» Diferenças no Tabelier 82 para 88
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
» Fala galera! Estreante do RJ
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Carter
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
» dfv 446 adaptada para turbo: resolvido.
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
» Problema com elétrica/partida.
Hoje à(s) 8:56:21 por henrique509
52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC, Eduardo Cruz, Gerson Galle, Rubão6cc, X-Gerald
Rubão6cc (10188)
raphaelcaronti (8520)
Dúvida se Cragar 7 aro 15 raspa
edu26
Data de inscrição : 20/01/2013
Mensagem por edu26 em Sab 17 Set - 17:01:25
Pessoal, boa tarde. Vi alguns tópicos e ainda tenho dúvida.
Primeiro, tenho um 78 6cc que estou terminando o motor, e ele está com cragars nacionais 14, tala 7, com pneu 235 60 14 atrás. E está tudo ok!
Porém me apareceram cragars americanas novas 15, e nao sei se vai dar. Segue abaixo os dados:
4 rodas cragar tala 7
Lug pattern 5x4,5
Hub 90,9mm
Offset + 6mm
É isso que tem na nota em cima da roda, o meu mecânico nao tem certeza. E eu nao estava afim de perder grana.
Se alguém souber, muito obrigado!!
edu26
Re: Dúvida se Cragar 7 aro 15 raspa
Mensagem por edu26 em Sab 17 Set - 17:02:41
Esqueci de diZer. Na traseira pretendo usar 235 60 15.
Ele está rebaixado uma volta na mola.
edu26
Mensagem por edu26 em Sab 17 Set - 17:42:51
Alguém?
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Sab 17 Set - 17:56:34
edu26 escreveu:Pessoal, boa tarde. Vi alguns tópicos e ainda tenho dúvida.
Lug pattern 5x4,5
Hub 90,9mm
Offset + 6mm
A furação do opala não é 5x114,3 e esta não é 5x4,5?
Não bate....
Tala 7 com offset positivo de 6 mm não vai pegar por dentro?
E o cubo é só aferir com o do opala para saber se confere (90,9 mm).
E ao esterçar pode pegar.
E a furação diferente tem que usar adaptador.....
edu26
Mensagem por edu26 em Dom 18 Set - 18:55:47
Poise. Nao sei se pega ou nao o off-set.
Ele.me falou que duas sao 114 e duas ele mandou refurar p opala 114.
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Dom 18 Set - 21:09:16
Nesse caso ai furacao ta correta 5x4,5" = 5x114,3mm (convertido de polegadas para milimetros), mas acho que o offset pega
Mensagem por adpachec em Dom 18 Set - 21:13:13
Então confere, por que lá em cima a medida está em milímetros:
Offset: + 6 mm.
Hub: 90,9 mm.
Question
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 17:29:43
