada em Mercedes Benz classe A.
Eu trabalho com T.i, porém trabalho como mecanico tambem, aprendi funilaria e pintura com meu pai, sei fazer qualquer tipo de reforma, só não aprendi a parte de solda ainda.
Então ele que esta me ajudando nisso quando tem tempo livre aqui na mecanica.
Hoje não temos tantas ferramentas quando tinhamos na funilaria ( meu pai vendeu tudo na epoca kk) mas estamos no virando hehe
Situação do carro, frente lacrada sem podres, o que esta mais feio no carro é o porta malas.
Um ponto positivo, ao inspecionar o carro no elevador e passando a lixadeira, só uma pessoa fez funilaria nele ( da pra ver a assinatura de kgadas ), nao passou de mao em mao.
Porém me deparei com uma coisa nesse carro que nunca vi nem nos anos de funilaria que meu pai atuou e pegava cada kgada dos outros que vou te falar. Não sou de criticar o serviço dos outros, porém o funileiro que corrigiu os podres desse carro, quando ele fez a solda usando oxi-acetileno, após efetuar a solda deve-se desbastar a solda para dar um acabamento legal, mas o cara não fez isso, soldou usando vareta de ferro e para cobrir a solda jogou um kilo de massa encima, eu nunca vi isso, fiquei abismado. Fora que o cara ao invez de cortar o podre e colocar chapa nova, o cidadão colocava remendo encima e soldava encima do podre, cada uma viu, e o carro esta estourando os podres que esse cara arrumou.
Bom vamos lá, eis abaixo o que irá ser feito no carro ( o que foi feito estará escrito ao lado )
Parte de soldagem
Trocar Bacia do Estepe - Feito
Refazer caixa interna da Bacia do estepe - Feito
Refazer curvas externas da borracha do porta malas - Feito
Refazer pedaço do assoalho do porta malas com remendo podre.Feito
Arrumar podre na parte de baixo do porta malas - Feito
Efetuar algumas correções de soldas da junção do porta malas com a saia traseira - Feito
Refazer cantos do vidro traseiro que estão podres - Feito
Refazer meia cantoneira embaixo do vidro traseiro - Feito
Trocar Remendo saia lateral direita traseira - Feito
Refazer canto direito e esquerdo na traseira ( saia ) - Feito
Trocar assoalhos dianteiros direito e esquerdo - Feito
Trocar Caixa de Ar interna e externa Lado Direito - Feito
TRocar remendo entre roda e porta lado direito -Feito
TRocar Folha de porta Lado Direito - Feito
Trocar Lateral esquerda - Feito
Arrumar podres em ambos os paralamas - Feito
Refazer as longarinas que estavam quebradas - Feito
trocar caixa de ar de ambos os lados - Feito
Refazer o painel trazeiro parte de baixo - Feito
O que esta dando mais trabalho é o porta malas, pois tem muitos remendos pequenos e curvos a serem feitos, então esta judiando bastante da gente.
Conforme eu for fazendo eu vou postando aki hehe
abaixo fotos do processo
Fotos do inicio da reforma
Spoiler:
Atualização:
Bom pessoal dei uma sumida pois a mecanica tava pegando aki e nao estava dando para mecher no opala, mas agora toh mechendo denovo rs e agora vo até acabar.
Lateral esquerda dele estava muito feia, tantamos trocar o arco do paralama e o pé da lateral lado porta, porém primeiro devido a o cidadao que mecheu anteriormente, ele fez uma solda encima do podre e envergou toda a lateral ( lateral direita esta intacta ),e como só temos maquina de solda do tipo oxiacetileno é muito facil envergar mais ainda a lateral, mesmo usando pano molhado e etc
Porém por sorte, vi um anuncio no olx de uma pessoa vendendo a lateral de um 86, cortando o final dava certinho, lateral zerada, sem podres e completa, lisa lisa, então maos a obra, hoje passei o dia despelando a lateral que comprei ( ela veio com a parte interna tb ) e fazendo as medidas pra retirar a minha, começamos a tirar hoje, porém ainda falta recortes para caber certinho.
Terminando essa lateral, de parte de solda falta apenas os assoalhos dianteiros, ai depois só preparar para pintura, massas e etc.
Abaixo fotos:
Atualização2:
Última edição por hittokiri em Seg 29 Maio - 18:44:38, editado 4 vez(es)
pacato
Masculino Número de Mensagens : 426
Re: [Atualização da reforma 29/05/2017 ] Opala 79 - Chateau - Reforma
Mensagem por pacato em Ter 30 Ago - 7:35:39
Parabéns. Bela empreitada.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 878
Mensagem por Diplo87 em Ter 30 Ago - 8:19:31
Boa sorte no projeto.
Acompanhando.
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2349
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 30 Ago - 9:57:53
Olá,
Qual o motivo de vc estar usando brasagem com latão por pontos e não solda continua
com vareta de aço carbono em seus remendos?
Boa sorte na reforma
Masculino Número de Mensagens : 4211
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 30 Ago - 10:04:55
boa sorte no projeto .
