» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
Trocar frentão opala
pacato
Masculino Número de Mensagens : 545
Standard 79
Mensagem por pacato em Qua 7 Set - 12:29:11
Pessoal, a longarina do meu carro não está essas maravilhas; tem uma solda muito porca, mas acredito ser bem normal e perfeitamente recuperável. No entanto, a caixa de roda/paralama interno dianteira está horrorosa e tem que ser tocada, pois não quero recuperar. Pois bem, encontrei um frentão muito bom e o funileiro quer colocá-lo inteiro no carro. Até para dar menos trabalho para ele de refazer a alma da caixa de roda, etc. Segundo ele, o carro seria cortado na altura dos pedais, passando pelas colunas. Toda essa parte (parede corta fogo, cofre, longarinas mini frente ...) seria substituída de uma só vez. Ele disse que já fez isso em mais de 100 carros e que fica imperceptível. Daí pergunto: em restauração é comum esse tipo de serviço? Meu funileiro é caprichoso, mas será que cortar o carro ao meio não vai desvalorizá-lo? Será que fica bom? Vocês que tem mais experiência no assunto, o que sugerem? Muito obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 4247
Re: Trocar frentão opala
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Set - 13:12:49
Esses dias tinha um Gol bola em uma oficina perto de casa, que foi cortado ao meio e teve a traseira trocada.
É um serviço comum de fazerem...
Mas o cara tem que ser bom pra ficar bom!
Masculino Número de Mensagens : 4006
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 17:08:20
aqui na minha cidade amigo meu funileiro ta fazendo isso com vectra antigo
cara bateu atraz e afundou tudo....trocaram a peça toda do banco pra traz...tem uma emenda bem ali q é pontilhada....fizeram o trampo nesse llugar....ta ficando bom....
acho q trocarem a peça toda e deixar bem alinhado nao tera problemas.....
o cara tem q ser bom mesmo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 7 Set - 17:51:21
Tem que ter capricho no acabamento, senão a solda fica aparecendo.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:04:37
