20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10424)
Elétrica geral: buzina, conectores, iluminação...
eronventer
Modelo do carro : Peugeot 206 1.4 Feline 2005
Caravan Comodoro 6cc 88
Data de inscrição : 15/09/2016
Mensagem por eronventer em Ter 20 Set - 12:45:18
Boa tarde pessoal.
Estava dando uma olhada geral na Caravan e me surgiu algumas dúvidas sobre uns conectores e fios no geral.
Gostaria de uma ajuda para entender o que é o que para arrumar isso tudo Wink
1 - Esse conector abaixo, alguém saberia me dizer sua função?
2 - A iluminação do motor, deveria desligar ao fechar o capô? A minha não desliga
3 - Acredito que ambos são da buzina, mas um deles está desligado, como ligo novamente?
4 - A iluminação do espelho  está solta e não consigo mais prender, e também queria trocar essa luz por led, como devo procurar o tipo de lâmpada?
5 - Queria trocar essa luz por led, como devo procurar o tipo de lâmpada?
Masculino Número de Mensagens : 3169
Re: Elétrica geral: buzina, conectores, iluminação...
Mensagem por Müller em Ter 20 Set - 12:54:35
1. Esse é o c0onector da lâmpada dos controles do ventilador interno.
2. Sim, tem q apagar. Deve ter alguma ligação errada.....
3. Buzina original não é. As cornetas originais ficam sob os para lamas.
4. Deve ter quebrado as garrinhas q seguram na lata. Existe essa peça nova pra vender. Chama-se luz de leitura. Não coloque LED q não vai iluminar legal.
5. Essa vc pode colocar LED de boa q fica bom! O tipo de lâmpada q vai aí é a "torpedo", a mesma q vai no porta luvas e na iluminação da mala. Tem várias medidas. Acho q pra Opala é de 42 mm. Procure as q tenham vários LED's.
eronventer
Mensagem por eronventer em Ter 20 Set - 13:01:34
Obrigado Müller. Em relação ao item 1, que tipo de lâmpada é usada e onde devo colocar esse conector? Ele fica solto atrás da ventilação?
Mensagem por Müller em Ter 20 Set - 13:06:36
eronventer escreveu:Obrigado Müller. Em relação ao item 1, que tipo de lâmpada é usada e onde devo colocar esse conector? Ele fica solto atrás da ventilação?
Lâmpada tipo pingão. Ele é encaixado atrás das alavancas, perto do relógio. Tirando o relógio vc já tem acesso ao local de encaixe.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 20 Set - 13:27:22
A iluminação original é muito ruim, da pra por alguma lampada melhorzinha, sem correr o risco de tacar fogo no carro?
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Ter 20 Set - 13:38:14
Item 3 acredito ser a sirene do Alarme, seu carro não tem alarme, pois uma das sirenes é exatamente igual a minha que é do alarme..
como disseram sirene da buzina fica nos para-lamas se original..
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 217
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Ter 20 Set - 14:01:26
item 1:
iluminação noturna do aquecedor, acendedor de cigarros ou do regulador de temperatura do ar condicionado (cujo painel foi retirado do console).
item 2:
primeiro conecte os fios do interruptor (marrom e cinza/vermelho). Persistindo, regule o a altura do interruptor e troque a lâmpada que está bem sapecada.
item 3:
essas cornetas geralmente são sirenes do alarme. As buzinas originais estão no pára-lamas do motorista, bem atrás do suporte do pára-choque. Podem ser tipo fiam (corneta) ou a paquerinha.
item 4:
passo. O meu está com o mesmo problema.
item 5:
ponha led. Instalei uma lente do kadet paralela no meu e o calor da lâmpada deformou-a. O led não aquece como as de filamento.
Masculino Número de Mensagens : 10424
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 16:12:43
1. Soquete da lampada tipo pingão de iluminação dos comandos do ar quente e ventilador. Tirando o relógio vc com jeito consegue encaixar no orifício do soquete apesar do espaço apertado pra caber a mão. Fica muito bonito ver aceso ali a noite! Põe a lâmpada ali que vai ficar show!
