42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
Barra direção
Freeman50
Idade : 52
Modelo do carro : Diplomata, 1986, Prata, 4 marchas, 4 portas.
Data de inscrição : 16/04/2016
Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Seg 19 Set - 21:12:00
Salve Opaleiros,
Na minha Diplo 86, fizeram umas bizarrices, uma delas... Trocaram o motor 6 por um 4, a questão é que a barra de direção manual (original devia ser Hidraulica) está raspando bem no buchão do carter, como trocavam o óleo não me perguntem... A barra é reta, mas entortaram a menina um pouco, visto que a roda direita esterça menos que a esquerda. Se eu colocar a barra de direção curva resolvo isso ?? E qual seria a barra correta ? Abraços
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 21:41:13
Nunca vi barra de direção de opala reta, mesmo num 80 que tive com direção mecânica.
Acho que a sua deve ser adaptada.
LipCamaro
Idade : 48
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 21:45:53
Dei uma olhada em images no google e vi um braço de direção com 2 furos e uma barra reta.
Se isso existe, acho que pra colocar a barra curva, terá que trocar também o braço de direção e o pitman.
LipCamaro
Idade : 48
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 21:48:49
O seu é com isso???
Re: Barra direção
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Set - 21:51:07
Aff...to com um problema parecido no meu..a barra de direção raspa nos cantos no cárter...creio que esteja torta..
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: Barra direção
Mensagem por cazecrazy em Seg 19 Set - 21:53:50
meu 78 tem barra reta. vc tem q ver q a reta é de um tipo e a curva é de outro tipo
ex: na curva tem um furo do lado do pivo fixo, na reta tem apenas o pivo. vc tera q trocar tudo ou....
como eu fiz, peguei a barra curva e cortei sendo q as duas tem a mesma medida de pivo a pivo a diferença é q no braço intermediario de direção são um furo e no outro 2.
o q tem 2 duros no braço intermediario vai barra reta, oq tem um furo vai barra curva ( q tem um furo)
corta este q da. fiz isso e garanto q da certo.
LipCamaro
Idade : 48
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 21:56:43
Rubão, só se a sua empenou aos poucos. Tive um opala que quando passei num buraco, tipo vala, com o carro cheio ( galera indo pro futebol) a barra empenou e o opala começou a cantar nas curvas....
Notei e quando voltei para casa, tive a certeza que tinha sido ela mesmo que empenou...
LipCamaro
Idade : 48
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 21:58:45
cazecrazy escreveu:meu 78 tem barra reta. vc tem q ver q a reta é de um tipo e a curva é de outro tipo
Faz sentido!!!
Boa idéia que vc teve...
Re: Barra direção
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Set - 22:01:39
LipCamaro escreveu:Rubão, só se a sua empenou aos poucos. Tive um opala que quando passei num buraco, tipo vala, com o carro cheio ( galera indo pro futebol) a barra empenou e o opala começou a cantar nas curvas....
Não sei o que houve Filipe....o cárter está com marcas onde pega..mas o carro não tem problema nenhum com estabilidade..está perfeito.
LipCamaro
Idade : 48
Re: Barra direção
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 22:21:36
Bom seria vc pegar outra para comparar a curvatura, Rubão.
Posso tentar tirar as medidas de um aqui... TRW novo no opala, mas que ainda não andou.
Re: Barra direção
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Set - 22:47:57
LipCamaro escreveu:Bom seria vc pegar outra para comparar a curvatura, Rubão.
Esquenta não Lip...não tá me incomodando..
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Ter 20 Set - 7:24:26
Vou tentar tirar fotos e posto aqui como é que está. Hoje ainda...
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Ter 20 Set - 8:12:41
Tá ai... Espero que de para ver...
WP_20160920_005 by Vagner Martins Domingues, no Flickr
WP_20160920_007 by Vagner Martins Domingues, no Flickr
Re: Barra direção
Mensagem por adpachec em Ter 20 Set - 9:34:19
Conheço 03 tipos de barras, de 69 a 79 são retas, ligeiramente curva de 80 a 87 e curvas de 88 a 92.
A pecinha no braço é o braço Pittman.
Pode ser o motor montado deslocado (coxins), o motor é original?
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Ter 20 Set - 9:39:58
adpachec escreveu:Conheço 03 tipos de barras, de 69 a 79 são retas, ligeiramente curva de 80 a 87 e curvas de 88 a 92.
Pode ser o motor montado deslocado (coxins), o motor é origina?
Não adpachec, originalmente era 6 cilindros, alcool, 5 marchas.
Está 4 cilindros, 4 marchas varetada, gasolina, só faltou passarem de 4 para 2 portas, hehe..
Re: Barra direção
Mensagem por adpachec em Ter 20 Set - 9:48:07
Então...do motor pensei o do rubão que escreveu que raspa
No seu caso pode ter sido a troca dos coxins e suportes que são diferentes do 4 e 6 cc.
