Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
» Qual Escolha?
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
» Direção Opala
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
bettosanches, Lazzari4100, LucasPiologo, rafaelzanetin
Rubão6cc (10203)
raphaelcaronti (8520)
TUTORIAL Desmontagem e Montagem do Cambio 4 marchas 6cil
Masculino Número de Mensagens : 3992
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 19:01:51
Pprocesso bastante amador de desmontagem em casa do cambio 4m moderno do opala 6ci.....porem da pra se ter uma boa ideia!!!!
me desculpem o áudio e imagens ruins, pois filmei com meu celular (veio) amarrado com arame num pilar da área da minha casa. O vídeo da montagem pretendo fazer com o meu computador q tem uma resolução e áudio melhores.
em breve montarei o cambio e posto o vídeo!!!
ate mais!!!
GustavoBraga
Re: TUTORIAL Desmontagem e Montagem do Cambio 4 marchas 6cil
Mensagem por GustavoBraga em Dom 11 Set - 20:01:12
Show de bola heim. Vai ajudar bastante quem for se aventurar a mexer em casa.
Masculino Número de Mensagens : 3479
Mensagem por opala4cc em Dom 11 Set - 22:18:04
Valeu, Marcos!
Até agora, o seu vídeo é o que tem de melhor em termos de "passo-a-passo" para desmontagem dessa caixa de marchas!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 22:19:48
opala4cc escreveu:Valeu, Marcos!
espero q da montagem tbem kkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 22:25:03
GustavoBraga escreveu:Show de bola heim. Vai ajudar bastante quem for se aventurar a mexer em casa.
vlw gustavo...o problema maior nem é o cara q vai mexer em casa.....
acho q o problema maior foi o q eu passei em 2008 ou 2009...a falta de interesse dos mecanicos atuais em fazer esse tipo de servico.....
hj em dia tempo é dinheiro.....
pegar um cambio de opala pra mexer nem sempre é aceito por todos....
pois ter um carro parado la na oficina esperando: tirar, abrir, esperar achar alguma peça danificada (se achar), revisar, arrumar, montar e colocar no carro leva muito tempo
o tempo q levaria pra fazer outros servicinhos pequenos em carros novos....com peças em estoque na propria oficina....
acho q muitas vezes nos sentimos obrigados a fazer muita coisa.
ta phoda!!!
com a montagem queria tirar muitas duvidas do pessoal....nao é um bixo de 7 cabeças....nao tem como montar errado...as peças nao encaixam!!!
apenas alguns detalhes q tem q ficar atentos.....
vamos ver!!! logo logo eu posto!!!
Mensagem por opala4cc em Seg 12 Set - 8:27:56
Marcos Adriano escreveu:
ta phoda!!!
Eu acho que a maioria das oficinas não querem pegar uma montagem/desmontagem de câmbio porque até mesmo para câmbios manuais essa mão-de-obra é considerada "especializada". Em outras palavras, muitas oficinas preferem que a caixa de câmbio seja levada para outra oficina que só mexa com caixas de câmbio.
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Seg 12 Set - 8:42:35
Parabéns Marcos. Desvendando alguns dos mistérios !!!
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 924
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 12 Set - 8:43:30
Marcos, ótimo tutorial !!!
Mandei a minha revisar em uma oficina indicada por um amigo, o cara me ligou e disse que não havia nenhuma engrenagem quebrada na caixa, apenas os sincronizados gastos e um rolamento roncando, vou trocar os 4 sincronizados, rolamento, retentor e juntas, também vou trocar as cruzes e a luva do cardan, agora vou ter que olhar o diferencial e torcer pra não ser ele o causador dos estalos !!!
Só para constar, contando a mão de obra do cara, as peças todas originais compradas no autopeças gm, vai dar a metade do que gastei no cambio do GOL, nunca mais mando nada na oficina que fez o cambio do gol, sem contar que estou colocando no valor as peças do cardã também !!!
Masculino Número de Mensagens : 10203
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Set - 23:02:32
Parabéns Marquin! Dá um trampo isso...corajoso..
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Set - 23:08:02
"Afixado"
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Set - 20:00:33
opala4cc escreveu:
ta phoda!!!
ahhh tem isso tbem.....mas quando meu primeiro cambio deu problema levei em algumas oficinas e eles disseram q nao mexiam em cambio...sendo q eu via varios cambios de outros carros la mexendo sabe?
e tbem ja levei meu opala pra mexer em carburador e uma delas eles nao pegaram pra mexer por se "opala" o proprio cara la disse: nao mexemos em carburador de opala
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Set - 20:01:57
Paulo Corso escreveu:Parabéns Marcos. Desvendando alguns dos mistérios !!!
kkkkkkkkkkkkk
vlw paulo!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Set - 20:03:42
LucasPiologo escreveu:Marcos, ótimo tutorial !!!
isso foi o q eu te disse....se o cambio estava funcionando pelo menos andando e engatando nao foi nada grave ou nada serio
apenas manutencao e revisao...q sao justamente essas peças q vc comprou ai!!!
o trampo feito tudo bem certinho dura mais 30 anos!!!
kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Set - 20:08:24
Rubão6cc escreveu:Parabéns Marquin! Dá um trampo isso...corajoso..
Rubão6cc escreveu:"Afixado"
vlw robones!!!
pior q eu gosto muito viu!!!
diferencial e caixa de direcao hidraulica sao minhas paixoes......sqn!!!1
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 13 Set - 20:27:23
kkkkkkkkkkkkk
+ 30 anos, amém então !!! kkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 14 Set - 9:10:22
kkkkkkkkkkkk
se nao for cupim de ferro!!!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 14 Set - 10:27:03
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkk
Acho que não sou HEUEHUEHEUHEUEH !!
Ae só pra constar, quando forem atras de sincronizado e algum atendente filho da P......... dizer a seguinte frase "A GM não fornece mais" é só você dizer " o sincronizado da S10 2.2 é igual" pois foi a informação  que obtive no Mercado Car e No Wilson Russo (auto peças GM) que é onde geralmente compro as peças. Na accyoli (também GM) os caras tem uma má vontade tremenda quando você diz a palavra "Opala".
Quem quiser cotar peças no wilson russo é só ligar e falar com o Lorenzo, fala que foi o Lucas do Opala que indicou, eu sempre compro com ele, e o que geralmente "não se fornece mais" ou " não tem" ele consegue trazer original direto do fabricante geralmente no mesmo dia e com preços justos na maioria das vezes.
Mensagem por opala4cc em Qua 14 Set - 12:16:59
Isso se chama PREGUIÇA, já que os caras tão ali no setor de venda de peças exatamente para consultar o catálogo para vender peças:
Porém, não são todos os sincronizadores do câmbio que são intercambiáveis com o câmbio da S10. É necessário MESMO consultar o catálogo de peças antes de dizer que são os mesmos da S10.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Seg 19 Set - 9:49:33
opala4cc escreveu:
Essa é a cópia do orçamento que o mercado car me mandou:
Itens Orçamento
Nº Descrição Fabricante Lojas Disponivéis* Qtde. Valor Unitário Valor Total
1 ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª OPALA/CHEVETTE / 5ª S10 2.2 RCN Aricanduva, Sto Amaro 1 R$ 49,05 49,05
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:23:13
