35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
fabricio198
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10044)
raphaelcaronti (8510)
OPALA 4CC ALCOOL --> GASOLINA
yagojapa
Modelo do carro : Opala comodoro coupe 1983
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por yagojapa em Ter 20 Set - 6:42:18
Bom dia nação !!!
sou novo aqui, acabei de me cadastrar...
porém ja tive bastante opalas, e sempre acompanhei a postagens de vocês aqui...
Bom o que vou dizer agora, sei que muitas pessoas irão me ajudar, e muitos criticar...
Bom vamos lá.
Comprei um opala 83 4cc alcool, porém sempre tive 6cc na gasolina !
Peguei o carro no domingo, então já veio "semi abastecido", hoje cedo andando ele acabou o alcool, até então tranquilo, sempre ando com um galão na traseira ( aliás quem não anda kkk ) coloquei o alcool, e ai surgiu o problema !!! o carro falha muito e não quer andar, perde força em subidas e não desenvolve...
Foi ai que eu parei no posto e coloquei o famoso rabo de galo, 60/40 e ele voltou a andar tranquilo !
Bom como eu uso o carro no dia a dia, minha visão é querer ele o mais econômico possível ( aqui vem as criticas, pois opala foi feito para beber e blablabla).
Então pensei em passar ele para a gasolina.
seria mais viável andar com ele no alcool, do jeito que estou andando 60/40.
ou trocar os giclês e passa-lo para a gasolina ? o que vocês acham ?
Masculino Número de Mensagens : 10044
Re: OPALA 4CC ALCOOL --> GASOLINA
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 9:44:09
Bem vindo!
Não entendi..tu disse que o carro é à álcool mas quando vc abasteceu só com álcool ficou ruim ? scratch
Essa questão de economia tem a ver com os preços dos combustíveis onde vc mora, se o álcool for barato compensa usá-lo, se for caro vai na gasolina. Eu misturo os dois combustíveis no meu..o meu é álcool..sempre ponho numa base de uns 10 litros de gasolina pra 74 de álcool tomando em consideração um tanque cheio. Fica melhor o funcionamento do carro e me beneficio da economia proporcionada pelo etanol já que na minha região este combustível é mais barato.
yagojapa
Mensagem por yagojapa em Ter 20 Set - 10:00:30
Rubão6cc escreveu:Bem vindo!
Então também achei estranho ! sempre tive o mal costume de andar com o carro até acabar o combustível idem fiz dessa vez, o que eu estava pensando talvez seja a sujeira do tanque que por estar baixo e ter sugado ja do fim prejudicou, ou então o carro não aceita bem o etanol ! o que me espanta por ser alcool !
Aqui onde eu moro o alcool está em torno de 2,09 e 2,49, já a gasolina 3,09 e 3,59
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 10:03:53
yagojapa escreveu:
Estranho..acho que tem alguma coisa errada com seu carro..alguma coisa com regulagem,,,pode verificar tudo pois tem que funcionar muito bem no álcool..verifique ponto, carburador..veja tb se está com a válvula termostática..
Nesse preço de 2,09 vai no álcool!!!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 10:04:58
Não existe essa de o carro não aceitar bem o etanol...tem que funcionar muito bem.
Masculino Número de Mensagens : 5855
Mensagem por adpachec em Ter 20 Set - 10:08:26
Tem que saber se foi mexido ou carburador estrangulado para economia ou mera sujeira e entupimento ou bóia mal ajustada, no solex H 34 pode ser sujeira no giclê de lenta.
Última edição por adpachec em Qua 21 Set - 7:56:08, editado 1 vez(es)
yagojapa
Mensagem por yagojapa em Ter 20 Set - 10:53:34
Hmmm entendi, bom vou deixar ele na mecânica hoje e pedir para dar uma geral...
Então manterei ele no etanol mesmo ! Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 3741
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 20 Set - 22:20:55
minha dica:
ja que nada foi mexido....somente acabou...vc abasteceu, ficou ruim e depois colocou gasolina..certo??
acredito q ao ter secado o tanque puxou sujeira do fundo....ao reabastecer ele falhou devido a sujeira.....
quando vc colocou gasolina o carro melhorou devido o carburador necessitar de menos gasolina do q o alcool....dai a passagem de combustivel por algum gicle ou galeria parcialmente obstruida foi compensada pela presenca da gasolina.
Basico
Masculino Número de Mensagens : 423
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 26 Set - 16:24:28
Seu carro está com giclagem menor que a recomendada para alcool, o interessante seria abrir esse motor pra ver se ele é realmente a álcool...
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Set - 21:00:49
Basico escreveu:Seu carro está com giclagem menor que a recomendada para alcool, o interessante seria abrir esse motor pra ver se ele é realmente a álcool...
segundo relato o carro andava normalmente antes de acabar o alcool do tanque
quando acabou e ele colocou novamente comecou o problema......
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Ter 27 Set - 13:01:29
Marcos Adriano escreveu:
Mas note que o combustível do tanque poderia estar batizado, o famoso rabo de galo, sacou?
Ai acabou tudo e colocou apenas álcool.
Meru irmão acabou de comprar uma Veraneio 90 a alccol com o mesmo sintoma e bingo, o cara andava com gasolina misturada no álcool e giclagem menor.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Set - 21:32:17
yagojapa
Mensagem por yagojapa em Qua 28 Set - 6:13:05
Hmm interessante, eu tbm só ando no rabo de galo com esse ! vou levar sábado na mecânica para verificar isso...
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 8:10:13
