» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Cortar Calha Opala 78
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 10 Nov - 13:21:43
Galera como todos imaginam estou montando um opala com cara meio pista, logo um dos processos de funilaria seria dar uma cara RestoMod, e uma inspiração que gosto dos americanos é cortar a calha original acima dos vidros para dar um visual mais clean e fluido na linha lateral.
Alguem tem foto de opalas com este trabalho?
Só vejo coisa externa neste estilo alguem pode dar uma luz ai?
Abaixo segue uma ilustração do que imagino trazer para meu opala, rodas esportivas (procurando as da Stock car) uma cor escura sim ainda sob estudo, calha cortada e uma modernizada feroz mecânica.
Vlw
Re: Cortar Calha Opala 78
Mensagem por adpachec em Qui 10 Nov - 18:55:49
Você não fez engenharia?
Deveria saber que a calha é reforço estrutural porque a curvatura do teto do opala não garante resistência mecânica.
E o Dodge Challenger antigo possui calha.
E também fortalece a coluna A, e no Challenger os vidros são mais para dentro.
pacato
Masculino Número de Mensagens : 645
Standard 79
Mensagem por pacato em Qui 10 Nov - 18:58:40
Eu nunca vi. Acho até que pouquíssimas pessoas fariam isso com seus carros. Seria um opala "aleijado".
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 10 Nov - 20:01:36
adpachec escreveu:Você não fez engenharia?
Nunca imaginei que a calha reforçasse nada!!!
Se não me engano já vi o Foose passando o facão em calha... Só não sei em qual carro!!
Mas acredito que tirar a calha da um efeito visual pequeno, e uma funilaria considerável... Eu não faria. Ainda mais se enfraquecer a estrutura...
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 10 Nov - 20:23:55
Ja vi o FOOSE retirando calhas de pick ups f100 chevy 3100 agora no opala sei não.
Masculino Número de Mensagens : 4283
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 10 Nov - 20:57:56
Sem mais...
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 11 Nov - 5:55:28
Eu não cortaria a calha. pela função de reforço do teto.
Mensagem por adpachec em Sex 11 Nov - 7:52:27
A coluna "A" do opala é fina e soldada ao teto, a calha que dá a ela um ponto de resistência.
E no cupê sem coluna "B" ela ajuda a reforçar, principalmente com cinto de 03 pontos no teto.
Vi o foose cortar a calha e vi o Escort mk 1 ter o teto soldado na calha.
E depois de cortar a calha o foose teve que refazer a soldagem para não abrir o teto.
Sem a calha se perde resistência na coluna "A" e no centro para colocar um cinto, aí precisa reforçar e com metal por dentro atrás da borracha do vidro no teto.
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Mensagem por oXLS em Sex 11 Nov - 8:54:35
Todo problema estrutural seria resolvido com uma rollcage + gussets soldadas a coluna.
Eu estou fazendo o meu projeto em 3D (trabalho com isso), ainda está bem cru, mas da pra ter uma ideia de como fica sem a calha.
Mensagem por adpachec em Sex 11 Nov - 9:52:48
Dentro do carro existe uma estrutura de reforço, a união das partes é na junção da canaleta, cortar a canaleta tem que soldar, mas ao dar acabamento vai afinar a soldagem.
Colocar a canaleta alí permite soldar por cima e por baixo, dar acabamento e manter boa resistência.
Se quiser cortar a canaleta aconselho a fazer com lima rotativa aberturas em meia lua na borda, simétricas e equidistantes e preencher com solda, mesmo dando acabamento vai manter uma boa quantidade de solda para resistência.
pacato
Standard 79
Mensagem por pacato em Sex 11 Nov - 10:06:15
Acredito que você não encontrará opiniões favoráveis ao seu projeto aqui. Toda mudança estética em um opala é abominação aos alhos de qualquer opaleiro que se preze. Opala é um carro admirado pelo simples fato de ser opala e por isso não precisa de cores extravagantes, roda aro 20, aerofólios, spoiler e coisas do tipo que deixam o carro estilo velozes e furiosos. Então, mesmo que você encontre soluções para que seu carro permaneça seguro, o resultado final será um carro ridículo aos olhos de quem presa pela originalidade. Mas gosto não se discute. O carro é seu e você faz dele o que quiser. Mas se quer um carro que chame a atenção pela beleza e bom gosto, esqueça, pois seu carro chamará a atenção por outros motivos.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Sex 11 Nov - 11:14:37
Bom valeu galera pelos feedback, detalhe vamos baixar a bola aí na hostilidade.
Se fiz engenharia? Sim e atualmente mestrado em máquinas térmicas então fica suave que sei um teco de estrutura e esforços.
Agradeço a quem ajudou aí vi dicas legais
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 11 Nov - 12:41:24
Pedrão B. escreveu:
Sem mais...
kkkkkkkkkkkkkkkk
oXLS
Mensagem por oXLS em Sex 11 Nov - 14:38:40
Se não me engano alguns oldstock não tem essa calha, ou são modificadas.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:34:27
