39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes
Pedal do Freio indo lá em baixo
André Souza
Idade : 17
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 21:16:14
Boa noite Opaleiros, a Caravela 88 anda dando uns sustos, de vez em quando vc pisa no freio e o pedal vai lá no fundo, pelo que percebi ficou assim depois da instalação da trava carneiro, muitas pessoas já falaram que é o cilindro mestre, quando pisa algumas vezes seguidas a rotação sobe e dps volta ao normal. O que pode ser??? OBS: Foi feita sangria e troca do fluido de freio antes de depois da instalação da carneiro, troca de pastilha, discos e lonas. Agradeço desde já. Smile
Re: Pedal do Freio indo lá em baixo
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Set - 21:53:57
O que tem a ver a trava carneiro?
Não sei se entendi bem sua explicação mas parece que furou seu hidrovácuo..
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 22:02:10
Ela é ligada no freio, como posso ter certeza que é o hidrovácuo?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Set - 22:04:52
André Souza escreveu:Ela é ligada no freio, como posso ter certeza que é o hidrovácuo?
Desconheço o funcionamento da trava carneiro. Mas não tem como tu desligar ela pra conseguir fazer o teste?
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 22:07:14
Ela trava as rodas, não estudei essa possibilidade...
Mensagem por adpachec em Seg 19 Set - 23:30:07
Tente sangrar de novo, primeiro a traseira e depois a dianteira.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 20 Set - 6:57:08
Vazamento no vácuo faz a rotação oscilar,
mas não baixa o pedal, apenas fica pesado.
O sintoma parece lona de freio, se está escapando
a regulagem da sapata, a lona volta demais e
quando pisa vai muito fluído até encostar, baixando
o pedal.
Outra possibilidade é vazamento o sistema.
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 20 Set - 8:17:31
tudo levar a crer que seja mesmo o cilindro mestre.
O meu Opala e uma Fiorino que meu pai teve tiveram exatamente este sintoma e nos dois trocamos o cilindro-mestre.
você pisa ele tem freio, aí quando você fica um tempo sem pisar, quando pisa na primeira vai até a tábua, depois pisa de novo tem freio.
Cuidado com isso, vai piorando cada vez mais se for o cilindro.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 20 Set - 9:21:54
Isso é sintoma de bolha de ar no sistema. Caso não haja vazamento é claro. Pode sangrar novamente. Como o amigo Adpachec falou.
Primeiro as rodas traseiras e depois as dianteiras. Fica por ultimo a roda mais próxima do cilindro mestre. A lógica pra sangrar é sempre a roda mais longe do cilindro mestre primeiro.
Isso acontece pq as bolhas de ar circulam em áreas do sistema. Por isso que de vez em quando o seu pedal desce.
Boa sorte.
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Qua 21 Set - 23:56:13
Se vc percebeu que o freio ficou ruim logo depois da instalação da trava pode ser que na hora de fazer a sangria do freio o cilindro mestre tenha estragado.
Na hora de fazer a sangria não se pode pisar no pedal do freio até o final, é necessário colocar uma madeirinha em baixo do pedal para que ele não de fim de curso e fique dando "cabeçadas" internamente no cilindro mestre.
Isso é até bem comum de acontecer pois os mexanicos não estão nem ai para estas regras.
Meu Omega está assim desde que eu comprei ele a 2 anos atras, de vez em quando o pedal desce até em baixo e não dá freio, mas é só voltar um pouco e pisar novamente que funciona, como não ando quase nada com ele ainda não mexi nisso.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 22 Set - 6:28:18
tem cilindro mestre da marca controil por 140 pila novo e vai acabar o seu problema a trava carneiro nao tem nada a ver com isso e apenas uma passagem de oleo tem um registro nela que fecha o oleo com uma chave e corta corrente do carro mais tem espertinho por ai que corta os flexiveis de freio dai o caro sai andando sem freio so funciona o freio de mao que e mecanico e nao hidraulico mais ou menos isso blz.
Francisco Molina Junior
Modelo do carro : GM/ OPALA - 1977/1977
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 06/10/2016
Mensagem por Francisco Molina Junior em Seg 24 Out - 21:29:29
Boa noite galera, sou novo aqui e tenho uma dúvida. Procurei esse tópico, que o mais próximo do meu problema. Caso não seja assim me corrijam da forma mais correta para colocar uma pergunta.
