Comando pra opala 4 cilindros
Matheus Werneck
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Mensagem por Matheus Werneck em Seg 5 Set - 22:35:53
Pessoal, quero aumentar um pouquinho a potência do meu Opala 4cc, qual é um comando bom que eu possa colocar nele pra aumentar alguns cavalos sem gastar muito dinheiro? E quantos cv consigo aumentar só trocando o comando? Valeu
Coupe 76
Re: Comando pra opala 4 cilindros
Mensagem por Coupe 76 em Ter 6 Set - 11:10:42
Amigo,
Vamos por partes:
Quantos cavalos você gostaria de ter?
Eu partiria antes de trocar o comando para outras peças mais "fáceis".
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 6 Set - 11:45:26
Como esta teu motor? original?
que carburador esta usando.?
esta no alcool ou gas.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 13:16:15
Como os amigos acima mencionaram você também pode optar por colocar um 4x2. Vai ganhar uns cavalinhos antes de mexer no comando.
Matheus Werneck
Mensagem por Matheus Werneck em Ter 6 Set - 17:52:20
Motor original, carburador 3e, queria subir pra uns 130 cv
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 9 Set - 15:56:08
Coloca o 4x2 e passa o seu 3E de acionamento do segundo estágio a vácuo para mecânico. Vai melhorar muito e terá a comodidade e estabilidade de funcionamento do 3E.
Mas se quiser além do 4x2 você pode trocar o 3E por um DFV 446 também. Lembrando que será necessário a troca do coletor de admissão.
Todas essas alterações não será necessário mexer dentro do motor.
Mas se mesmo assim não ficar contente e realmente quiser trocar o comando de nada vai adiantar troca-lo e manter o coletor estrangulado original e esse 3E com o acionamento a vácuo. É sempre um conjunto pra melhorar e sentir a diferença.
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixos comando de válvulas - linha GM
Mensagem por Luiz Flavio em Sab 24 Set - 12:05:30
Boa tarde, caso queira um eixo comando com marcha lenta igual à original mas que gera potência à medida que os giros vão subindo, veja: http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-25-cc-4-cilindros-260-nitretado.html
Se preferir um com mais potência e marcha-lenta embaralhada, mas não muito, em 15 dias a Kuir vai lançar o 278º, também com acabamento nitretado.
O site da empresa é www.kuir.com.br.
Luiz Flavio Curimbaba
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:28:24