2. Logicamente tem de desligar..senão sua bateria vai pro pau.
3. Essas coisas são sirenes de alarme e não são originais.
4. Quebrou a parte que encaixa na lataria. Tb tive esse problema. Compre uma nova. Consegue fácil e barato como o Muller relatou.
5. Sobre o Led...não me interesso no uso..
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Set - 16:30:46
Aqui vai uma foto rara pra vc ver como fica o painel com tudo aceso:
images hosting
eronventer
Mensagem por eronventer em Qua 21 Set - 7:57:40
Valeu! Vou ver se ajeito essas coisas todas. A elétrica o certo era fazer uma geral, tem bastante coisa afetada, uma delas: se deixo conector do esguicho traseiro ligado no reservatório o carro começa se engasgar todo, e ainda preciso ver se o motor do limpador traseiro funciona e se tem conserto, esse não achei pra vender e não sei se algum paralelo serve.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Set - 9:39:34
Eu coloquei LED em todo o painel do 86. Botão do farol e mais onde deu pra trocar. Ficou ótimo. Porém a função do Reostato (ajuste de brilho) se perde devido o LED (Diodo emissor de luz) ser diferente de lampadas incandescentes. Vai da preferencia...no meu caso optei por boa iluminação do que controle de brilho.
Se existe um painel ruim é da série 81 a 87 no quesito iluminação dos relógios e contatos do soquete do painel. Corrigido na série 88 até 92.
omalvadeza
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Qua 21 Set - 10:20:14
Verdade... e piora quando o reostato falha (meu caso), o painel pisca e a gente tem que reduzir pela metade pra ver alguma coisa. Dá um pânico....
Diplomata, como você fez? Fechou curto no reostato e trocou as lâmpadas de quantos watts?
Mensagem por Müller em Qua 21 Set - 10:32:40
diplomata1985 escreveu:
Estranho...no meu, mesmo com led, o reostato funciona normal.....
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Set - 13:21:34
omalvadeza escreveu:Verdade... e piora quando o reostato falha (meu caso), o painel pisca e a gente tem que reduzir pela metade pra ver alguma coisa. Dá um pânico....
Cara, eu tive que fechar o curto no reostato para eliminar a função dele. Só de fazer isso você já ganha um pouco mais de brilho na iluminação original com as lampadas do tipo pingão.
Porém como havia dito a iluminação do painel da nossa linha é péssima e pra sanar isso aí fiz o seguinte:
1º Retirada do Painel para desmontagem e limpeza;
2º Troca de todas as lâmpadas incandescentes (pingão) por T10 Led .
3º No caso do nosso painel (85-87) mas que engloba todos do 81 ao 87 devido ao sistema usado para iluminar os instrumentos eu retirei aquele acrílico verde que faz com que a iluminação da incandesce do tipo pingão fique verde. São 3 dutos que canaliza a luz que ilumina os instrumentos. Nesses 3 dutos existe esse acrílico verde. Cada um com um parafuso de fenda.
Com o painel totalmente desmontado você retira esse parafuso de fenda e retira o duto para retirar o acrílico verde. Tem que dar uma forçadinha pra sair o duto pois o mesmo entra apertado.
4º Depois monte de volta sem o acrílico verde.
5º Substitua as 3 lampadas principais desses dutos por LED verde T10 de 5W , igual esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686107221-pingo-t10-4-leds-verde-super-oferta-unidade-_JM
Os outros indicadores como setas (verdes), freio de mão/óleo (vermelho), luz de óleo (vermelho) , Luz alta (azul) e alternador (vermelho) fiz com leds das respectivas cores. Porém em alguns painéis essas lampadas podem ser T10 (pingão) ou T5 (pinguinho). Aí só desmontando pra saber.
No caso da pinguinho led é essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689005226-lmpada-t5-led-painel-carro-moto-mosquito-pinguinho-azul-_JM
Muito cuidado ao manipular o painel na hora do encaixe dos soquetes das lampadas pois esse painel realmente é péssimo e os contatos tendem a se desfazer a trilha na hora do encaixe.
