46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipesales
Rubão6cc (10339)
Vapor de gasolina isto funciona ???
Puma 4.1 costa
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qua 31 Ago - 23:30:52
tem varios videos na net sobre isto e aparentemente parece funcionar tem um video de um opala 4 cil que o proprietario clama que o carro faz 14 km /l na estrada e ai pessoal o que me dizem sobre isto ? study
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Re: Vapor de gasolina isto funciona ???
Mensagem por Diego Borba em Qui 1 Set - 0:55:42
cavalo anda cavalo bebe!.
pode até ser mais em relação ao desempenho, creio que fique a desejar/ amarrado.
uma 228/solecão 40, todo originalzinho, ponto bem acertado, rodando na gasolina, pode até chegar perto.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 1 Set - 8:53:06
Nunca vi de perto isso mas, condordo com o Diego, na hora que pisar deve ficar manco...
Juliano comodoro 81
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qui 1 Set - 9:48:34
bom dia meus amigos não sou experte em nada mais vou dr minha opinião
esses sistemas vazem na minha opinião oque um sistema de injeção faria seja eletrônico ou carburadores, correto?
ou seja mistura combustível e ar
ou seja prepara para a explosão pense um puco no cofre como um recipiente quase fechado pelo menos na parte de cima com livre acesso de ventilação por baixo ar esse que passa pelo motor e é de serta forma aquecido ai chega a parte superior, ou seja parte interna do capo onde tbm esse vapor de gasolina ira se acumular sr houver msm que pequeno vazamento.
o motor e quente outras partes do carro se aquecem com o uso se esse vapor atingir uma concentração perto da ideal para explosão, e haver uma fuga de faísca???
sei que seria bem difícil ocorrer porem e possível eu não ariscaria
Juliano comodoro 81
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qui 1 Set - 9:48:52
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 1 Set - 10:25:19
O vapor de combustível funciona sim mas não é de qualquer jeito que irá funcionar. Necessita de ajustes. Inclusive o que o Carburador faz na sua maioria das vezes é justamente isso. Misturar o combustível com oxigênio (vaporizar) na medida certa para aquele motor. Existem carburadores com Venturi variável que aproveita melhor essa questão, mas com o advento da injeção o carburador ficou para trás e não teve mais avanço tecnológico.
Já tivemos nos anos 80 pesquisadores que invetaram o álcool vaporizado. Era bem mais econômico porém por motivos óbvios não foi pra frente.
Um exemplo de que o vapor de combustível (gás) funciona é o GNV. E sua ligação é diretamente no Venturi. Porém nesse caso o sistema é armazenado no cilindro.
Outro exemplo é o HHO.
Enfim, funcionar funciona bem na marcha lenta e em pequenas acelerações mas tem que ser muito bem feito e também e não é um mar de rosas.
Não existe mágica. É como o amigo falou... motor que anda necessita de combustível.
Nesse caso é mais um reaproveitamento do vapor que é sempre gerado.
Se o nosso combustível não fosse adulterada já teríamos uma boa economia.
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 1 Set - 10:39:44
Sempre aparece um sistema milagroso referente a economia de combustível, normalmente dura pouco , realmente funcionar so no boca a boca se tornaria um sucesso .
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 15:55:10