Então vamos lá, o freio do meu opala está assim também, quando piso ele vai até o fundo e nada. Na segunda bombada ele fica duro e freia bem, porém o carro apaga. A última manutenção que fiz nele foi trocar o cilindro de roda, e o conjunto de coletores e carburador.
Suspeito que um dos problemas é que o mecânico que fez o serviço não sangrou os freios. Mas o que não entendo é o carro baixar a aceleração e morrer. Será que tem a ver com coletor, já que ele tem uma conexão de vácuo com cilindro mestre?  Obrigado desde já, valeu!
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Ter 25 Out - 5:00:45
Bom dia Francisco, pelo que andei pesquisando e vendo antes de criar esse tópico é o hidravácuo, quero ver se acho o tópico e mando o link...
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 25 Out - 7:40:12
Depois que troquei o kit das pinças (as pastilhas nao voltavam) o freio ficou com um pequeno curso no vazio, nao é pedal que vai até o fundo...pode ser que o cilindro já estava com problema e como as pastilhas nao voltavam nao dava o vazio...pode ser tambem que a sangria ficou com bolhas mas o mecanico disse que fez 2 vezes...e agora ? peço pra sangrar mais uma vez ou troco o cilindro mestre de cara ? o freio qdo dá umas bombadas antes fica sem o tal "curso no vazio"... pisou já freia na hora.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 25 Out - 8:05:38
Normalmente quando se sangra não pode pisar até o talo com a válvula de sangria aberta até o pedal encostar no máximo. É sempre bom colocar uma borracha ou calço no fundo do pedal afim de evitar o curso total na sangria ou usar o próprio pé atrás do pedal.
Tudo isso se ele não usa a máquina pra sangrar. Essa máquina dispensa todo esse trabalho de bombar, abrir o sangrador, deixar o pedal descer e fechar. Inclusive pode-se fazer sozinho sem auxílio de outra pessoa.
O fim de curso do cilindro mestre por ficar anos sem usar cria rugosidade e impurezas que detonam as borrachas de vedação quando passa nessa região. Se estragar essas borrachas aí tem que desmontar e troca-las ou comprar outro cilindro mestre.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 25 Out - 8:18:38
eu nao sei dizer se o mecanico usou de todas estas precauçoes na hora da sangria.
Heldane
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 AT 1989
Data de inscrição : 07/07/2016
Mensagem por Heldane em Ter 8 Nov - 15:55:11
Opa!
Tive esse problema com o meu carro. Infelizmente tive que trocar o cilindro mestre. Estava com vazamentos, bem surrado. Abaixo uma foto do estado. Aproveitei para trocar as pastilhas e lonas, assim como o cabo do freio de mão. Agora está 100%.
Se eu bombasse o freio, ele até voltava...mas logo descia de novo. Em descidas ou subidas piorava, tinha que colar o freio no assoalho e ainda assim às vezes tinha que usar o freio de mão para ajudar. Pra quem é do Rio, isso me aconteceu uma vez no Alto da Boa Vista, em descida. Nada legal.  Laughing
Adriano Pereira
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 18/01/2018
Troca do cilindro mestre opala 75
Mensagem por Adriano Pereira em Sex 23 Fev - 23:42:09
Pessoal o meu pedal do freio baixava até o talo! Fiz a sangria do sistema ficou bom por uns dias mas depois voltou o problema! Aí fiz a troca do cilindro mestre e aparentemente resolveu o problema! Acredito que era isso pois o minha parte de freio é tudo zerado, menos o cilindro mestre e o hidrovacuo! Agora só restou ele se o problema voltar! Very Happy
Tiago Dziedzic
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por Tiago Dziedzic em Sab 24 Fev - 8:50:24
Cilindro mestre com certeza tive o mesmo problema, pisava e baixava o pedal aos poucos. As vezes era preciso bombar e mesmo assim o pedal baixava aos poucos. Sangrei varias vezes e nada, como havia trocado todo os resto da parte de freio só faltava o cilindro, foi trocar e o problema parou.
Adriano Pereira
Pedal de freio baixo
Mensagem por Adriano Pereira em Ter 27 Fev - 23:41:39
Exatamente! Troquei o cilindro e resolveu de vez meu problema aqui! Abraço
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:44:54
