» marca de bóia do tamque
Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
rodrigo.nomolas
Cilindros : 6 cilindros - 4.100cc
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qua 5 Out - 18:21:38
Boa noite opaleiros!!!
Vou contar aqui a história sobre o meu Opala Diplomata 91/92 q é um ex-carro oficial da prefeitura d São José dos Campos...
Bom, o q sei da história desse carro é q após ser retirado da frota da prefeitura, ele foi à leilão e comprado por um amigo do meu irmão.
Aqui a vida do carro começa a ficar mais complicada... rs
D acordo com oq esse amigo do meu irmão me contou, no dia d buscar o carro no pátio, ele levou um galão com gasolina e uma bateria... colocou no carro... deu na chave e o carro pegou com mta facilidade.
Foi tão fácil q ele não chamou o guincho e saiu rodando com o carro.
Encostou num posto d gasolina, abasteceu uma quantidade d gasolina q lhe deu direito a uma ducha e, d tão bonito q o carro ficou, ele "achou" q o carro poderia voltar à ativa sem uma revisão sequer...
Este "filho d Deus" rodou p/ td q foi lado com esse carro (praia, interior, dia-a-dia, etc.) e, como já era d se esperar d um carro q não se sabia há qto tempo estava parado nem como era a manutenção enqto em serviço, deu problema... Travou o motor.
P/ resolver o problema, ele comprou um motor d Silverado com injeção e td e mandou um mecânico instalá-lo...
Claro q este mecânico (e nem os próximos... com "s" mesmo pq foram alguns) não conseguiu colocar o carro p/ rodar perfeitamente...
Aí o cara largou na rua o carro um tempo... depois jogou na garagem descoberta d alguém... até q chegou no salão q meu irmão tinha.
Qdo vi o carro vi q havia potencial se comprado pelo preço justo, e depois d alguns anos parado lá, ele chegou ao preço certo (entenda-se como "preço certo", um valor q meu bolso alcançou... kkkkk)
Aqui algumas fotos d como eu conheci o carro:
Observações: rodas aro 18" desgraçadas d feias e motor LARAAAAAANJA!!! pqp!!! pq??? rs
Depois d fechado o negócio, o carro ficou mais 2 anos lá com o meu irmão guardado por falta d tempo e espaço p/ mexer nele, mas agora tomei coragem d trazê-lo p/ a casa do meu pai e comecei a trabalhar nele.
Aqui o dia q ele chegou:
Na próxima postagem já começo a mostrar os trabalhos q comecei a fazer nele...
Abs
Última edição por rodrigo.nomolas em Sab 26 Maio - 20:43:21, editado 2 vez(es)
pacato
Standard 79
Re: Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Mensagem por pacato em Qua 5 Out - 19:08:29
Muito bacana. Acompanhando
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 5 Out - 19:38:49
Acho esse motor bacana.
Boa sorte ai na empreitada.
Vai postando as fotos para irmos acompanhando.
Abs,
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Out - 22:24:44
Tem potencial o carro hein! Vai postando os detalhes...esse motor da Silverado fica ótimo no Opala.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 19:40:32
pacato escreveu:Muito bacana. Acompanhando
Valew meu amigo!!!
Coupe 76 escreveu:Acho esse motor bacana.
Abs,
O motor é bacana, mas a cor... kkkkk
Rubão6cc escreveu:Tem potencial o carro hein! Vai postando os detalhes...esse motor da Silverado fica ótimo no Opala.
Pode deixar q novidades não faltarão... ;-)
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 677
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 6 Out - 20:19:30
O 91/92 vai ficar muito bom!
Nao entendi, esta com as rodas do 92 ou com as 18?
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 20:42:45
Boa noite galera,
Como este já é o terceiro carro q pego p/ dar ÀQUELE TRATO, já tenho um "passo a passo" traçado em mente p/ fazer a revisão, limpeza e instalação da injeção eletrônica.
Desta forma, parti p/ o primeiro passo q é a desmontagem geral dele.
Comecei pelo exterior dele:
Retirada do parachoque dianteiro e grade
Como estava
Como ficou
Retirada das lanternas e parachoques
Antes
Depois
Motor em fotos mais claras
Antes com o chicote da injeção
Sem o chicote
Depois d lavado
Depois d polido e cristalizado
Capo
Antes d polir
Durante o polimento
Depois d polido
Montado
Amanhã tem mais...
Abs
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 20:46:28
OpaleiroJlle escreveu:O 91/92 vai ficar muito bom!
Então... qdo comprei, o carro veio com 3 rodas originais e 4 rodas aro 18"...
Primeira coisa q fiz foi vender essas rodas 18"... KKKKK
Depois vendi o par d pneus traseiros q eram 225/60 e eu achei q não estavam combinando com o carro.
