Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
49 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Luiz Araujo, OpaleiroJlle, Tmors
Chicote do painel para opala de 1975 á 1980
GabrieelCaravan
Modelo do carro : Caravan Standard 1979
Cilindros : 4 Cilindros 151
Data de inscrição : 22/03/2015
Mensagem por GabrieelCaravan em Qua 31 Ago - 20:25:46
Ola pessoal. Estou criando esse topico para demonstrar uma ideia que eu fiz  em casa e deu certo.
Estava passando por dificuldades relacionado ao painel da minha Caravan 1979. Trabalho na area de motos então resolvi testar uma ideia, utilizando de um chicote de painel de moto (Titan 150) fui estudando e testando, e conssegui fazer um chicote que subistituiu o circuito impresso do painel do meu carro.Agora não tenho mais problemas com luzes que n funcionavam, e os relogios de temperatura e combustivel estão funcionando normalmente. estou criando um tutorial para colocar aqui para ajudar o pessoal que esteja passando por essa dificuldade com seu painel.
Segue as fotos da façanha.
Versão 1.0 (ainda esta no carro)
A versão 2.0( não instalei ainda)
Olha como estava a placa do painel.
Somente n liguei ao conector em questão a iluminação do painel que deixei separado por ter colocado fita led, e o relogio pois er um positivo direto e no meu n esta funcionando deixei ele isolado.
Muito obrigado a todos e boa noite!
GabrieelCaravan
Re: Chicote do painel para opala de 1975 á 1980
Mensagem por GabrieelCaravan em Qua 31 Ago - 20:27:38
PS. na versão 2.0 fiz ele com mais cautela, com conectores e encaixes de melhor qualidade e espaguete termo retratil para poder isolar as emendas com mais qualidade.
GabrieelCaravan
Mensagem por GabrieelCaravan em Qua 31 Ago - 20:33:46
PS² Galera deem sua opinião aqui e que eu vou estar fazendo o tutoria.
KleytonSilva
Modelo do carro : Opala Comomodoro 1980
Data de inscrição : 04/07/2016
Mensagem por KleytonSilva em Seg 10 Out - 10:12:51
Bom dia amigo!
Gostaria de saber se você pode me passar a sequencia dos pinos e do painel ?
Agradeço desde já.
Francisco Molina Junior
Modelo do carro : GM/ OPALA - 1977/1977
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 06/10/2016
Mensagem por Francisco Molina Junior em Sex 30 Dez - 16:58:49
Boa noite Gabriel!
Posta o esquema de montagem. E ai o painel ficou bom?
Obrigado.
GabrieelCaravan
Mensagem por GabrieelCaravan em Sab 31 Dez - 14:54:01
KleytonSilva escreveu:Bom dia amigo!
Agradeço desde já.
Amigo boa tarde eu estou organizando para poder fazer o tutorial. Nele vai vim a pinagem. Desculpa a Demora
GabrieelCaravan
Mensagem por GabrieelCaravan em Sab 31 Dez - 14:55:23
Francisco Molina Junior escreveu:Boa noite Gabriel!
Obrigado.
Jovem vou estar fazendo o tutorial agora em janeiro pois instalei o 2.0 e testei antes de poder começar. Vlw's
Cilindros : 4CC
Mensagem por Francisco Molina Junior em Ter 3 Jan - 11:16:12
Boa tarde Gabriel,
Estou com painel desmontado, vou tentar fazer essa ligação, mas o chicote da Titan 150 não tem essa caixinha, dá foto 02, o que é ela? Algum tipo de relé?
Obrigado.
GabrieelCaravan
Mensagem por GabrieelCaravan em Qua 4 Jan - 10:13:11
Francisco Molina Junior escreveu:Boa tarde Gabriel,
Obrigado.
Essa caixinha é original do painel do opala. creio que ela regula a voltagem para os relogios do painel( combustivel e temperatura ).Creio que a melhor maneira é como eu fiz, Pega o chicote do painel da 150 e debuia ele. E vai seguindo igual na placa do painel. Por exemplo tem um dos fios que sai para 3 lampadas do painel mais a caixinha. voce solda os tres fios das lampadas juntos mais um fio para colocar o conector para a caixinha. Foi dessa maneira que eu fiz e fui estudando até chegar no resultado que eu queria. Estou providenciando o video para poder explicar melhor. Creio que semana que vem eu posto ele pois vou fazer um chicote desses para explicar. Abraços!!!
Cilindros : 4CC
Mensagem por Francisco Molina Junior em Qua 4 Jan - 10:36:50
Valeu, obrigado. Vou ver como vou fazer aqui.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 4 Jan - 14:38:13
Excelente iniciativa. Fiz a mesma coisa com o meu painel do 86. Que é muito pior que o seu em matéria de mau contato. Comprei os 2 soquetes (Macho/Fêmea) na Santa Ifigênia no Centro de São Paulo em uma loja de eletrônica.
Nunca mais tive problema com os instrumentos e luzes que também troquei por LEDS.
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 5 Jan - 6:49:14
diplomata1985 escreveu:Excelente iniciativa. Fiz a mesma coisa com o meu painel do 86. Que é muito pior que o seu em matéria de mau contato. Comprei os 2 soquetes (Macho/Fêmea)  na Santa Ifigênia no Centro de São Paulo em uma loja de eletrônica.
Tbm troquei minhas lâmpadas por leds, ficou outros 500!! cheers
Quanto ao trabalho do amigo que criou o tópico, acho de grande valia !! Uma vez que, a cada dia que se passa, a dificuldade de encontrar profissionais que trabalhem com os antigos é escassa assim como algumas peças !!
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 7:03:44
Daniel - Comodoro 1980 escreveu:
Fala Daniel.
Também encontrei uma solução para dimerizar os leds já que a função do reostato se perde com a troca das incandescentes (T10 e T5) por leds.
Vou preparar um tópico sobre isso.
Grande abraço.
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qui 5 Jan - 9:11:00
Belo trabalho, brother. Também já tive problemas com as trilhas no ponto de conexão do conector e acredito que mais cedo ou mais tarde vai dar problema novamente. Quando acontecer vou tentar fazer uma nova placa como a original. O método de construção é esse do vídeo abaixo, ano passado fiz um levantamento de valores e não passou de R$100,00 com todos os químicos e placa.
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 5 Jan - 18:20:25
Fala Daniel.
Grande abraço.
Dimerizar os leds deve ficar muito bacana!!
No meu caso usei aquela fita de led e junto a iluminação verde original, não ficou um perfeicioniiiiismo, mas melhorou bastante a iluminação!
Preciso dar uma limpada nos vidrinhos
GabrieelCaravan
Mensagem por GabrieelCaravan em Ter 3 Abr - 21:12:10
Galera Boa noite.
Estou de volta e quero tentar passar o projeto do painel a todos para auxiliarem no seus Opalas/Caravans.
Achei soquetes de lampadas melhores para por no painel da Caravan, parece até que foi feito para esse painel,rsrsrs.
O soquete do pisca da Biz 125 2006 em diante, encaixam nos lugares dos originais sem precisar de adaptações.No momento estou procurando um conector que já venha com 10 fios para poder fazer essa adaptação melhor e vou mandando mensagem das evoluções aqui. Chicote 3.0 O definitivo.
Abraço a todos
Arrumei esse painel de testes agora!!! Fica mais fácil de mexer depois é so instalar no carro!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 8 Abr - 10:47:45
Parabéns pela iniciativa, iluminação no painel de opala é ruim mesmo
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:29:02
