» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
raphaelcaronti (8524)
Placa Preta
juliomarcelino
Feminino Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 - Coupe
Data de inscrição : 15/12/2015
Placa Preta
Mensagem por juliomarcelino em Sab 3 Set - 12:03:54
Pessoal, comprei um opala placa preta e mandei para o mecânico começar fazer algumas coisas.... era fevereiro.... resultado.... mexe aqui... mexe ali.... parti pare restaurar o carro do zero....
Agora ta terminando a funilaria tenho que escolher a cor... quero colocar uma cor diferente da original, mais atual... mas não sei se o carro perde a placa, ou ainda se vai perder valor... Vou modernizar o acabamento interno, painel, etc....
O que vcs acham?
Masculino Número de Mensagens : 4258
Re: Placa Preta
Mensagem por Pedrão B. em Sab 3 Set - 13:09:58
Antes de mais nada vou fazer uma pergunta: Você sabe o que siginifica a placa preta?
Masculino Número de Mensagens : 10285
Re: Placa Preta
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Set - 13:52:10
juliomarcelino escreveu:Pessoal, comprei um opala placa preta e mandei para o mecânico começar fazer algumas coisas.... era fevereiro.... resultado.... mexe aqui... mexe ali.... parti pare restaurar o carro do zero....
O que vcs acham?
Se vc fizer essas coisas é claro que irá perder a placa preta....vc até pode alterar a cor mas tem que substituir por uma original de fábrica do mesmo ano, conheço um Maverick GT que era azul e foi pintado em vermelho mas na cor original Ford do mesmo ano e versão. Aí até consegue a tal placa.
Já vi que vc está inclinado a alterar demais o carro. Esqueça a placa.
OpaleiroJlle
Idade : 17
Re: Placa Preta
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 3 Set - 15:53:34
Rubão6cc escreveu:
O problema é que qualquer $$, consegue a placa preta, mesmo nao tendo originalidade o suficiente
Re: Placa Preta
Mensagem por Rubão6cc em Sab 3 Set - 16:16:21
OpaleiroJlle escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Pra mim é besteira placa preta...uma porque custa uma fortuna pra pôr...outra que o cidadão vai lá, passa na vistoria e põe a tal placa...dias depois tira as rodas originais e põe rodão aro 20...já vi carro placa preta com roda grande..ridículo.
Terceiro ponto...com as mudanças nas placas, a saber com a adoção da placa do Mercosul a placa preta não irá mais existir sendo substituída por uma versão que difere muito pouco das outras...o "tchan" da placa preta é justamente o fato de ser preta e ser altamente diferenciada das comuns..e isso vai acabar.
OpaleiroJlle
Idade : 17
Re: Placa Preta
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 3 Set - 16:33:22
Rubão6cc escreveu:
Realmente, a placa sera com umas letras marrom claro e fundo branco se nao me engano, se o sistema da concessão das placas ficar mais rigoroso e menos custoso, iria ser uma coisa bem legal!
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: Placa Preta
Mensagem por adpachec em Sab 3 Set - 16:49:55
O que vcs acham?
Para quem é fã de carros antigos, conseguir a permissão para portar uma placa preta é uma vitória, já que o item é desejado por muitos colecionadores. Entretanto, obter o reconhecimento não é fácil. Os órgãos responsáveis, como o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) exige uma série de documentos antes de permitir que um veículo antigo circule por aí com a placa preta. O iCarros listou para você dez coisas sobre a placa preta que vão te ajudar na hora de tirar a licença:
1- É preciso se submeter à avaliação de um clube credenciado pelo DENATRAN ou pela FBVA (Federação Brasileira de Veículos Antigos). Será necessário, antes que o órgão emita a nova placa, uma aprovação prévia de um clube que comprovará se o veículo em questão atende a uma série de exigências para emitir uma aprovação que se chama Certificado de Originalidade.
2- Somente veículos com mais de 30 anos podem tirar a placa preta, ou seja, somente carros fabricados antes de 1981. Por exemplo, um modelo como o Delorean DMC-12 pode tirar a placa preta no Brasil a partir deste ano, desde que seja do primeiro ano de fabricação do modelo (exatamente 30 anos).
3- É necessário que o carro que será avaliado para receber a placa preta conserve os itens originais. Como muitas peças de carros antigos não são mais fabricadas, a maioria dos clubes exige que 80% das peças originais estejam no veículo.
4- Estar em bom estado. Não adianta apenas chegar com um modelo com as peças originais, mas em péssimo estado. Os clubes e o DENATRAN exigem um estado de conservação mínimo de 70%. O carro não pode apresentar muitas partes sem pintura ou enferrujadas.
5- O veículo tem de estar limpo na hora da inspeção. Um carro sujo é considerado item desclassificatório. Limpe bem seu modelo, incluindo a tapeçaria.
6- Mantenha a cor original do veículo. Cores que não existiam na versão original não são permitidas, assim como detalhes como adesivos, letreiros e logos.
7- Não é necessário ter itens de segurança que não são originais de fábrica. Por exemplo, se o modelo não vinha com cinto de segurança, não é preciso colocar um para ser aprovado pelo DENATRAN. Inclusive a placa preta dispensa dos veículos itens obrigatórios para carros de passeio convencionais, como extintores de incêndio.
8- Saiba onde fazer. Apesar da obrigação de serem credenciados pelo DENATRAN, os clubes que fazem as avaliações têm alguns critérios diferentes uns dos outros, inclusive o preço da emissão do certificado. A maioria dos clubes exige uma filiação antes de emiti-lo.
9- Modificações mecânicas são desclassificatórias. Não é permitido mexer no motor, por exemplo, que deve ser todo original. Por isso, grande parte dos veículos com placa preta não tem uma quilometragem muito alta.
