» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Passo a Passo - Reparo Maçaneta Opala até 84
felipeleox
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Sab 15 Out - 3:30:43
Bom dia pessoal,
  Faltava uma mola no cilindro da maçaneta do meu Opala, e como todas foram desmontadas devido a uma funilaria e pintura geral que está em andamento, decidi resolver esse problema.
  Fui em busca de uma mola, porém, não consegui encontrar nenhuma avulsa, apenas desmanches e anúncios do ML onde eu teria que comprar uma maçaneta completa para usar só a mola.
  Então decidi fabricar aqui em casa mesmo, comprei 2 molas e 1 arruela, e o resultado foi bem satisfatório.
Ajuste da arruela:
Masculino Número de Mensagens : 9885
Re: Passo a Passo - Reparo Maçaneta Opala até 84
Mensagem por Rubão6cc em Dom 16 Out - 8:45:58
Legal Felipe, Parabéns! Gostei do tutorial!
Mensagem por Rubão6cc em Dom 16 Out - 8:49:37
Fixo..
Mensagem por Rubão6cc em Dom 16 Out - 8:52:13
Seria interessante se vc postasse tb a solução pra fechadura do passageiro que não funciona a chave..
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 18 Out - 11:48:52
Bom tópico Felipe.. Vai ser de grande ajuda!
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qua 19 Out - 10:53:15
Obrigado pessoal
Rubão6cc escreveu:Seria interessante se vc postasse tb a solução pra fechadura do passageiro que não funciona a chave..
Quanto a este problema da fechadura, fui em um chaveiro e ele me disse que consegue "unificar as fechaduras", mas optei por trocar por um par de cilindros novos. Porém já tive uma dor de cabeça...
Comprei no ML o par novo, na loja AMD peças. A fabricação é feita pela empresa Universal.
Porém, me chega essa desgraça "faltando um pedaço" como podem ver a seguir:
esse "relevo" funciona como um sistema de chaveta, a maçaneta tem o encaixe, e trava esse "corpinho central", ai você coloca a chave, gira, e apenas a vareta gira e tranca a porta.
Mas da forma como a peça veio, o cilindro fica totalmente solto lá dentro da maçaneta, então você consegue trancar e destrancar a porta sem a chave, basta segurar o cilindro com a mão e girar.
Após uma pequena dificuldade em lerem meu e-mail de reclamação, me informaram que todas as peças fabricadas pela Universal que eles tinham estavam dessa maneira, e conseguiram de outro fornecedor. Me mandaram as fotos, e estão ok. Hoje postarei no correio as com defeito, e ficaram de me enviar amanhã as novas corretas.
Só fiquem atentos, porque eu questionei o fato de todas as peças Universal deles em estoque estarem com esse defeito, e me disseram que já venderam várias assim e ninguem reclamou.
Com essa declaração há duas explicações:
1-Ou é desculpa esfarrapada de vendedor mesmo;
2-Ou tem Opaleiro por ai vacilando, montando esses cilindros no carro, e não perceberam que o cilindro consegue ser travado e destravado sem a chave... o que é um absurdo...
É aquela coisa, tudo que tiver na peça original, tem uma razão para estar ali. Sempre comparem as peças pra não ter esse tipo de problema.
Agora estou no aguardo das peças novas, e depois de chegar e de eu montar, aviso por aqui.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sab 22 Out - 22:25:37
Chegaram os novos cilindros, agora sim corretos, e funcionando perfeitamente. Agora é só aguardar o término da funilaria e pintura para montar no carro What a Face
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Mensagem por Goettens em Dom 23 Out - 8:19:07
É possível reparar a trava da tampa do tanque de combustível? A chave não entra na minha, aí ela fica sempre aberta. E uma nova tá meio carinha.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Dom 23 Out - 20:45:31
Goettens escreveu:É possível reparar a trava da tampa do tanque de combustível? A chave não entra na minha, aí ela fica sempre aberta. E uma nova tá meio carinha.
É, enquanto a tampa pro meu Opala é 20 reais, a da Caravan cromada passa dos 100...
Não consigo te dizer com certeza, mas acredito que se você levar a um bom chaveiro, ele pode trocar só a fechadura. Mas ai dependendo de quanto ele cobrar pode ser melhor comprar uma nova.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:04:12
