Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Pedro Fagundes, Rubão6cc
Marca de polia dupla para o Virabrequim
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 16:03:29
Boa tarde galera.
Alguém indica alguma marca de polia dupla para o virabrequim?
Não precisa ser aquelas "Damper´s" sofisticadas pois meu motor é original 4100.
Só preciso de uma boa com qualidade e que realmente tenha a marca do ponto. Ultimamente andei vendo muitas por aí que nem marca tem.
Achei a tal da Vetore , Triade e Seatcar mas não sei se prestam.
Valeu.
Re: Marca de polia dupla para o Virabrequim
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 14 Out - 20:00:24
cara.....dizem q compensa vc comprar uma usada original do q uma nova se nao for a dumper em
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 14 Out - 21:37:18
Amigo, a polia do Opala foi subdimensionada para ele!!
As novas hoje são de baixa qualidade, as usadas já tem mais de 25 anos!!!!!
Conselho: Compre uma damper de boa qualidade e despreocupado pelos próximos 30 anos!!!!
Eu tenho e recomendo a Powertec.
Comprei a minha pelo site e chegou tudo ok
Abs,
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Sex 14 Out - 22:06:52
Amigos,
To usando uma da marca VETORE há quase 10 anos e até agora ela tá firme lá então acho que pode confiar nessa marca.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 18 Out - 12:15:33
Galera. Agradeço a ajuda de todos. Por uma questão de praticidade e grana vou de VETORE conforme indicação do nosso amigo Diplo87.
Obrigado a todos.
Mensagem por opala4cc em Ter 18 Out - 13:14:27
As melhores que tinham eram as da marca Caeté, que me disseram que era um dos fornecedores para a GM (mas eu duvido, apesar de acreditar que é uma boa marca, pois estou usando uma no momento), mas não se encontra mais.
Das marcas em fabricação, a melhor é a da marca REI, que vem até com um folheto explicativo de como instalar. A vetore também é boa.
Evite marcas de polia que não têm aqueles furos na periferia, de remoção de material, para fins de balanceamento.
Não coloque a polia nova se houver vazamentos de óleo no retentor dianteiro do virabrequim fazendo molhar a polia com óleo, pois este lubrificante deteriora a borracha que fica entre o miolo e o anel periférico da polia.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 18 Out - 14:32:54
Vai na fé Diplomata1985,
Não esqueça as dicas do amigo opala4cc para instalação.
Abraço.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 18 Out - 14:36:43
opala4cc escreveu:As melhores que tinham eram as da marca Caeté, que me disseram que era um dos fornecedores para a GM (mas eu duvido, apesar de acreditar que é uma boa marca, pois estou usando uma no momento), mas não se encontra mais.
Boas dicas!
Vamos correr atrás agora que o 6 ta parado faz mais de 2 meses.
Valeu.
jose taveira
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Data de inscrição : 21/06/2014
Mensagem por jose taveira em Seg 31 Out - 11:06:13
a marca rei eh excelente no acabamento robusta,. tem tudo para ser perfeita. comprei porem ainda não usei esperando  uma renovação no 6cc. agora não compre nunca uma que existe no mercado esqueci a maldita marca. comprei 3 e perdi todas, duas trincou logo ao colocar ai o motor fica vibrando apos 100km ou durante arrancada mais forte a terceira continuou vibrando aih desmontei para observar , inacreditavel como tem picareta fabricando alguma coisa para enganar. seguinte a polia eh um compensador harmonico, istoeh: são duas polias concentricas unidas por um anel de borracha que faz a compensação do peso do volante durante funcionamento etc. esta polia enganadora eh uma polia unica com borracha dos dois lados porem so aparencia a borracha não vasa de um lado ao outro. para isto ao comprar use uma agulha para transpassar a borracha de um lado a outro da polia para não cair no mesmo que eu.
em tempo. eh horrivel dar uma opinião negativa mas não indicar o produto em questão eh que faz tempos que tive este problema . não quero ser injusto mas pelo que pesquisei a marca que me deixou na mão foi a polia  da marca  TPA , +ou- 230,00. Porem ainda tenho alguma duvida. De qualquer forma usar a agulha comprova isto. para chegar a esta conclusão destrui a polia original e esta que me referi como negativa.
Última edição por jose taveira em Dom 6 Nov - 18:17:42, editado 1 vez(es)
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 31 Out - 13:57:26
jose taveira escreveu:a marca rei eh excelente no acabamento robusta,. tem tudo para ser perfeita. comprei porem ainda não usei esperando  uma renovação no 6cc. agora não compre nunca uma que existe no mercado esqueci a maldita marca. comprei 3 e perdi todas, duas trincou logo ao colocar ai o motor fica vibrando apos 100km ou durante arrancada mais forte a terceira continuou vibrando aih desmontei para observar , inacreditavel como tem picareta fabricando alguma coisa para enganar. seguinte a polia eh um compensador harmonico, istoeh: são duas polias unidas por um anel de borracha que faz a compensação do peso do volante durante funcionamento etc. esta polia enganadora eh uma polia unica com borracha dos dois lados porem so aparencia a borracha não vasa de um lado ao outro. para isto ao comprar use uma agulha para transpassar a borracha de um lado a outro da polia para não cair no mesmo que eu.
Obrigado pelas Dicas Jose.
Acabei comprando uma da marca VETORE conforme indicação do nosso amigo Diplo87.
Paguei nela R$ 220,00 e ela vem com a marca do ponto que na maioria das polias que andei pesquisando não tem.
Ainda não instalei ela por falta de tempo até pq o motor está sem o comando que tirei para a troca da engrenagem.
Vamos ver se nas próximas semanas eu consigo montar todo o conjunto e passo o veredito pra vocês.
Agradeço a todos.
Mensagem por opala4cc em Seg 31 Out - 15:41:44
diplomata1985 escreveu:
Agradeço a todos.
Já tive vetore. É tranquilo.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 2 Nov - 9:42:18
diplomata1985 escreveu: Galera. Agradeço a ajuda de todos. Por uma questão de praticidade e grana vou de VETORE conforme indicação do nosso amigo Diplo87.
Obrigado a todos.
Cara...melhor coisa que vc faz .
uso vetore faz dois anos.
muito boa.
meu motor tb é original.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 3 Nov - 8:44:45
IVAN4100 escreveu:
Obrigado a todos.
muito boa.
Ontem dei uma bela adiantada com a ajuda do meu amigo. Conseguimos colocar o comando de válvulas no lugar e dar a primeira partida no carro. Ainda não instalei a polia por conta de alguns testes e colocar a tampa de distribuição. Ta tudo aberto.
Como a minha garagem é inclinada e por conta de não termos girafa o conjunto de motor e cambio foi um centímetro para trás e não conseguimos prender o cambio automático no coxim. Por conta disso a tampa de válvulas também não entra devido ao pouco espaço entre o motor e a parede de fogo.
Mas isso iremos resolver em breve.
Logo postarei imagens dessa empreitada!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Nov - 10:30:55
Marcos Adriano escreveu:cara.....dizem q compensa vc comprar uma usada original do q uma nova se nao for a dumper em
poxa vida comentei aqui e minha polia do vira azedou tbem....
vou comprar uma VETORE pelas indicacoes dos amigos!!!
segunda eu compro e monto quando chegar.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 19:36:03
