54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
EricDF, FERNANDO KOPETSKI, Mau_Glad
Cabo negativo bateria
renelousada
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 14 Set - 17:48:04
Boa noite pessoal, hoje fui ligar a minha Caravan , o carro não pegou , ficou pesado para virar, do nada começou a sair fumaça do cabo negativo, ao tirar o cabo negativo estava muito quente apo ponto até de queimar minha mão, será que pode ser o arranque do carro, que grudou as escovas ?
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Re: Cabo negativo bateria
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 14 Set - 18:10:29
provavelmente estava com mal contato....experimenta limpar o terminal da bateria e o local aonde foi parafusado na lata,retire e olhe se nao esta enferujado,lixa o local aonde é colocado na lata tambem...e tente dar partida de novo pra ver se melhora...
abç
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 14 Set - 18:12:32
Verifiquei isso, só que o motor de arranque também esquentou muito
eleandro kalckmann escreveu:provavelmente estava com mal contato....experimenta limpar o terminal da bateria e o local aonde foi parafusado na lata,retire e olhe se nao esta enferujado,lixa o local aonde é colocado na lata tambem...e tente dar partida de novo pra ver se melhora...
abç
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Qua 14 Set - 19:32:03
Aposto no cabo, cabo com fiação enferrujada ou sem o devido aterramento esquenta o cabo e o motor gira pesado..
sugiro nem mexer nesse, compre um cabo novo 12.00 lixe a lata onde vai fixa-lo e teste com uma bateria com carga..
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 14 Set - 19:34:59
Consegui colocar o carro para pegar, mais esta super estranho , até o marcador de temperatura ficou maluco fica ocilando rapidamente de cima para baixo, como já esta a noite tenho que ver com calma durante o dia, obrigado pelas dicas, fim de semana eu vou dar uma olhada com mais calma.
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 15 Set - 8:12:54
Verifica também o aterramento do bloco motor, fica na parte debaixo, próximo da bomba de combustível.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 15 Set - 8:45:38
Verifiquei, esta tudo certinho, vou levar o carro no eletricista para dar uma olhada com mas calma, estou enculcado com o marcador de temperatura.
gilmareu escreveu:Verifica também o aterramento do bloco motor, fica na parte debaixo, próximo da bomba de combustível.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 15 Set - 8:50:31
Alguma coisa está dando curto circuito,
cabo com mau contato não esquenta.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 15 Set - 10:30:20
seu arranque pode estar em curto com a bobina de campo
o isolante dela pode ter estragado e pegando na carcaça
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 15 Set - 10:38:21
Toda extremidade onde haja mal contato esquenta.
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 15 Set - 11:24:39
Marcos Adriano escreveu:seu arranque pode estar em curto com a bobina de campo
scratch scratch é possivel marcos,mas acho q dai esquentaria o positivo e nao o terra,,,,a possibilidade é q o fio terra seja meio fino e o motor de arranque esteja pesado(sem lubrificaçao,buxa gasta etc),ainda mais q pelo jeito o 6cc dele é preparado(pesa ainda mais pro arranque)....mas cada caso é um caso!!!só testando tudo pra saber...
onivaldo.gm escreveu:Toda extremidade onde haja mal contato esquenta.
OKK OKK
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 15 Set - 12:16:50
O carro não vira pesado ,só virou pesado quando deu este problema do cabo negativo esquentar, eu consegui colocar o carro para pegar, mas com certeza tem curto em algum lugar, ontem eu colocava o cabo negativo na bateria dava aquele estouro de curto, este fim de semana vou viajar quando eu voltar vou ver com calma, alguma coisa deu errada pq até o maracdo de temperatura ficou maluco.
OKK  OKK
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 15 Set - 20:17:54
a hora q vc colocou o cabo na bateria e deu aquele estralo tinha alguma coisa ligada?chave ,luz,etc?
a bateria estava com carga?
se nao tinha nada lidado entao tem coisa errada mesmo,nao pode dar um estralo forte nao...
primeiro desligue o negativo da bateria e depois desligue o cabo do motor de aranque (positivo q sai da bateria e vai no aranque,retie a parte q esta no arranque,nao na bateria)
retire tambem o q sai do arranque(no mesmo terminal q estava o outro) e vai pra dentro do carro
use um parafuso 8mm com porca e prenda as dua pontas q estavam nese terminal da foto abaixo (caso tenha)
muito cuidado pra q nao encoste em nada ,nem no motor nem na lata,se nao da xiespa kkk
e coloque denovo o cabo da bateria e veja se para de dar o estralo...
se parar entao é o arranque com B.O.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Sex 16 Set - 9:47:27
Obrigado, vou ver isso na próxima semana, estarei viajando hoje, ainda bem que tenho um arranque aqui novo caso seja preciso trocar.
eleandro kalckmann escreveu:a hora q vc colocou o cabo na bateria e deu aquele estralo tinha alguma coisa ligada?chave ,luz,etc?
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 13:20:31
