44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala4cc, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10413)
Fabricando um Rotisserie
Heitor_Ruschmann
Data de inscrição : 09/03/2011
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Sab 1 Out - 15:11:40
Opa Pessoal!
Estou fazendo o swap de mecânica entre dois opalas, e aproveitando que os dois estão completamento desmontados, dando aquele trato na lataria. Desde o inicio do projeto senti necessidade de virar os carros, para fazer um trabalho bom nos suportes da caixa de marcha e assoalhos.
Comecei a pesquisar fabricantes de rotisserie (aquele suporte que permite rodar o carro para trabalhar o assoalho) mas não encontrei nada aqui no Brasil.
Tem alguma coisa no Aliexpress e outros sites de fornecedores chineses, mas não me inspiraram confiança, fora que o frete inviabilizava a compra.
Pesquisando em fóruns gringos (principalmente UK e EUA) li vários reviews sobre esses rotisseries chineses, confirmando que não eram legais. Também encontrei MUITOS projetos bem detalhados para fazer em casa.
Decidi então construir meu próprio rotisserie. Como base inicial para o projeto, utilizei o projeto disponibilizado pelo pessoal da Red Wing Steel Works (coloca no google aí que vcs vão achar: auto rotisseire plans redwing steel works).
Dali eu tirei todas as medidas básicas e requisitos de resistência de cada parte do projeto. Precisei apenas adequar à nossa realidade de materiais.
Para fugir do uso de macacos hidráulicos para fazer a elevação, vou usar catracas de cabo de aço (dica que consegui em um fórum de UK). O design final fica mais ou menos assim:
Fotos de como está ficando o meu:
Estou usando basicamente metalon 50mm com 5mm de espessura. A travessa maior, que une os dois 'Ts' é um metalon de 40mm.
Agora vou trabalhar nos suporte que vão presos ao carro e nos eixos de rotação para unir as duas partes (como no projeto do RedWings), e no final, fazer os reforços a 45 graus nas junções.
Espero que dê certo e sirva de inspiração para mais gente.
Qualquer dica será bem vinda!
pacato
Masculino Número de Mensagens : 648
Standard 79
Re: Fabricando um Rotisserie
Mensagem por pacato em Sab 1 Out - 15:24:42
Parabéns pela iniciativa. Estava estudando a possibilidade de construir uma também, mas esbarrei na aquisição de macaco hidráulico, que por aqui não existe. Uma solução que encontrei seria usar o macaco de parachoque, mas esse sistema que você sugeriu é perfeitamente aplicável. Se puder continuar postando o seu tutorial à medida que seus trabalhos forem evoluindo, ficaremos gratos.
Mensagem por adpachec em Sab 1 Out - 15:50:06
Vai reforçar ou deixar assim?
A distância entre eixos está muito grande e o peso no centro vai gerar deflexão.
Lateralmente vai ter um apoio ou enxerguei de forma errada, a base estreita pode tombar.
Uma polia concentra todo o peso, duas dividem o peso.
As hastes verticais terão reforços?
Além do cabo e catraca necessita trava de segurança, na elevação e nas rodas.
No seu projeto os reforços vão de 1/4  da altura do suporte vertical a 1/2 da haste da base de cada lado para não vergar.
Quanto mais alto maior  a alavancagem lateral.
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Seg 3 Out - 17:30:07
Pacato: vou postando sim, que aí serve de base para os futuros projetos.
Adpachec:
Vou reforçar ele todo. Por enquanto meu foco é fazer as estruturas principais, depois venho soldando os reforços a 45 graus.
Os perfis tem 50mm de largura, com 5mm de parede... Momento de inércia bem elevado. Pelas contas (sem levar em consideração os reforços) a flexa é minima. E os padrões de resistência estão de acordo com o projeto da RedWings, então tudo leva a crer que a deflexão não será assim tão grande. De qualquer maneira, vamos ver como vai se comportar na prática. No pior cenário, coloco mais dois rodizios a meia distância.
Unindo os dois Ts, haverá uma barra central (na foto aparece uma curtinha, pintada de preto - essa barra deverá ter comprimento suficiente para o carro que será trabalhado - num primeiro momento o opala, mas posso regular para outros carros). Essa barra, além de garantir alinhamento, vai ter rodizios servindo de pontos de apoio para que as bases não tombem. Também vou colocar uma barra central na parte superior, por encaixe, amarrando a estrutura. Não vi essa barra superior em nenhum outro projeto, e na hora que coloca na ponta do lápis ela se mostra um exagero, mas vai fazer com que eu durma mais tranquilo!