Agora estou fechando um jogo d pneus 205/60 e depois irei atrás d um jogo d rodas originais novas (ou usadas em bom estado) pq as q estão nele já foram reformadas.
Das 3 q tenho, vou escolher a melhor p/ usar como 5a roda e, as outras 2, farei 2 relógios d parede... kkkk
Abs
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 21:12:18
Malandro que trabalho que vc fez no capô hem!!! Ficou lindo.
Como vc fez? 1200 e depois massa 2?
Tirou o tanque de combustível tb!!! Trabalho bacana hem...
Fez tudo sozinho ou teve ajudante?
Qual a sua idéia ainda para fazer com ele?
Oq gosto de fazer qd eu compro é tirar os bancos e forros e lavar toda a interna dele.... Tirar a craca de 20 anos. Hebebebeb
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sex 7 Out - 5:10:25
Coupe 76 escreveu:Malandro que trabalho que vc fez no capô hem!!! Ficou lindo.
Bom dia!!!
Lixa 1.200 é mto grossa!!! Passei lixa 3.000 e depois a 5.000...
Depois apliquei composto polidor e 2 camadas d cristalizadora.
Já retirei o tanque d combustível sim, e faço td sozinho mesmo... Rs
Minha ideia é deixá-lo o melhor possível sem ter d fazer intervenções maiores (funilaria e pintura) pq não estou trabalhando... Aí a grana não está tão "elástica"... Kkkk
Aguarde as novidades q vc verá oq farei com o interior dele... Hehehe
Abs
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 7 Out - 7:45:46
Bacana.
Sinto muito pelo seu serviço. Sei bem como é a 5 meses a firma fechou e fui pra rua....
Tb tenho coisas para fazer no carro mas $$$$$ não ta permitindo não.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Out - 8:50:02
rodrigo.nomolas escreveu:
Isso me preocupa...faça bem direito Laughing
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Out - 9:59:16
Ae sim ta ficando melhor a cada dia, vamos acompanhar.
Luizmaltamontenegro
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata SE 88/89
Cilindros : 6 cilindros - 4.1 Álcool
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Sex 7 Out - 15:03:18
Parabéns, o carro tem muito potencial! Acompanhando...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 7 Out - 16:11:02
Parabéns, o carro, de fato, tem potencial. Só lamento o fato de terem tirado o ar condicionado dele. E quanto ao interior, se puder, respeite os padrões de couro existentes na época do carro... O que mais me entristece são as artes que a turma faz nos interiores dos 91/92... O meu foi vítima disso, mas hoje consegui reparar a questão e refiz o interior do meu Comodoro SL/E 1991 exatamante como original.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 7 Out - 16:13:53
Parabéns!!! Quanto mais original, mais bonito fica! Sua escolha em se desfazer daquelas rodas aro 18 foi perfeita. Manter as rodas do 92 originais é a melhor escolha!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 9:50:47
Coupe 76 escreveu:Bacana.
Pois é meu amigo... Entramos p/ as estatísticas... Rs
Mas as coisas melhorarão... Com certeza!
Sobre o carro, enqto não posso investir grana, invisto meu tempo... 😉
Rubão6cc escreveu:
Fique tranquilo Rubão... 👍👍👍
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 9:54:34
Paulo Corso escreveu:Ae sim ta ficando melhor a cada dia, vamos acompanhar.
Valew Paulão!!!
Luizmaltamontenegro escreveu:Parabéns, o carro tem muito potencial! Acompanhando...
Mto obrigado Luiz...
Precisarei mto da ajuda d vc's q entendem mais q eu...
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 10:03:55
Falves escreveu:Parabéns, o carro, de fato, tem potencial. Só lamento o fato de terem tirado o ar condicionado dele. E quanto ao interior, se puder, respeite os padrões de couro existentes na época do carro... O que mais me entristece são as artes que a turma faz nos interiores dos 91/92... O meu foi vítima disso, mas hoje consegui reparar a questão e refiz o interior do meu Comodoro SL/E 1991 exatamante como original.
Eu tbem lamebto mto a retirada do ar... Ainda mais pela forma q ele foi retirado (sem critério nenhum p/ uma possível recolocação).
Mas isso será revertido assim q possível.
Sobre o interior, me incomoda mto o fato dos bancos terem sido refeitos em curvin...
Estou buscando fotos d interiores d opalas dessa época p/ ver qual escolherei p/ reverte-los em couro.
Mas, td a seu tempo meu amigo... Rs
diplomata1985 escreveu: Parabéns!!! Quanto mais original, mais bonito fica! Sua escolha em se desfazer daquelas rodas aro 18 foi perfeita. Manter as rodas do 92 originais é a melhor escolha!
Aquelas rodas eram mto feias... Rs
O carro terá um jogo d rodas originais e pneus 205/60...
