39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Painel 86 - 88
danilop.cps
Modelo do carro : Caravan 4.1 6cc Completo 1986/1986 (Diplomata)
Data de inscrição : 09/06/2016
Painel 86 - 88
Mensagem por danilop.cps em Seg 3 Out - 12:10:40
Bom dia, estou com o seguinte problema.  affraid  affraid
Meu painel 86 esta com o RPM queimado, não encontrei onde se faz o conserto do mesmo e o valor de outro e muito caro.
(Caso alguém saiba me informe, sou de campinas-sp)
Comprei um painel do 88 completo, porem o terminal de conexão e diferente.
Minha duvida é:
- Caso eu substitua, respeitando as ligações corretamente, todas funções vão funcionar?
Luzes, RPM, combustível, temp. e etc....
A ideia e pegar o painel antigo e ver qual fiu representa oque e ligar no painel novo. (Checar circuito a circuito)
Novo (1988)
Parte Traseira (1988)
Antigo (1986) "As marcas de queimado são da luz negra que o ex dono colocou."
Parte Traseira (1986)
Obrigado!
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 14:29:05
repare q o rpm do 86 é ligado separado do chicote....e do 88 é integrado na malha dos circuitos.....
porem ja vi muitos opalas 85 87 com esse painel do 88
creio eu q nao deve ser dificil adaptar......
acho q jogada ai é só integar os fios do conta giros no soquete do 88.....acho q o resto deve ser padrao......
funcionar vai funcionar tudo sim.....mas o cara tem q ligar tudo tbem....
inclusive as 4 luzes q tem embaixo do marcador de temperatura e combustivel....
danilop.cps
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por danilop.cps em Seg 3 Out - 14:50:42
Marcos Adriano escreveu:repare q o rpm do 86 é ligado separado do chicote....e do 88 é integrado na malha dos circuitos.....
Obrigado! vou indentificar item a item...vou postando como esta ficando! abrcs
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Seg 3 Out - 15:25:12
Olá danilo,
Sim é possível fazer essa adaptação, como o marcos citou, o meu carro está com esse painel e funciona tudo certinho só a luz que fica sem função é a de temperatura alta do motor que só faz parte do projeto do 88 em diante.
danilop.cps
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por danilop.cps em Seg 3 Out - 15:42:23
Diplo87 escreveu:Olá danilo,
Obrigado!!
Se possível mandar fotos agradeço! Você quem fez ou levou em algum técnico?
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Seg 3 Out - 15:48:30
Blz danilo,
Foi feito por um eletricista há muito tempo, não tenho fotos da instalação, está assim desde 1999, mas recentemente eu mesmo modifiquei a iluminação para leds, inclusive nos ponteiros (dá um trampo da peste mas dá pra fazer) veja o vídeo:
Procure um eletricista dos antigos que ele certamente vai saber fazer a adaptação dos paineis.
Abraço.
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 16:57:10
e o conta giros deu certo?
diplomata1985
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por diplomata1985 em Seg 3 Out - 17:09:36
Eu optaria em ficar com o original e adaptaria o rpm do 88 no 86. O funcionamento é o mesmo só troca o ponteiro e a lente. Depois são os 3 cabos com de ligação. (+, - e o sensor).
Bem mais fácil do que mexer no chicote original.
Também voltaria a cor da capa de branco para preto.
Ta certo que esses painéis da série 81 a 87 são péssimos na questão do conector elétrico e na iluminação devido ao projeto mas eu ficaria com o original devidamente nos padrões.
danilop.cps
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por danilop.cps em Seg 3 Out - 17:11:10
Marcos Adriano escreveu:e o conta giros deu certo?
Marco vou mexe so sábado, posto como ficou!
Vlw
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Seg 3 Out - 20:44:51
diplomata1985 escreveu:
Eu concordo com voce, tanto que estou preparando meu painel original pra voltar ele pro carro em breve.
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 20:58:53
danilop.cps escreveu:
Vlw
kkkkkkkkkkkkk
ah sim mano....mas eu perguntei pro diplo87..acho q era ele q tava com um problema na fiacao....e eu nao lembro se ele arrumou...
nao lembro de nada...to ficando veio scratch scratch scratch scratch scratch
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Seg 3 Out - 21:03:31
kkkk pois é a gente vai ficando véio mas do opala não esqueço...
o que estava louco era o ponteiro da temperatura mas depois descobri que as porcas na parte traseira do painel estava soltas, foi só apertar e funcionou...
Vlw, abraço.
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 22:42:22
Diplo87 escreveu:kkkk pois é a gente vai ficando véio mas do opala não esqueço...
Vlw, abraço.
poxa vida....quem tava com o problema na fiacao do conta giros entao???
scratch scratch scratch scratch scratch scratch
eu ate comentei no topico.....foi na seçao da eletrica...
mas td bem!!!!
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Ter 4 Out - 9:43:02
Caraca, o velho sou eu mesmo me perdoa era eu mesmo huahuahuahua
Só que é no painel 87/87 que to preparando pra colocar de volta, tava com dúvida na ligação dos fios, foi isso mesmo putz mandei mal.....
Ainda não resolvi aquilo, larguei de lado por falta de tempo e acabei esquecendo.
Valeu por lembrar pro velhinho aqui kkkkkk What a Face  lol!
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 5 Out - 14:55:36
Diplo87 escreveu:Caraca, o velho sou eu mesmo me perdoa era eu mesmo huahuahuahua
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu vou tirar meu cabo de velocimetro em breve....ele ta meio estranho....dai eu vejo pra vc os fios la.....
qualquer outra duvida é só falar!
Diplo87
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Diplo87 em Qui 6 Out - 7:58:33
Obrigado Marcos, se der pra colocar uma foto seria top!
Abraço.
Re: Painel 86 - 88
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 6 Out - 20:56:44
blz!!!
Re: Painel 86 - 88
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:50:24
