67 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus
Rubão6cc (10339)
Marcador de combustível
ricardo raval
Idade : 49
Modelo do carro : opala cupe 1978
Data de inscrição : 19/04/2015
Mensagem por ricardo raval em Seg 12 Set - 11:30:29
Bom dia meus amigos.
Estou com um problema no marcador de combustível do meu opala 78 4 cc.
Troquei a bóia de combustível nova e troquei também o marcador no painel.
Não ficou funcionando direito com o tanque cheio o ponteiro mal chega no meio do mostrador
Não sei se tem diferença do marcador de combustível de um opala de 4cc com o opala de 6 cc, já k o depósito de combustível do 6 cc exemplo maior.
Alguém sabe tirar me está dúvida é também como resolver meu problema.?
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Re: Marcador de combustível
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 12 Set - 11:43:21
tem q ver se a boia q vc utilizou esta com a aplicaçao correta...para saber nescessita a tabela de resistencia das boias pro opala e ver qual é a certa ....dai vc retira a boia e testa a resistencia se fecha com a tabela....prescisa de um multimetro pro teste...
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 13 Set - 7:29:38
Vc pode testar o marcador do painel, tirando o fio da bóia lá no tanque e com a ignição ligada, você encostar o fio na lata para dar aterramento.
Nesta hora o ponteiro no painel tem que subir até o talo.
A bóia você deve comprar pelo ano do carro e pelo tamanho do tanque.
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 13 Set - 11:06:41
ta  ai uma tabelinha do nosso amigo cabesanto77 q pode te ajudar ....
https://2img.net/h/s26.postimg.cc/b6be9jlzt/Boia.png
Mensagem por adpachec em Ter 13 Set - 17:11:14
Movido para seção de elétrica.
Está vendo as abas do lado direito perto da haste da boia:
Tenta abrir a superior um pouco.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Ter 13 Set - 18:24:03
pode ser que o ponteiro nao esteja calibrado. o ideal é calibrar o ponteiro do medidor com os dois fora do carro (boia+medidor). no meu 86 eu tive que fazer isso
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Set - 19:28:47
se seu ponteiro esta sempre marcando cheio
com boia ok e marcador painel ok
com certeza o fio q sai da boia esta descascado em algum lugar e esta pegando na lataria do carro
assim fechando o circuito e mandando os 12v para o marcador q vai marcar tanque cheio.
esse sistema foi ate 87
a partir de 88 funciona inverso.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 14 Set - 11:29:26
No meu 86 6 , calibrei fora o marcador e boia. Primeiro fiz o teste básico sem o fio pra ver se o ponteiro subia depois aterrei o fio pra ver se o ponteiro marcava zero.
Lembrando que as peças tem que ser as corretas (Boia/marcador).
Ao ligar a boia do lado de fora não esqueça de fechar o terra da boia na carcaça do carro pra funcionar corretamente.
Agora pra calibrar seria bom duas pessoas. Uma fica na boia e a outra no ponteiro do marcador.
Com a boia no meio do curso a pessoa no ponteiro verifica a altura do mesmo. Caso fique desnivelado retire o ponteiro com muito cuidado e recoloque na posição central do marcador.
Depois desça a boia e verifica no ponteiro se a mesma desceu até o final.
Depois suba a haste da boia e verifica se o ponteiro subiu ao máximo.
Faça os ajustes conforme os testes.
Pode usar as abas para um ajuste maior conforme o amigo Adpachec citou.
Fiz em casa e sozinho pois não tinha ninguém pra ajudar. Deu mais trabalho pois tive que travar a boia nas posições, sair de baixo do carro e verificar o ponteiro.
Mas foi trabalho de 15 minutos ao todo. Sem contar com a instalação do marcador no painel.
Boa sorte.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 15 Set - 8:19:50
Lembrando que marcador de opala funciona sempre meia-boca, rs
Se você freia o carro ou pega descida, o combustível vai pra frente e marca a mais, se dá uma arrancada forte ou pega subida, ele marca a menos pelo movimento do combustível no tanque.
O formato do tanque tb não ajuda, ele é mais largo em cima e mais estreito embaixo, então a primeira metade do tanque demora mais para baixar, do meio para baixo, só tristeza, baixa rapidinho, tipo se primeira metade do tanque você roda 200Km, na 2a metade você roda 150Km.
Fabiano Segatto
Modelo do carro : Opala Comodoro 1992
Data de inscrição : 14/05/2011
Marcador de combustível com sinais de mau contato
Mensagem por Fabiano Segatto em Dom 16 Out - 12:18:38
Bom dia. O ponteiro do marcador de combustível do meu 92 está sempre dando picos, subindo como se fosse curto circuito. Dei uma olhada na entrada do tanque, pensando ser um mau contato, isolei um pedaço do fio desencapado e continua dando estes saltos no ponteiro. O que mais poderia ser??
Mensagem por adpachec em Seg 17 Out - 16:41:46
Fabiano Segatto escreveu:Bom dia. O ponteiro do marcador de combustível do meu 92 está sempre dando picos, subindo como se fosse curto circuito. Dei uma olhada na entrada do tanque, pensando ser um mau contato, isolei um pedaço do fio desencapado e continua dando estes saltos no ponteiro. O que mais poderia ser??
Movimento natural do ponteiro ou alguma pane mesmo?
O ponteiro oscila um pouco.
Tem um resistor atrás do marcador, pode estar ruim, o valor do resistor vem impresso nele.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 15:33:20
