27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Motor fervendo - Comodoro 88 álcool
R R
Data de inscrição : 02/11/2016
Mensagem por R R em Qua 2 Nov - 21:04:14
Boa noite, opaleiros.
Tenho um problema mais que comum entre  todos aqui, ( motor fervendo ) .
Como não conheço muita coisa, procurei ajuda de quem vcs , que são os que mais conhecem do assunto.
Meu opala assim que dá a partida a ventuinha começa a funcionar, passando uns 15 a 20 minutos a temperatura chega perto do vermelho.
Assim que desligava o carro começava a sair água do respiro do radiador.
Hj eu coloquei uma válvula termostática nova e tive a impressão que demorou um pouco mais para subir a temperatura , e não saiu água do radiador.
O que eu faço:
limpeza do radiador, troco sensor de temperatura   uma tampa boa para o radiador  ou o que
Diplo87
Re: Motor fervendo - Comodoro 88 álcool
Mensagem por Diplo87 em Qui 3 Nov - 7:54:51
Olá RR, bem vindo,
Esse problema de superaquecimento pode ter várias causas distintas, que fica muito difícil de diagnosticar assim sem ver a máquina.
Pelos sintomas que voce descreveu pode estar ocorrendo algo mais grave do que o sensor de temperatura e tampa do radiador, por isso recomendo que voce tente levar seu opala para uma oficina especializada em radiadores para que seja feita uma avaliação mais completa.
Abraço.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Nov - 8:16:21
Olá RR. Existe um zilhão de tópicos no fórum sobre motor fervendo...procure na ferramenta de busca, escreva "fervendo" que já encontrará vários. Um deles é este:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
Dê uma fuçada nesses tópicos que você vai achar sua resposta.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Mensagem por diplomata1985 em Qui 3 Nov - 8:19:55
Precisa ver se a sua bomba d'agua se está funcionando. Conforme nosso amigo Diplo87 recomendou leve numa boa oficina.
O problema do superaquecimento é te danificar o cabeçote. Não demore para verificar pra não ter um prejuízo maior.
R R
motor fervendo
Mensagem por R R em Qui 3 Nov - 11:41:05
Agradeço o conselho dos amigos, acho que vou procurar uma boa oficina, pois pode ser algo mais sério.
obrigado galera
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:21:06