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Sab 8 Out - 13:20:24
Boa tarde amigos!
Parabéns Rodrigo pelo bom trabalho feito e pelo carro,
esse é o espírito da coisa, está ficando muito bom!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Seg 10 Out - 19:31:27
tagliaferro escreveu:Boa tarde amigos!
Obrigado por acompanhar...
Abs
Última edição por rodrigo.nomolas em Seg 10 Out - 21:24:43, editado 1 vez(es)
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Out - 19:49:02
Parabéns pelo trampo!
Acompanhando...
Masculino Número de Mensagens : 8534
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Out - 22:59:06
Acompanhando!!!
Parabéns pelo trabalho!! Excelente!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 8:18:20
Pedrão B. escreveu:Parabéns pelo trampo!
Acompanhando...
raphaelcaronti escreveu:Acompanhando!!!
Valew galera!!!
sezil
Masculino Número de Mensagens : 315
Idade : 50
Modelo do carro : Opala ss
Mensagem por sezil em Ter 11 Out - 8:54:40
Parabens pelo opalao, o carro tem muito potencial com certeza vai ficar show!!!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 9:20:20
Bom dia pessoal, td bem?
Hj vou postar algumas novidades no porta-malas do meu Diplomata...
Aqui como estava após eu tirar meia tonelada d lixo e peças... rs
Comecei com a limpeza... mto pincel, escova d dentes e pontas d dedos esfoladas... kkkk
Depois fiz o mesmo trabalho da parte interna do capô no interno da tampa do porta malas
E, por fim, a montagem d parte da tapeçaria
Detalhe p/ o feltro mais reforçado na área q fica o silencioso traseiro do escapamento
E como ficou no final do trabalho
Até o momento, oq mais tirei do carro foi terra... baldes e mais baldes d água com terra saíram d todo lugar q eu mexo nele... rs
E podres, no porta-malas só aqueles do lado esquerdo q já foram tratados com Ferrox e, assim q possível serão corrigidos.
Aqui se inicia a lista d peças faltantes: estepe, chave d rodas, macaco
Em breve, mais novidades.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 9:21:18
sezil escreveu:Parabens pelo opalao, o carro tem muito potencial com certeza vai ficar show!!!
Mto obrigado meu amigo!!!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Out - 9:50:43
Ficou muuito boa a mala!
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 11 Out - 10:17:17
Tá no capricho mesmo, vai ficar top o opalão, me lembra um 92 identico a este, que foi do meu pai.
Alexandre Concatto
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 11 Out - 10:33:40
bah... belo tópico, parabéns.
vou acompanhar com certeza.
poste dicas também
Aguardando novidades
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Ter 11 Out - 11:56:56
Poxa Rodrigo, está ficando bom demais!
Vendo esse trato que você deu no porta-malas
me inspirou para limpar o meu de acordo!
Acompanhando...
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 19:33:31
Rubão6cc escreveu:Ficou muuito boa a mala!
Valew Rubão!!!
Diplo87 escreveu:Tá no capricho mesmo, vai ficar top o opalão, me lembra um 92 identico a este, que foi do meu pai.
Espero q fique pelo menos razoável, né... Hehehehe
Alexandre Concatto escreveu:bah... belo tópico, parabéns.
poste dicas também
Poxa Alexandre, postar dicas aqui é como querer ensinar padre a rezar... Kkkk
Em breve precisarei d boas dicas isso sim... 😂😂😂
tagliaferro escreveu:Poxa Rodrigo, está ficando bom demais!
Acompanhando...
Aí sim!!! Bacana ver q alguma coisa q estou fazendo inspira pessoas do grupo...
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 11 Out - 19:48:06
Acompanhando...
Puts, pensei a mesma coisa.
Mas minha meta é passar massa e pintar um muro que pega a lateral toda da casa.... Heheheheh
Aí vai ter MUITO pó de massa. E o opalao vai ganhar o merecido banho depois do pó que está por vir.
Parabéns pelo empenhos em capricho.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qua 12 Out - 18:11:29
Coupe 76 escreveu:
Acompanhando...
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 26 Maio - 20:39:39
Boa noite pessoal,
Fiquei um bom tempo sem postar nada mas, bem devagar, algumas coisas progrediram.
Vamos aos fatos:
=> Forro de teto com o tecido solto em algumas partes
Acredito q um problema comum entre os opalas/caravans q possuem teto moldado, no meu carro não haveria d ser diferente.
Apesar d ler vários relatos da dificuldade d remover o forro d teto, tomei coragem e meti a cara nesta empreitada:
Forro removido
Feltro removido
Confecção do novo feltro
Novo feltro instalado
Início da remoção do tecido do forro
Forro totalmente sem tecido
Forro pronto
Forro no lugar
Em breve novidades...
Abs
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 3:43:00