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Ter 30 Ago - 22:17:14
^Marcos^ escreveu:Olá,
Cara não sei te informar, da parte de solta estou aprendendo agora com meu pai, ele que esta fazendo toda a solda do carro pra mim poder fazer a funilaria e pintura, vo perguntar isso pra ele kkkk
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Qua 5 Out - 20:57:36
Atualização:
Abaixo fotos:
Atualização2:
Aproveitando a atualização, ontem fechei a compra de um outro opala rs, raridade e oportunidade unica pelo valor, é um comodoro 79, ainda com a placa amarela, com o mesmo dono desde 1989, super original, nunca mechido em nada e extremamente bom de lata, manual do proprietario e o escambal, acabando esse pratinha começo esse outro kkkk
Segue abaixo fotos da reliquia
Masculino Número de Mensagens : 9210
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Out - 22:19:50
Muito bom amigo sua aquisição! Deixa de dar uma dica..quando for hospedar suas fotos no postimage copie os links "hotlink para fóruns"   pra que não apareçam miniaturas aqui...é ruim pra ver OKK
OpaleiroJlle
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 6 Out - 20:26:41
Parabens!! Muito legal esse placa amarela hein!!!!
Gostei do topico, bem organizado!
hittokiri
Atualização
Mensagem por hittokiri em Seg 29 Maio - 18:43:54
Fala pessoal, boa noite !
Depois de muito tempo estou atualizando o tópico.
O carro ja foi feita a funilaria, pintura e agora estou na parte de montagem.
Começamos pelo interior do carro.
Teto Novo ( achei o teto do Chateau, estoque antigo, mosca branca ) Papai e mamãe que colocaram o teto no carro.
Forrei o carro inteiro com Manta Asfaltica
Coloquei Feltro no Carro inteiro
Carpete novo ( nao reparem nos padaços na foto, é pano que sobrou e pus encima pra nao sujar rs - Papai e mamae que colocaram tambem
Cintos de seguranças novos na cor vinho ( sofri pra achar ) - Mamãe que esta costurando rs
Lanternas Traseiras novas
Farois e piscas dianteiros Novos
Parachoques novos
Todas borrachas do carro novas ( portas, entre-vidros, mala, capo, pestanas internas e externas, Borracha superior dos vidros, borracha vidro dianteiro e e vigia traseiro para friso plastico e por ai vai quase 900 pila de borracha Sad )
Pintura das faixinhas do comodoro
Na foto parece que a lateral esta de cor diferente, porém é o sol, pintei poliester metalico entao fica esse efeito
Regulagem de todos os vidros e portas ( 3 dias de puro sofrimento )
amanha irei começar a montar o resto da tapeçaria interna, assim como a pintura do volante, assim que der atualizo denovo rs
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 29 Maio - 18:52:55
beleza de reforma.
aonde encontrou o interior chateaux
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Seg 29 Maio - 19:06:15
tcheco 8687 escreveu:beleza de reforma.
Então as laterais e bancos sao novos do antigo dono.
Agora o carpete achei no Brás, na R.A revestimentos, unico lugar do brasil que consegui achar proximo ao vinho.
Ja o Teto achei original no mercadolivre, unidade antiga da gm.
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1264
Idade : 55
Mensagem por Mirão em Seg 29 Maio - 21:27:57
Mais um tópico ressuscitado, mas é bom, seja re-bem vindo hittokiri, posta umas fotos aí de como está o opalão atualmente, e o 79 dourado, como anda o projeto dele?
hittokiri
Mensagem por hittokiri em Ter 30 Maio - 17:15:21
Mirão escreveu:Mais um tópico ressuscitado, mas é bom, seja re-bem vindo hittokiri, posta umas fotos aí de como está o opalão atualmente, e o 79 dourado, como anda o projeto dele?
Opa achei melhor reutilizar o que ja tinha feito pra nao poluir o forum Smile
Hoje o serviço não rendeu muito, limpeza dos bancos que estavam guardados, montagem deles no carro, troca das pestanas de todas as laterais e mais alguns ajustes, abaixo foto do interior traseiro montado.
Quanto ao 79 dourado esta guardado desde que comprei, só ligo ele de vez em quando, vou começar ele assim que acabar esse, porém graças a deus vai ser muito mais facil e rápido, pois alem de ser original sem reformas, tem pouquissimos podres.
Mirão
Idade : 55
Mensagem por Mirão em Ter 30 Maio - 21:21:26
Deu pra ver que o dourado é bastante íntegro, mas um chateau restaurado no capricho é outra coisa. Parabenizo pelas máquinas e lidar com restauração é assim mesmo, cautela e perseverança.
bruno_ramone
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala De Luxo 73
Data de inscrição : 04/06/2017
Mensagem por bruno_ramone em Dom 18 Jun - 19:18:59
Caralho! Interior chateau é simplismente maravilhoso! Da um toque bem americano ao carro!
E que achado esse Comodoro!
Acompanhando!
    Data/hora atual: Seg 21 Ago - 11:54:24
