30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 1 Motor de busca
Ajuda motor 151 parado
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Dom 2 Out - 21:08:36
Galera tenho um motor 151 parado a mais ou menos 2 anos, to querendo colocar ele para rodar, ja que o meu e stander e parece q esta batendo saia de pistao, o que preciso fazer para rodar , ele esta aberto e sem cabeçote, camisas sem rebarba e pistoes sem folga, virabrequim com bronzinas 0,10, devo trocar a bomba do oleo, comando ja foi tirado mas achei um original gm inteiro, e bom desmontar ele todo e lavar, o que usar para lava-lo, as juntas vou por todas novas, outra duvida e o seguinte, meu motor e 83 alcool, pistao original gm, e cabeçote a gasolina, este q vou por e de um opala 76 a gasolina, vai andar menos e o consumo sera o mesmo ou muda, vou usar o mesmo carburador
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Ajuda motor 151 parado
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 3 Out - 6:56:54
Vai andar com álcool ou gasolina?
Pode lavar com gasolina, querosene,
thinner.
Escove todas as galerias de óleo, pescador,
verifique se as buchas do comando não
ficam folgadas com o novo comando.
Não retire os pistões dos cilindros.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Seg 3 Out - 22:02:48
Vou rodar a gasolina, neste motor q vou tirar tambem rodo a gasolina, por isso acho que vai perder potencia, por causa dos pistoes que sao concavos neste motor q vou colocar e os q tenho rodando sao retos
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 4 Out - 6:41:34
Se o motor é gasolina, cabeçote gasolina, e quer
mais taxa, pode rebaixar um pouco o cabeçote,
ou usar junta fina.
O ideal é calcular a taxa antes de fazer isso.
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixo comando 260° para Opala 4 cilindros
Mensagem por Luiz Flavio em Ter 15 Nov - 6:04:58
Bom dia a todos,
OPALA 4 CILINDROS
Estamos colocando no mercado brasileiro o primeiro lote do eixo comando de válvulas KGM•260/4Ni que tem como principais características a impecável marcha-lenta; a maior geração de potência à medida que os giros vão subindo e ainda muito mais resistência ao desgaste graças à camada nitretada.
Caso queiram maiores detalhes, por favor, acessem:
http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-25-cc-4-cilindros-260-nitretado.html
Luiz Flavio
WWW.KUIR.COM.BR
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:40:29
