Alternativa ao Radiador 6 Cilindros
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Ter 6 Set - 6:40:06
Galera, de uns tempos para cá o meu opala anda dando um trabalho quanto ao radiador, o mesmo está furando a cada 15 dias e cada reparo está morrendo uma grana.
O Senhor que conserta falou que pra sossegar só trocando a colmeia toda que já está podre pela idade.
Porem o reparo vai ficar puxado como o preço de um "novo".
Tem alguma alternativa de outro carro que é compatível com a carga térmica do opala? fixação não é problema pois já não é original 6.
Pergunto pois uma vez vi uma adaptação de opala turbo com radiador de Ford Zetec !!! (Sério)
Re: Alternativa ao Radiador 6 Cilindros
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 6 Set - 6:58:24
O meu troquei por um de alumínio do "Denizio Peças", tem no mercado livre ou pelo google liga direto para ele.
Comigo foi tudo OK.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Ter 6 Set - 9:34:08
Andei lendo aqui no forum sobre o da S10 e Blazer 2.4 achei uma ótima ideia vou especular valores por aqui, e ja procurar as ventoinhas para ele
Mensagem por Rubão6cc em Ter 6 Set - 9:39:59
Olha esse tópico..o colega Black fez um site para anunciar peças..ele tem anunciado u radiador original do 6 cc barato:
http://www.opaleirosdoparana.com/t43122-pecas-para-opala-e-caravan
Mensagem por Rubão6cc em Ter 6 Set - 9:40:44
http://bkautoparts.com.br/pecas-mecanicas/radiador-opala-caravan-6-cilindros
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 10:25:38
Acho que uma colmeia nova ficaria mais barato dependendo de onde for feito do que um radiador novo de outro modelo de carro além das adaptações como suporte, mangueiras, sensor de temperatura, parte elétrica etc.
E outra, manter o aspecto visual e a originalidade o que valoriza o seu carro.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 6 Set - 13:47:50
tcheco 8687 escreveu:O meu troquei por um de alumínio do "Denizio Peças", tem no mercado livre ou pelo google liga direto para ele.
Comigo foi tudo OK.
Oi tcheco 8687,
Esse radiador do Denizio é só tirar o original e colocar o outro ou tem que adaptar alguma coisa? A ventoinha não pega na polia da bomba d´água?
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 14:08:39
Eu tinha visto esse do Denizio e me fiz a mesma pergunta já que ele é 12mm mais largo. Será que o suporte da ventoinha não pega na polia da bomba d'água?
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 6 Set - 14:16:21
diplomata1985 escreveu:
Minha dúvida é justamente essa, por ele ser mais largo a ventoinha elétrica não cabe, já isso acontecer com um radiador da Master Cooler, no opala 88 de um amigo.
diplomata1985
Medida do radiador.
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 15:29:07
Comigo foi tudo OK.
Eae tcheco
Você está usando o Radiador do Denizio? Seu opala é com ventoinha elétrica? teve que adaptar alguma coisa ou cortar alguma parte do suporte da ventoinha?
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 6 Set - 15:36:09
ventoinha elétrica, e troca normal as medidas foram as mesmas.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Ter 6 Set - 16:21:57
Radiador lindo esse mano sem comentários mas realmente meu opala vale uns 6 pau, pagar mil e pouco de radiador no momento ta foda, rsrsrs
Detalhe que o meu usa helice na bomba mesmo e ja fica bem rente ao radiador e ele praticamente encostado na frente do carro...
Se entrar esse ai de aluminio vai pegar
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 8 Set - 8:07:52
tcheco 8687 escreveu:ventoinha elétrica, e troca normal as medidas foram as mesmas.
Valeu tcheco 8687, bom saber disso.
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 8 Set - 8:39:08
Diplo,
Meu carro havia sido trocado o motor para 4 cc, e estou voltando para 6cc, assim quando colocou o motor colocou o radiador, então e bom medir o teu antes de comprar, e liga direto pro cara que o $$$$ e menor.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 677
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 8 Set - 12:39:21
Os radiadores do denizio sao top!
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 8 Set - 12:53:45
tcheco 8687 escreveu:Diplo,
Ok, vou ligar pra ele, obrigado!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 4:58:35