Duas polias precisam de muito mais espaço para serem montadas, e como a polia está com um fator de segurança altíssimo, não vou me preocupar em colocar duas. A polia também so recebe carga no momento de ajuste da altura. Depois de escolhida a altura, toda a carga fica no pino de 1/2" que entra na lateral do T (na foto está um parafuso sextavado)
SIm, as barras mencionada acima, que vão garantir alinhamento. A de baixo com cargas de tração e a de cima fecha o quadro com cargas de compressão.
Repare que os rodizios têm trava. Trava não somente a roda como o giro deles na base. As catracas também tem trava, permitindo perfeitamente que se opere o rotisserie sozinho.
(Não entendi a pergunta ou duvida)
Sim.
Abs
heitor
Mensagem por adpachec em Seg 3 Out - 18:40:30
Boas respostas, 1/4 por 1/2 é a distância do suporte em relação a cada estrutura partindo do ponto de união.
Usando o carro como ponto de ligação entre os dois suportes tem muita alavancagem na base, forçando ela abrir se ficar muito alto.
E a estrutura do site é feita de material de 1/4" de espessura e a estrutura está totalmente "pelada".
Mas muito boa sua iniciativa, somente cuidado com estruturas suspensas.
http://static.mgexp.com/phile/1/119652/Rotisserie10.JPG
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 685
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Seg 3 Out - 19:44:19
Interessante!! vou acompanhar
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Seg 3 Out - 20:24:52
Pois é Adpachec, essa alavancagem tá me preocupando também. Por isso a ideia de "fechar o quadro" com uma barra em cima. Quero ver se consigo neutralizar a flexa/empeno nos Ts... É idéia é depender o minimo possivel da carroceria para neutralizar essas tensões.
Olhando alguns videos no youtube, tem uns rotisseries que quase colapsam, mas a galera usa amarradona - MEDO! E fica mais critico ainda considerando que vou levantar um coupé...
Vamos ver no que dá...
Abs
Heitor
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 931
Mensagem por Diplo87 em Seg 3 Out - 20:43:10
Quando eu fiz a restauração do meu carro queria muito ter um desses...
Mensagem por adpachec em Seg 3 Out - 20:43:36
Coloque uma travessa embaixo e uma roda de cada lado, a distância da roda da beira tem que estar a 1/3 do comprimento, ou seja se tiver 03 metros entre as colunas as rodas tem que estar a um metro de distância da coluna.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3ApNIjm62Kv9vXdKkzoqUFw_GxY1KciwbTuUW3QmeZz99__t5uj6vF76f
As rodas observe a capacidade de carga suportada de cada uma apenas para não trincar.
São as rodas centrais que evitam arquear e as laterais suportam o peso.
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Seg 3 Out - 21:04:46
Essas centrais já estão previstas (e compradas), exatamente como na foto que mandou! Smile
Proximo fds já vou correr atrás dos tubos para fazer os eixos de rotação, aí já começa a ficar com cara de rotisserie mesmo!
Mensagem por adpachec em Ter 4 Out - 10:50:01
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 4 Out - 12:19:42
Boa postagem . acompanhando.;
Caravan88
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Ter 4 Out - 12:33:33
Isto serve para levantar o carro pela frente? Ou levanta inteiro? Queria ter essa habilidade com soldas.
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Seg 10 Out - 19:30:27
É pra levantar o carro inteiro sim, e uma vez no alto, você consegue girar ele (como se estivesse capotando o carro de maneira controlada). Coloca lá no youtube rotisserie car que vai aparecer alguns videos da galera utilizando.
Abs
Heitor
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Qui 8 Dez - 10:38:00
Projeto parado por pura falta de tempo... Só ontem consegui tubos para fazer os eixos... Esse final de semana devo retomar a construção...
rafabragas
Data de inscrição : 23/06/2014
Mensagem por rafabragas em Qua 20 Set - 7:53:32
terminou? estou acompanhando! Att
Heitor_Ruschmann
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Qua 20 Set - 12:19:16
Não terminei... cheguei a usinar os tubos que serao utilizados como eixos e as roldanas. Tambem comprei as catracas. Falta soldar os tubos/eixo e usinar os fusos para fazer o ajuste de altura do ponto de rotação. Mas os planos mudaram um pouco no âmbito profissional e me mudei no inicio do ano para Noruega. Vou morar aqui por pelo menos 3 anos. Mas pretendo colocar algum foco no rotisserie agora em Dezembro, quando voltar para o Brasil para Natal/Ano novo. Pelo menos para deixar funcional e talvez colocar a venda. Depois fabrico outro.
N474N
Mensagem por N474N em Sex 22 Set - 11:44:44
Acompanhando aqui! Parabéns pela iniciativa!
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:40:28