10- Seu veículo passa a ser considerado de coleção, portanto, cuide bem dele. Após ganhar o Certificado de Originalidade de um clube e ter sua placa preta emitida pelo DENATRAN, o conselho é continuar a conservar com cuidado seu carro. Não há prazo de validade para a placa preta, nem vistorias posteriores, portanto a responsabilidade sobre o modelo é do dono. Lembre-se que o objetivo não é deixar um carro velho e sem condições andando pelas ruas, mas, sim, preservar a história.
Re: Placa Preta
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 3 Set - 18:35:36
Como foi explicado:
se quer continuar com placa preta mantenha a cor original
juliomarcelino
Re: Placa Preta
Mensagem por juliomarcelino em Dom 4 Set - 11:56:34
Pedrão... sei sim, mas foi a oportunidade que achei... Sei la se é melhor manter a cor para ficar com a placa....
Re: Placa Preta
Mensagem por Rubão6cc em Dom 4 Set - 12:58:18
juliomarcelino escreveu:Pedrão... sei sim, mas foi a oportunidade que achei... Sei la se é melhor manter a cor para ficar com a placa....
Deixa do jeito que está amigo, original...quanto mais vc altera o carro menos valorizado ele fica...tenha ciência da raridade que vc possui.
Eu sou contra modificar um carro 100% ou quase 100% original...dada a raridade que é hoje encontrar....se o carro já não for original aí tudo bem, dá pra fazer algumas alterações sem dor na consciência...mas é opinião minha...o carro é seu faz o que quiser.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 960
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Placa Preta
Mensagem por Caravan88 em Dom 4 Set - 13:02:00
Mande fotos para provar a empreitada. Pra mim tá é trollando a galera.
Re: Placa Preta
Mensagem por Pedrão B. em Dom 4 Set - 13:51:57
Então Julio, se sabe o significado da Placa Preta, nem deveria ter feito essa pergunta, pois já sabe a resposta.
Pra mim, cada um faz o que quer do que é seu! Mas se for mudar o carro, daí peça pra voltar a placa cinza.
Re: Placa Preta
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 4 Set - 14:26:56
Sera pegadinha???????????
OpaleiroJlle
Idade : 17
Re: Placa Preta
Mensagem por OpaleiroJlle em Dom 4 Set - 16:15:44
Carro antigo na garagem não conta historia Exclamation Exclamation Cool
juliomarcelino
Re: Placa Preta
Mensagem por juliomarcelino em Seg 5 Set - 19:02:56
Não to trolando nao.... o carro tava muito ruim, mas o camarada conseguiu a placa.... Ai comecei mexer..... tudo tordo, desalinhado, longarina trincada, massa com ate 2 cm em lugares críticos... etc...
Mas valeu... Queria ter alguma outra opinião.....
Re: Placa Preta
Mensagem por Pedrão B. em Seg 5 Set - 19:04:50
juliomarcelino escreveu:Não to trolando nao.... o carro tava muito ruim, mas o camarada conseguiu a placa.... Ai comecei mexer..... tudo tordo, desalinhado, longarina trincada, massa com ate 2 cm em lugares críticos... etc...
Como assim outra opinião?
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Re: Placa Preta
Mensagem por Goettens em Seg 5 Set - 20:45:52
Carro em mau estado com placa preta? scratch
Consegue mandar umas fotos pra gente ver a situação do carro? É que é difícil acreditar que um carro que não esteja impecável consiga a placa preta.
Se bem que aqui é Brasil, onde com dinheiro tudo se consegue.
juliomarcelino
Re: Placa Preta
Mensagem por juliomarcelino em Qua 7 Set - 8:10:27
Sim Pedrao, outra opniao do que fazer. Não so a minha. Valeu. E claro que tenho fotos...
Re: Placa Preta
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Set - 8:17:58
juliomarcelino escreveu:Sim Pedrao, outra opniao do que fazer. Não so a minha. Valeu. E claro que tenho fotos...
Entendi Julio!
A minha opinião, é: faça o que quiser com o carro, é seu!
Mas se for alterar ele, não é justo manter a PP!
Boa sorte e conte conosco!
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 296
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Re: Placa Preta
Mensagem por oXLS em Qua 7 Set - 12:03:47
Minha opinião ... Placa preta hj em dia não quer dizer nada e nem tem mais o valor que tinha antes, eu vou sempre no evento da V8 & CIA em Paulinia-SP ... ja vi muitos SS placa preta, mas que não são realmente SS, ja vi camaro de arrancada todo preparado com placa preta, carros RAT com placa preta... fusca entupido de tralha (som, dvd pra todo lado, rodao 20) e com placa preta ...
Os clubes hj em dia so querem receber o dinheiro ...
Fernandohluiz
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Placa Preta
Mensagem por Fernandohluiz em Sex 19 Jan - 17:18:09
oXLS escreveu:Minha opinião ... Placa preta hj em dia não quer dizer nada e nem tem mais o valor que tinha antes, eu vou sempre no evento da V8 & CIA em Paulinia-SP ... ja vi muitos SS placa preta, mas que não são realmente SS, ja vi camaro de arrancada todo preparado com placa preta, carros RAT com placa preta... fusca entupido de tralha (som, dvd pra todo lado, rodao 20) e com placa preta ...
oXLS, permita-me discordar, mas PP ainda continua valorizando, e cada dia mais. Porém, infelizmente existem pessoas que estão quebrando o regulamento fazendo muitas alterações após a inclusão da PP. Quem realmente conhece e entende de Antigos, não valoriza esses carros modificados. Logo quem tem esses, se pensa em valorização com as alterações, está se enganando profundamente. Pois pelo contrário, está desvalorizando seu antigo.
Re: Placa Preta
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 1:54:22
