43 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Fernandohluiz, sezil, vicomodoro
Hidrovácuo / Servofreio com weber 40 e coletor grande
elon.albuquerque
Modelo do carro : Opala Coupe 76
Data de inscrição : 26/01/2016
Mensagem por elon.albuquerque em Qua 7 Set - 22:55:46
Pessoal,
O problema, na instalação do weber 40 como o coletor maior do que o original, fica pegando no hidrovácuo e com certeza vai danificar.
Pela experiência de voces, o que é melhor fazer?
Embaixo a imagem de como está.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Hidrovácuo / Servofreio com weber 40 e coletor grande
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 8 Set - 6:49:09
Reduzir o tamanho do suporte pra ficar mais para trás,
ou instalar vácuo de chevette que é de diâmetro menor.
elon.albuquerque
Mensagem por elon.albuquerque em Qui 8 Set - 9:32:49
Pedro Opala90 escreveu:Reduzir o tamanho do suporte pra ficar mais para trás,
Ótimo! Muito obrigado.
Sobre instalar o do Chevette, precisa de alguma adaptação ou é só instalar?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 8 Set - 9:48:11
Não sei se precisa adaptar, creio que não,
a GM sempre fez peças "genéricas" na linha
dos antigos. Você pode ir até uma loja ou
ferro velho e comparar as duas peças.
Quanto ao funcionamento não vai ter problemas,
tenho vácuo de chevette na minha C10, com lona
de freio, é mais leve o pedal que o opala.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:45:58
amigo meu eliminou o servo freio do opala dele....
colocou um outro cilindro mestre (se nao me engano da D20) e usa assim....apenas com o cilindro mestre e disse q o carro fica muito melhor nas frenagens!!!
vamos ver se ele aparece aqui pra comentar e explicar melhor
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 9 Set - 16:08:19
Marcos Adriano escreveu:amigo meu eliminou o servo freio do opala dele....
Isso mesmo que o marquim falou, depois de perder a paciência com vários servo estragando, procurei saber qual era o melhor cilindro pra se usar sozinho, cheguei no da d20, uso o de diâmetro maior(não lembro a medida) existe o menor de uma polegada também, tenho curiosidade de testar. Mas por enquanto ta ótimo, pedal não fica tão pesado e vc molda o freio. Já passei por vários sustos dirigindo e o freio nunca decepcionou
leonardo opaleiro
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 9 Set - 16:09:27
Detalhe que aqui na cidade um caboclo adaptou um 350 num cupê e tá andando só no cilindro mestre do opala
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 9:28:51
leonardo opaleiro escreveu:
leonardo opaleiro escreveu:Detalhe que aqui na cidade um caboclo adaptou um 350 num cupê e tá andando só no cilindro mestre do opala
ele apareceu
cheers cheers cheers cheers cheers
muito bem leo vlw!!!
kkkkkkk
OKK OKK OKK OKK OKK
Felipe_4100
Modelo do carro : Comodoro sl/e coupê 1988
Data de inscrição : 31/05/2009
Mensagem por Felipe_4100 em Dom 11 Set - 12:14:24
elon.albuquerque escreveu:Pessoal,
Boa tarde Elon.
Passei por esse problema no meu opala quando instalei um coletor engine com uma holley 600. A melhor solução que encontrei foi instalando um servo freio com o cilindro mestre do corsa/celta.
Mandei encurtar o suporte de alumínio que prende o cilindro mestre na parede corta fogo e fiz um pequeno prolongamento na haste que liga o pedal do freio. O conjunto ta funcionando melhor que o original do opala, freia muito bem com o pedal leve.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:27:54