Tenha certeza que o resultado fica excelente.
Vou fazer um passo a passo com fotos de outro painel que estou restaurando para o 85 e posto fotos.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Set - 13:31:27
Müller escreveu:
Estranho mesmo Müller (faz uns 10 anos que não uso o trema. rrsrsrs) você teve muita sorte pois o LED é um diodo emissor de luz e pra fazer o controle de intensidade gradual com precisão somente com um controlador PWM.
Pode ser que no LED que você comprou seja compatível já que toda hora aparece coisa nova no mercado.
Mensagem por Müller em Qua 21 Set - 13:35:51
Müller escreveu:
Não conheço mto de eletrônica. Não sabia q era "difícil" controlar a intensidade de led....só sei q tem polaridade.
Comprei meus led's no ML. Acho q são comuns mesmo.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Set - 13:51:46
Desculpa ae galera.
Esqueci de mencionar que vão mais duas lampadas dentro do painel.
Uma é a que ilumina o hodômetro e a outra que indica que o reservatório de gasolina (nos carros alcool) está no fim. Essa fica no meio do marcador de RPM.
Todos os leds que troquei foram respeitados a originalidade da cor padrão no opala.
A troca foi para uma melhor eficiência e menos consumo.
Só mantive a pinguinho que fica dentro do botão do milha. Essa quando liga a lanterna ela ascende mais fraca (devido a um resistor no circuito dela) mas quando liga-se o milha aumenta sua intensidade.
eronventer
Mensagem por eronventer em Qua 21 Set - 14:13:57
Boa tarde galera.
Em relação ao item 2, eu troquei a lâmpada, a conexão do motor está certo, porém ela não desliga. Percebi que o fio vai para dentro do carro, só que ali não entendo nada, alguém saberia me explicar onde ele deveria estar conectado para poder ter essa ação de desligar ao pressionar o botão/fechar o capô?
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Set - 14:23:03
eronventer escreveu:Boa tarde galera.
Senão me engano essa lampada só funciona com a lanterna ligada.
Verifique os contatos do soquete com a lampada pra ver se tem algum mal contato. Limpe os contatos com spray "limpa-contato" e uma lixinha bem fina tipo 200 caso esteja muito oxidado ou enferrujado.
Jamais use WD40 ou qualquer outro do tipo pra limpar contatos elétricos.
Também lixe os contatos dos terminais e também do interruptor do Capô. Quando o capô está aberto ele fecha o circuito então de uma limpada no pino que fecha o contato. Se mesmo assim não funcionar precisa verificar a fiação.
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Qua 21 Set - 17:42:37
Rubão6cc escreveu:Aqui vai uma foto rara pra vc ver como fica o painel com tudo aceso:
images hosting
tem uma lampada no cinzeiro ali? percebi que tinha algo parecido no meu mais não tinha mais o suporte, fiquei na duvida. fica aparente direto ou só no abrir(puxar) o cinzeiro?
eu desmontei o meu e tive que refazer alguns suportes de lampadas. estavam ressecados e quebrados, mais ali no cinzeiro não tenho nem idéia de como seja.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 21 Set - 18:22:18
ELTON LUIZ escreveu:
images hosting
Exato cara! Nos Diplomatas a partir de 88 tinha iluminação dentro do cinzeiro! Infelizmente no meu retiraram o soquete da lâmpada..é bem raro achar um que esteja com isso funcionando hoje em dia.
Puro luxo da GM.
Fernandohluiz
Masculino Número de Mensagens : 284
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Fernandohluiz em Qui 22 Fev - 10:47:42
Olá Diplomata! Tudo bem?
Por acaso você conseguiu fazer este passo a passo? Estou querendo fazer essas mudanças em meu Painel também.
Falves
Masculino Número de Mensagens : 592
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 23 Fev - 22:31:07
Rubão6cc escreveu:
Puro luxo da GM.
O meu.. hahahahaa
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 3:05:10
