Eder Harisson, silvamsa
turbo no 4.4
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qua 12 Out - 19:55:28
meus amigos a uns tempos atrás fiz u tópico a respeito de uma preparação turbo cheia de coisa mas por motivos maiores tudo que estava pronto ou engatado tive de abandonar e sem enrrolar , por fim o carro está assim motor 4.4 pistao plano biela curta, cabeçote 586 com 1,5 de rebaixo com válvulas de blazer e polido bem arroz com feijão, kit Mallory e 1 w44
mas agr por sorte eu posso fazer oq eu sempre quis....turbo
pensei em fazer uma junta destaxando para 9 d taxa será que uma junta d 2mm da certo ou maior ???
uma holset hx 40 70/63 mono eixo60 /rotor 60 . será que vinga assim ou rotor 58???
comando de Omega com tuchos hidráulicos gringos
coletor tubular tbm
pensei em uma mono para ficar um pouco mais agressivo...oq me dizem , será que com 0,7 não vai derreter??????
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qua 12 Out - 20:11:44
outra coisa...será que consigo passar a barreira dos 300cv sem quebrar tudo....o motor è novo feito a alguns dias vou abrir apenas para destaxar o cabeçote
Coupe 76
Re: turbo no 4.4
Mensagem por Coupe 76 em Qua 12 Out - 22:08:04
300cv num 6cc turbo é facinho!!! Na verdade essa cavalaria aí no aspirado já não é nenhum bicho de 7 cabeça.
O meu aspiradinho leve de rua está com 200cv.
Turbo é taxa são inimigos.
1 vc tem que medir a sua taxa atual para depois partir para as soluções para a nova taxa.
Quanto ao tamanho da turbina nao posso falar muito. Apenas para vc não escolher uma turbina "grande" de preferência para uma que entregue a potência já em média mesmo que comprometa um pouco no final do giro.
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qui 13 Out - 10:07:51
a turbina sei que uma mono .50 ven cedo mas acaba cedo e não quero turbina vindo cedo , quero que venha lá por uns 3 e pouco e sobre mesmo quando o motor acabar pois o comando do Omega acaba en torno de 5300rpm e depois quando tiver maiores condições só melhorar o comando por um que acabe um pouco mais tarde tipo uns 6000 OU se alguém souber se dá pra atrasar o comando do Omega pra girar só mais um pouco aí nem mexo...quem souber diga ai.
mas oq me atormenta de noite é se estes piatoes não vão derreter ??
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Re: turbo no 4.4
Mensagem por BenKenobi em Qui 13 Out - 11:02:02
krust escreveu:meus amigos a uns tempos atrás fiz u tópico a respeito de uma preparação turbo cheia de coisa mas por motivos maiores tudo que estava pronto ou engatado tive de abandonar e sem enrrolar , por fim o carro está assim motor 4.4 pistao plano biela curta, cabeçote 586 com 1,5 de rebaixo com válvulas de blazer e polido bem arroz com feijão, kit Mallory e 1 w44
coletor tubular tbm
Olha, posso estar enganado, mas ate onde eu sei, se o motor não for forjado, com o tempo o motor 4 polegadas fica com pouca "parede" de bloco. O motor turbo por gerar bastante potencia, vc vai acabar tendo problemas de ovalização no cilindro. Chega uma hora que o cilindro se rompe e vc quebra o motor.
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qui 13 Out - 11:53:58
uhmmmm ....tbm recentemente escutei coisas sobre ecamizar o bloco com camisa forjadas
procede?
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qui 13 Out - 12:57:18
achei estas aqui diz que o fabricante é a Romaq, pelo que pesquisei sempre falam da Romaq...mas aí que vem , é possível encamizar o 6cc e mantelo 4 polegadas???
http://www.hjmotos.com.br/item/Camisa-de-Cilindro-Forjadas-Opala-6cc-4%22.html
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Dom 16 Out - 11:26:38
andei fazendo o dever de casa e pelo jeito é possível encaixar e manter 4" mas não vai sair barato e tem de ser uma super retífica mas isso fica pra depois de montado e acertado.
Então quanto a turbina acho que encomendar eu uma Master power .58 / .84 65 / 64 ....pelo que andei vendo irá gerar potência com baixa contra pressão em alta devido devido menor volume da caixa fria.
Pelos cálculos meu motor deva ter de 10,5 a 11 de taxa então minha preparação usara mais taxa e menos pressão de turbo mas claro devido a usar pistões enormes destaxarei um pouco para não moer tudo.
sendo assim:
4.4
comando Omega
tuchos hidráulicos importados
vareta de Silverado
cabeçote pilido e válvulas de blazer
molas mais pressão
w44
coletor tubular
turbina Master power r6564 . 58/.84
trio ignição Mallory
flw
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qua 19 Out - 15:03:01
Pessoal estou pegando uma Garrett GT45 rotor 75mm e eixo 67mm .66 fria e . 118 quente.
Queria saber se é possível diminuir a caixa quente pra uma 70 e o eixo pra 60mm?? E quem faz este tipo de serviço com maestria?? sou de Curitiba mas pode ser de fora que mando a peça
marcusvb
Re: turbo no 4.4
Mensagem por marcusvb em Qui 20 Out - 7:15:07
krust escreveu:andei fazendo o dever de casa e pelo jeito é possível encaixar e manter 4" mas não vai sair barato e tem de ser uma super retífica mas isso fica pra depois de montado e acertado.
sendo assim:
4.4
comando Omega
vareta de Silverado
molas mais pressão
w44
coletor tubular
flw
Eu só usaria tucho mecânico, ainda mais porque a turbina ja vai consumir algum óleo + os tuchos, duas pisadas que vc der vai ver eles batendo descarregados
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qui 20 Out - 9:54:26
Uhmmmmm mas mesmo com bomba de alto volume??
Outra coisa este comando de Omega aceitará tuchos mecânicos?? Nunca vi um pessoalmente com tuchos mecânicos
krust
Re: turbo no 4.4
Mensagem por krust em Qua 26 Out - 12:53:51
Alguém poderia me dizer que a medida da caixa fria da turbina Borg Warner k27plus???
Estava quase comprando o turbo quando encontro está no site da nwe turbo. Lá consta varias medidas de caixa quente com eixo 58mm e rotor de 58mm tbm , oq achei mais interessante que as outra que possuem eixo de 56mm
Re: turbo no 4.4
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 12:43:49
