Tuchos hidraulicos Compcams
euder
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1988
Data de inscrição : 19/02/2012
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 13:22:16
Olá pessoal! É o seguinte.... Mandei instalar um kit Compcams 268H com tuchos high energy, e tá rolando o seguinte... meu carro ficou parado uns 20 dias... E quando funcionei ficou batendo muito, mas muito mesmo... Até o oleo dar a pressao e o batido parar... e a lenta cai nesse momento... É normal isso? Desculpe a ignorancia... Todos opalas que tive eram tuchos mecanicos... entao nao tive experiencia com os hidraulicos... Abraços a todos!!!
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 13:28:46
Engracado... Esse tópico ficou na seçao de elétrica ... o que fiz de errado?... KKKK
marcusvb
Re: Tuchos hidraulicos Compcams
Mensagem por marcusvb em Ter 6 Set - 13:35:14
Cara os meus originais hidráulicos ocorre o mesmo,
porem apenas em partidas bem frias e o óleo demora uns 4 segundos para apagar a luz e parar o barulho, mas acho que é caracteristica do sistema
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 6 Set - 13:41:09
Qual o óleo que voce está usando?
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 13:55:19
Opaaa... Blz? Uso o lubrax 20w50 essencial sj... E estou usando junto um bardhal power racing...
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 14:04:30
Da pra perceber se é uma ou mais válvulas que bate? Como foi feito o ajuste de válvulas? Checou todas as varetas pra ver se estão obstruídas? Mediu pressão de óleo?
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 6 Set - 14:13:31
Euder,
Já usei o BR, shell, esso, havoline..... Todos batiam tucho se não colocasse um aditivo.
No meu caso o único óleo que segurou sem bater nada foi o Castrol Gtx 20w50 SI, troco a cada 5000km ou 5 meses, nem precisa de aditivo.
Meu motor tem cerca de 280 mil km tá justinho não vaza nem queima nada.
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 16:31:44
Depois da instalacao ja foi reconferido as regulagens .... e isto esta me incomodando... As varetas sao novas compcams... Vou experimentar esse oleo... Será que nao posso usar tucho mecanico nesse comando?... Sei que o projeto dele é para hidraulicos...
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 16:32:49
Pelo funcionamento... parece ser todos os tuchos batendo...
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 16:35:47
quando a luz de óleo apaga ... acaba o barulho....
diplomata1985
Bomba de óleo.
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 17:04:04
euder escreveu:quando a luz de óleo apaga ... acaba o barulho....
Por desencargo faz um teste de pressão da bomba. É simples e rápido.
euder
Mensagem por euder em Ter 6 Set - 17:34:00
Blz... Mas a pressao da bomba tem haver com os tuchos descarregar quando o carro fica parado?
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:14:54
