c_h, Müller, opala4cc, pacato
cabo embreagem
vicomodoro
cabo embreagem
Mensagem por vicomodoro em Dom 6 Nov - 13:18:35
Maldito anel que fixa o cabo no pedal. Escapou ontem mesmo tendo uns de reserva, ao tentar montar com o carro na rua escaparam e voaram para o além. Hoje montei e achei dois. Mas gostaria de perguntar a quem já passou por isto é se o fato de montar sem a arruela pode diminuir a vida dele ou facilitar a escapar pois não teve cristo que fizesse o maldito anel encaixar no rasgo com a arruela.
Amanhã vou comprar um cabo novo e usar a dica que vi aqui furar e colocar um pino. Acredito que seja mais facil de montar.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: cabo embreagem
Mensagem por LucasPiologo em Dom 6 Nov - 14:39:08
vicomodoro escreveu:Maldito anel que fixa o cabo no pedal. Escapou ontem mesmo tendo uns de reserva, ao tentar montar com o carro na rua escaparam e voaram para o além. Hoje montei e achei dois. Mas gostaria de perguntar a quem já passou por isto é se o fato de montar sem a arruela pode diminuir a vida dele ou facilitar a escapar pois não teve cristo que fizesse o maldito anel encaixar no rasgo com a arruela.
Já quebrou o cabo da embreagem comigo na frente de casa, cheguei a fazer o furo n ponta pra por uma cupilha, mas ficou mais difícil por a cupilha do que a trava, acredito que se a trava não estiver torta ou gasta ela prenda tranquilamente, o meu atualmente tem o furo porém está preso com a trava. O fato é que por tanto a trava quanto a cupilha é um serviço de filho da P..........
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Re: cabo embreagem
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 6 Nov - 16:02:49
aconteceu comigo também e pensei em colocar esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788921445-cabo-de-embreagem-reforcado-terminais-de-aco-opala-145mts-_JM
megadeth
Re: cabo embreagem
Mensagem por megadeth em Dom 6 Nov - 16:56:09
O meu entortei a ponta com alicate de pressão ficou tipo um anzol
Faz 4 anos que está lá nunca escapou
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: cabo embreagem
Mensagem por leandro 4cc em Dom 6 Nov - 17:12:42
amigo pra não sofrer ao montar, tanto a trava como a cupilha,tira o banco do motorista e deita no assoalho, não demora 5 minutos.....
vicomodoro
Re: cabo embreagem
Mensagem por vicomodoro em Dom 6 Nov - 19:53:37
Maldito anel. Como a GM inventa algo tão fragil e tão ruim para montar? Acho que levei umas duas hrs para montar.
Gostei do cabo anunciado no mercado livre. Só meio salgado o preço.
Também achei interessante a idéia de entortar a ponta. Mas tenho dúvida quanto a passar no furo do pedal já que não há muito espaço ali.
Re: cabo embreagem
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 6 Nov - 19:57:33
De um tempo pra cá eu faço um furo de 1,2 mm mais ou menos no sentido do canal da trava,da pra colocar cupilha e até um prego(eu usei kkkkk),fica mais seguro,porque se ferrei muito com a trava tambem
Re: cabo embreagem
Mensagem por frederico santos em Seg 7 Nov - 10:06:27
Pelo que entendi essa trava não seria aquela que regula o cabo dentro do cofre ? Aquelas travas grande meia lua que segura o cabo de embreagem. SE for o do pedal fiz um furo de 2mm coloquei uma arruela fina e cupilha . acabaram -se os problemas, pois uma vez deu vontade de chorar pq dessa travinha que segura o cabo ao pedal.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Re: cabo embreagem
Mensagem por diplomata1985 em Seg 7 Nov - 10:48:13
Eu cheguei a comprar esse cabo especial quando tinha o lazarento do 6x2 . Realmente esse cabo é inquebrável. Porém é necessário engraxa-lo a cada 2 ou 3 meses senão vira um chumbo pois o meu não tem o guia plástico interno. É um cabo de aço bem mais reforçado direto na capa de aço.
Final das contas, tirei o 6x2 e coloquei escape e cabo original novo. Adeus problemas.
Ficou manteiguinha.
Black
Cilindros : 6 CIL
Re: cabo embreagem
Mensagem por Black em Seg 7 Nov - 11:30:05
Também me estressei com isso, foram dois dias tentando colocar essa travinha (3 horas por dia)
não vou citar as tentativas pois tentei de tudo, e só deu certo quando achei um guarda-chuva velho.
cortei o ferro e ficou um cano de 15 cm, peguei uma serrinha e cortei a ponta em V..
prendi a trava no corte que fiz e depois apertei o ferro com alicate e travou, na hora de empurrar a trava no cabo ela não se mexeu e quando você empurra e ela trava totalmente.
Tanto deu certo que fiz duas vezes, pois quando consegui colocar vi que tinha esquecido de passar uma arruela no cabo e tive que retirar a trava e colocar de volta
Esta no porta-luvas do carro agora para quando precisar de volta kkkkkk
Re: cabo embreagem
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 21:34:57
