69 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 1 Motor de busca
jeniferdracena, Paulo Corso, RAFAZOIO, Raguiar1974, SEAN1961, TUNISI
Rubão6cc (10424)
Rat Look Ajuda!
bode4cc
Idade : 18
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Rat Look Ajuda!
Mensagem por bode4cc em Sab 24 Set - 21:44:58
Eai Opaleiros tudo bom? Question
Ultimamente ando tendo umas ideias de pegar um segundo opala um pouco mais acabado, dar uma restaurada na lata e dar uma preparada no 6CC, transformar num rat look cheers (mais pro lado sleeper), no meio dessas ideias veio uma ideia de colocar um arame farpado na grade frontal  ou no para choque dianteiro, gostaria de perguntar ao pessoal mais entendido se isto me traria algum problema com a policia  por modificações "improprias" ou algo do tipo, desde já agradeço.
pacato
Masculino Número de Mensagens : 650
Standard 79
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por pacato em Sab 24 Set - 22:14:21
bode4cc escreveu:Eai Opaleiros tudo bom? Question
Em tese, o próprio estilo rat look, é passível de remoção, haja vista que, em grande parte dos casos, as características do veículo são adulteradas (cor, suspensão, rodas, etc.) Dentro desta lógica, colocar arame farpado na frente do carro, implicaria, além destas, outras irregularidades já que pode causar maiores danos em caso de atropelamento, por exemplo. Acredito ser difícil não estar infringindo a lei nesta circunstância.
bode4cc
Idade : 18
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por bode4cc em Sab 24 Set - 23:24:16
pacato escreveu:
Essa é minha duvida, sera que quem tem um rat é parado a cada 5 minutos pela policia por modificações e tal? Fico meio encima do muro em questão disto.
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 25 Set - 7:59:24
depende da modificação.
se tiver ferrugem mas tiver uma parte com cor visivel compatível com o documento ..ok
agora arrame farpado como ou no parachoque deve dar problema.
se quer rir.... leva teu projeto para o sleeper,
Opala o pessoal já sabe que tem muito "forte" por ai .
Eu tive um fiat 147 com motor 1.5 turbo feito pelo Silvano Pozzi, nunca ri tanto com um carro na minha vida.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 25 Set - 9:08:46
creio que arame na grade não seja uma boa ideia. talvez outro tipo de grade feito em chapa inox com uns buraco de bala 38 e 22 Smile
Rat e bonito mais ate um ponto se ''IMPIRIQUITAR'' demais acaba estragando.
Eu desisti de uma Caravan Rat pois a estrutura precisa de restauração. talvez depois de restaurada venha a continuar o projeto Rat soh que mais light no termo Rat nada de muita ferrugem e sem podres.
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por adpachec em Dom 25 Set - 10:47:15
Passivo de acidente até com o carro parado, pior se for uma criança correndo e se machucar.
Porque não usa uma corrente de cachorro, não tem pontas e o metal é trançado.
Masculino Número de Mensagens : 4289
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 25 Set - 10:52:59
Bom com relação à cor e os documentos, é chamada "cor predominante", ou seja se o carro for branco, a maior parte dele tem que estar branca.
Os rats são desconhecidos pela maioria das pessoas, esses dias ví um vídeo de um acidente entre um Fusca Rat e um Palio, e o dono do Palio disse para a repórter que era um absurdo um carro naquelas condições estar trafegando em uma rodovia.
E neste caso o Fusca tinha causado o acidente...
Então tem que pensar bem antes de fazer!
Eu acho bem legal, esses dias quase peguei um 74 sedan pra fazer um, mas o dono do carro tinha perdido os documentos...
bode4cc
Idade : 18
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por bode4cc em Dom 25 Set - 13:55:47
adpachec escreveu:Passivo de acidente até com o carro parado, pior se for uma criança correndo e se machucar.
Pior em... Essa ideia do arame melhor deixar pra la, é que tinha visto um Nova americano que fico bem bacana com a ideia do arame, a ideia da corrente é uma boa scratch
Pedrão B. escreveu:Bom com relação à cor e os documentos, é chamada "cor predominante", ou seja se o carro for branco, a maior parte dele tem que estar branca.
Pedrão, Como aquele pessoal que lixa o carro todo e deixa na ferrugem consegue "manter" o carro na "lei", eles troca a cor pra algo mas próximo da ferrugem?  Question tipo marrom? Question
rafaelopaleiro escreveu:Rat e bonito mais ate um ponto se ''IMPIRIQUITAR'' demais acaba estragando.
Sim, Concordo com vc, minha ideia era arrumar a lata toda, sem buracos pq afinal nao quero deixar ele "detonado" só quero que pareça detonado kkkkkk, a ideia era mandar alguém pintar uns pontos de ferrugem, colocar aquelas escritas na porta, como pinstripe e tal mas sem deixar muito Baiano(Com todo respeito '-')
tcheco 8687 escreveu:se quer rir.... leva teu projeto para o sleeper,
Tcheco a ideia era essa mesmo deixar mais pro lado sleeper, mas ele pareceria bem detonado, e eu nao curto muito turbo(Principalmente porque não sei muito a respeito dos turbos), por isso achei que usar um 6CC de opala aspirado seria a melhor escolha e evitar deixar ele muito "Barulhento".
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 25 Set - 14:10:48
Bode 4cc,
Se vc quer um 6 cc forte, ótimo então esquece arrame etc.
Deixa original por fora, e poe a $$$ no motor, cambio, diferencial e suspenção.
Caravan88
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por Caravan88 em Seg 26 Set - 15:16:31
Uma codorninha rat com 6 cilindros ficaria top também
Caravan88
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por Caravan88 em Seg 26 Set - 15:16:53
bode4cc
Idade : 18
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por bode4cc em Seg 26 Set - 16:55:36
Caravan88 escreveu:Uma codorninha rat com 6 cilindros ficaria top também
Até que é uma boa ideia .
Mas a ideia é o opala mesmo, pq se nao for o opala provavelmente vai ser um fusca OKK .
tcheco 8687 escreveu:Bode 4cc,
Essa é a ideia na hora que pisar até o fundo quero sumir Twisted Evil.
A ideia de colocar o estilo rat e enferrujar era pra deixar ele mais "diferente" pra "pesca" o pessoal haha.
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Re: Rat Look Ajuda!
Mensagem por Goettens em Seg 26 Set - 19:40:22
bode4cc escreveu:Essa é a ideia na hora que pisar até o fundo quero sumir Twisted Evil.
Rat com visual de carro abandonado e mecânica impecável dá um baita sleeper. Twisted Evil
Re: Rat Look Ajuda!
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:24:31