Esterçar uma roda mais que a outra foi alinhamento, o braço Pittman não fica reto com as rodas retas, ele fica deslocado de lado.
No site já existiu troca de motor e jogaram o 4 cc muito para frente, dando problema no câmbio e radiador.
Re: Barra direção
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 9:53:53
adpachec escreveu:Então...do motor pensei o do rubão que escreveu que raspa
Adpachec, o meu está com motor trocado...o bloco é de Silverado..será que tem a ver? A parte dos coxins se não me engano precisam ser adaptados nesse caso, acaba que não são iguais os originais..
Re: Barra direção
Mensagem por adpachec em Ter 20 Set - 10:04:48
Acredito que sim rubão, mas se não interfere deixe assim.
É correto descer no cofre o motor para marcar a correta posição dos suportes (as vezes escrevo coxins mas falo de todo o conjunto), tem gente que faz no "zóio" e não acho certo.
Se causar incômodo tente trocar a barra.
Re: Barra direção
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 10:06:05
adpachec escreveu:Acredito que sim rubão, mas se não interfere deixe assim.
Incômodo não causa...meu receio era furar o cárter...mas acho difícil..
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Sab 20 Maio - 12:46:48
Boa tarde, senhores
Depois de um tempo sem mexer no opala, por problemas de saúde, voltei.
Desmontei o sistema de direção de direção e estou em dúvida em duas questões, a número 1 é que encontrei essa emenda entre o eixo que vem do volante e a caixa de direção, não devia vir direto numa só peça ? 2, se eu colocar a barra de direção curva vai dar certo ? Pois esta que está nele tem marcas de esmerilhamento justamente aonde está pegando no parafuso do carter, e parece que foi entortada a força.
Re: Barra direção
Mensagem por adpachec em Sab 20 Maio - 13:02:14
Nos mais modernos a coluna de direção é telescópica para numa colisão ela não ir no peito do motorista.
A barra é curva, mas colocaram um 6cc, o motor pode ter se deslocado para trás, atritando com a barra.
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Sab 20 Maio - 16:15:49
adpachec escreveu:Nos mais modernos a coluna de direção é telescópica para numa colisão ela não ir no peito do motorista.
Então, quanto a isso, fico mais tranquilo...
Mas acho que a barra de direção correta é essa.. procede ?
https://cvadistribuidoradeautopeas.commercesuite.com.br/barra-de-direcao-do-opala-caravan-75-87-rosca-fina-10mm-nova-pr-272-335476.htm
Re: Barra direção
Mensagem por adpachec em Sab 20 Maio - 16:37:14
Pelo que sei o que muda nos modernos de 88 para cima é que são mais grossas e de maior rosca.
Acho que de porca 17 salta para 19 mm.
Re: Barra direção
Mensagem por opala4cc em Dom 21 Maio - 0:17:22
O setor de direção da foto é mecânico. Seu carro é um diplomata. Não tenho certeza se a direção mecânica podia vir de fábrica no diplomatas 1986, logo não sei se veio no carro quando saiu da fábrica. Mas sei que a barra de direção do 82 a 87 tem números GM diferentes para direção hidráulica e direção mecânica. E não sei se há diferença física entre as duas possibilidades de barra de direção. Uma das possibilidades da barra estar raspando é o que o adpachec disse sobre a troca de motor. Outra, é terem colocado a barra de direção dos 88 pra cima ou ainda terem colocado a barra para direção hidráulica dos 82 a 87.
Freeman50
Idade : 52
Re: Barra direção
Mensagem por Freeman50 em Dom 21 Maio - 18:31:09
opala4cc escreveu:O setor de direção da foto é mecânico. Seu carro é um diplomata. Não tenho certeza se a direção mecânica podia vir de fábrica no diplomatas 1986, logo não sei se veio no carro quando saiu da fábrica. Mas sei que a barra de direção do 82 a 87 tem números GM diferentes para direção hidráulica e direção mecânica. E não sei se há diferença física entre as duas possibilidades de barra de direção. Uma das possibilidades da barra estar raspando é o que o adpachec disse sobre a troca de motor. Outra, é terem colocado a barra de direção dos 88 pra cima ou ainda terem colocado a barra para direção hidráulica dos 82 a 87.
Não é original a barra e sim uma adaptação, vou dar uma caçada nos desmanches da vida e vou ver se acho uma que de certo, estou aguardando o Caio, da ONV, me responder sobre a posição correta do motor. Obrigado
diplomata1985
Re: Barra direção
Mensagem por diplomata1985 em Seg 22 Maio - 9:17:45
No caso do Rubão se for muito pouco que raspa da pra resolver com uma Arruela grande entre o coxim e a base. Uma arruela de 3 mm cada lado. Vai subir 3mm o motor sem comprometer em nada. Talvez pare de raspar.
Re: Barra direção
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:17:53
