43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Ligação elétrica do ar condicionado diplomata 1991
douglasdiplomata91
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 28/06/2013
Mensagem por douglasdiplomata91 em Seg 10 Out - 21:28:34
Boa noite opaleiros , alguém sabe o esquema da ligação do ar condicionado no diplomata 1991, minha caixa e meu compressor estão desligados e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar
LipCamaro
Idade : 48
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Re: Ligação elétrica do ar condicionado diplomata 1991
Mensagem por LipCamaro em Seg 10 Out - 21:37:39
Mas o chicote está inteiro pelo menos?
Posso ver as cores dos fios amanhã pra vc...
douglasdiplomata91
Mensagem por douglasdiplomata91 em Seg 10 Out - 21:51:55
Esta inteiro sim , falta apenas o chicote da caixa do ar .
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 22:18:24
Vc quer o esquema elétrico do ar?
douglasdiplomata91
Mensagem por douglasdiplomata91 em Seg 10 Out - 22:26:18
Sim gostaria de ter o esquema elétrico pois estou com o ar completo e instalado mais esta desligado
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 22:33:32
douglasdiplomata91 escreveu:Sim gostaria de ter o esquema elétrico pois estou com o ar completo e instalado mais esta desligado
Me manda seu email via mp que te envio
Paulo Opala 4cc
Data de inscrição : 18/09/2014
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sab 3 Dez - 13:39:04
Rubão6cc Opaleiro
Me envia também esse esquema elétrico do ar condicionado do Opala 91 92. Meu E-mail: psergio_6@yahoo.com.br
Seria bom se vc podesse postar aqui mesmo para q todos tivessem aceso.
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Seg 5 Dez - 14:56:25
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Seg 5 Dez - 15:04:43
Galera estou tentando desvendar o esquema elétrico do Ar do Opala 91 92, mas estou sem o carro para poder confirmar o que procede ou não nesse esbouço. Fiz com base em um esquema dos opalas mais antigos existente aqui no fórum e outras informações também do fórum.... convido todos para fazermos as correções. Grato.
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Seg 5 Dez - 16:33:40
Aproveitando a postagem do amigo gostaria de fazer uma pergunta: Pra que serve aquela resistência na caixa evaporadora do ar?
Ficaria grato se alguém me respondesse...
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Seg 5 Dez - 17:11:08
Essa é fácil: ela é responsável pela velocidade do ventilador da caixa evaporadora do ar condicionado.
marcao fb
Mensagem por marcao fb em Seg 5 Dez - 17:24:56
Valeu amigo...
Obrigado. OKK
Mensagem por Rubão6cc em Seg 5 Dez - 20:34:34
Paulo Opala 4cc escreveu:
Bacana amigo! Te ajudou o esquema lá?
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Ter 6 Dez - 14:25:39
Obrigado amigo. Vi agora vou colori e disponibilizar para o pessoal. Valeu!!!!!
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qua 7 Dez - 16:12:42
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qua 7 Dez - 16:13:59
Créditos: Rubão6cc Opaleiro
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Dez - 16:22:36
Que trampo massa no esquema elétrico amigo!
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qua 7 Dez - 18:34:16
Valeu Rubão.
Vou fazer uma correção: S38 – Termistor/Termostato (sensor térmico)
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 19 Dez - 13:09:15
Rubens e Paulo, este esquema é apenas para 91/92 ou se aplica ao 88-90, sabem me dizer?
Meu carro esta na lataria, funcionava o ar porém com fios tudo na gambiarra, não teve jeito teve que tirar o radiador do ar e a caixa evaporadora para reforma.
Agora os eletricistas não querem fazer o ar, só fazem a fiação do restante do carro.
procurei empresas de ar condicionado em Curitiba, fazem a instalação e troca de peças mas não fazem a parte elétrica.
Paulo Opala 4cc
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Seg 19 Dez - 18:34:21
É praticamente a mesma coisa se vc tiver os componentes não tem segredo. Os 88-90 é até melhor pq o chicote do ar é "a parte" não esta integrado ao chicote principal do veículo como no 91/92. Aqui tem o tópico chamado "dossiê completo do ar condicionado". tem tudo nele menos o esquema elétrico q esta nesse tópico.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Ter 20 Dez - 5:09:42
Vlw Paulo, o Dossiê completo do ar feito pelo Rubão eu li inteiro, deu pra ter uma boa noção sobre os componentes e funcionamento.
Só preciso desse esquema para conseguir fazer um eletricista realizar a reinstalação de forma correta.
E caso alguém de Curitiba e região tenha feito instalação de ar condicionado e quiser indicar o local, agradeço muito..
ninoopaleiro
Data de inscrição : 25/04/2017
Mensagem por ninoopaleiro em Ter 25 Abr - 21:57:19
Boa noite !!
Caros colegas,estou todo enrolado com o ventilador interno do meu comodoro 90,a seletora de velocidade do ventilador não da sinal de vida,alguém poderia me ajudar nesse peleja,lá na caixa evaporadora qual cor do fio que é ligado no motor,pois está tudo solto,e pra completar tem um relé auxiliar que segundo meus testes tem haver com isso,pois liguei um fio solto que sai do relé no positivo da bateria ele aciona o relé e o multímetro da um sinal de voltagem e logo some,porém o relé permanece ativado.alguém pra me ajudar
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 17:42:12
