» #Somostodoscaminhoneiros
Hoje à(s) 3:12:31 por Pedro Fagundes
» Motor do ômega 4.1 1995 na Caravan 1976
Hoje à(s) 2:34:57 por Anderson R
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
raphaelcaronti (8524)
Vale a pena comprar este opala para reformar??
P_soares97
Data de inscrição : 11/09/2016
Mensagem por P_soares97 em Dom 11 Set - 1:03:14
Estou adquirindo esse opala, praticamente já fechei. É um comodoro 88, 6cc, com ar,dh,etc. O carro tem as lanternas e parte do meio traseira novas na caixa, assim como borrachas dos parabrisas e alguns emblemas. Também possui peças de acabamento de quando foi desmontado. Porém o estado está pior que nas fotos, que foram tirada há 4 meses, o carro está com bastante ferrugem, e o painel traseiro está até faltando pedaço, interior integro e motor aparentemente integro. Vale 2.500 reais? Obg.
Re: Vale a pena comprar este opala para reformar??
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 7:59:23
cara 2500 reais vc ta comprando um motor 6cil e ta vindo um opala junto!
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Dom 11 Set - 9:30:26
Neste valor eu compraria, ficaria com a mecânica para guardar e vendia o restante em peças.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 11 Set - 10:37:01
so o motor vale isso,
compra e se nao der restauro, salvou o capital em peças.
pacato
Masculino Número de Mensagens : 596
Standard 79
Mensagem por pacato em Dom 11 Set - 17:03:04
Este carro aí de graça é caro. Eu não compraria, a não ser por causa da mecânica.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 11 Set - 20:33:36
Se o doc tá ok, só o motor vale os 2500,00.
Mas pra reformar.....
P_soares97
Mensagem por P_soares97 em Dom 11 Set - 22:50:52
Também acompanha um carburador zero, kit gás, e tem todas as lanternas, e tal. Ar gelando. Vou encarar e envelopar. O carro é 2000 e tem 500 de placa
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 524
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 12 Set - 8:39:26
Vale pela mecanica. De lata/estrututra tem dois problemas, vai ter muito trabalho pra tirar toda a ferrugem, e quase nunca vai conseguir isso. O segundo problema é achar alguem que faca o trabalho e termine, pois muitos funileiros cobram um valor exorbitante, comecam, e param na metade.
As vezes vale a pena comprar, salvar a mecanica, e achar um outro modelo do seu gosto, e fazer o transplante da mecanica. Minha opniao. Ja restaurei carros neste estado, e asseguro que da muito trabalho. Pecas esteticas sao muito mais caras e dificeis de achar que a mecanica.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 12 Set - 8:46:50
Pega esse 6zão e poe em um antigão 4cil que você achar em bom estado eueheuheueheuhe !!!
afinal opala 4cil é mais barato, ai vc vende o motor 4cil e ainda faz uma graninha com as peças que sobrar desse ai!!!!
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 12 Set - 9:10:05
Por R$ 2.500,00 nem 6 cilindros acha mais. Só o carbura que ele falou que é novo custa 500. Amigo meu vendeu a 6 meses atrás motor 6, cambio e diferencial por R$6.000,00 de um opala 88.
Não deixe passar essa chance.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 12 Set - 9:48:43
Agora vi que vc e de Joao pessoa, então os preços da turma sao aqui de baixo, SP, PR, SC,RGS, mas vale como referencia, so de mecanica vc dobra ou triplica o capital vendendo as peças.
new-nogueira
Modelo do carro : Standard 1979
Data de inscrição : 19/10/2015
Mensagem por new-nogueira em Qua 28 Set - 13:00:54
Concordo, só o 6 caneco com procedência já vale os R$ 2.500,00.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 5:51:54
