Hoje à(s) 20:07:54 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
77 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Ivo Filho, lucasklaus, Marlon Jassanan, MARRAFA, Müller, NickBecker, OpaleiroJlle, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10411)
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91
vinicius-fausto
Modelo do carro : Diplomata SE 91
Data de inscrição : 24/11/2016
Mensagem por vinicius-fausto em Qui 24 Nov - 14:37:08
Salve pessoal. Estou com um problema e gostaria do help de vcs. O ventilador do AC do opalão não está ligando. O problema aconteceu quando liguei o acendedor de cigarros + neblina + ventilador. Queimou o fusivel do neblina, mas nao queimou o rele do ventilador do AC, que fica perto dos fusíveis. Já conferi os fusiveis do interior do veiculo e o da caixa que fica no motor e estão ok. procurei por algum fio derretido e não encontrei. Já tentei fixar bem os soquetes que encontrei atrás do painel e nada também. Levei numa assistencia que mexe com arcondicionado, porque pensei que poderia ter escapado gas e, por isso, não ligava o compressor nem o ventilador, mas me falaram q tem gas no sistema sim. Me lembrei depois que o ventilador funciona separado do compressor, mas o compressor não funciona sem o ventilador ligado (salvo engano, é assim que é o correto nos opalas). Então tudo leva a crer que o problema é elétrico mesmo no ventilador. O ventilador não queimou porque liguei um fio direto e ele funcionou, mas esse foi o máximo que consegui de teste. Alguém aí passou por algo parecido e tem uma sugestão de solução? o diplomata é 91/91. Abraços!
Ah, ultimo detalhe. No meu carro tem um rele embaixo da caixa evaporadora que não encontrei informações sobre ele em nenhum lugar. Não consegui remove-lo porque está num lugar muito dificil. Alguém sabe se pode ter relação com o problema e se ele é original ou adaptação?
Valeu
Paulo Opala 4cc
Data de inscrição : 18/09/2014
O AR CONDICIONADO E O ALTERNADOR
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Sab 3 Dez - 13:22:08
PERGUNTA: Por que ar condicionado do meu Opala 91 não liga com a luz de bateria acessa, mesmo com o alternador novo? Meu ar condicionado parou de funcionar após o alternador queimar, já foi feito o reparo e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. O técnico em ar condicionado comentou que o ar só arma se o alternador indicar que esta carregando.
RESPOSTA: Na fiação original do alternador do Opala o fio que vai para lâmpada piloto é interligado com o positivo do ar condicionado, ou seja, em caso de algum defeito em que o alternador pare de funcionar esse sistema desativa o ar condicionado para que a bateria não seja sobrecarregada nessa situação.
Re: Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91
Mensagem por opala4cc em Sab 3 Dez - 16:40:02
Paulo Opala 4cc escreveu:O AR CONDICIONADO E O ALTERNADOR
O técnico está correto. O funcionamento do AC está condicionado a uma rotação mínima do motor e desempenho mínimo do alternador ( pelo menos nos opalas 91 a 92).
Qual alternador você colocou?
Mensagem por opala4cc em Sab 3 Dez - 16:48:04
vinicius-fausto escreveu:Salve pessoal. Estou com um problema e gostaria do help de vcs. O ventilador do AC do opalão não está ligando. O problema aconteceu quando liguei o acendedor de cigarros + neblina + ventilador. Queimou o fusivel do neblina, mas nao queimou o rele do ventilador do AC, que fica perto dos fusíveis. Já conferi os fusiveis do interior do veiculo e o da caixa que fica no motor e estão ok. procurei por algum fio derretido e não encontrei. Já tentei fixar bem os soquetes que encontrei atrás do painel e nada também. Levei numa assistencia que mexe com arcondicionado, porque pensei que poderia ter escapado gas e, por isso, não ligava o compressor nem o ventilador, mas me falaram q tem gas no sistema sim. Me lembrei depois que o ventilador funciona separado do compressor, mas o compressor não funciona sem o ventilador ligado (salvo engano, é assim que é o correto nos opalas). Então tudo leva a crer que o problema é elétrico mesmo no ventilador. O ventilador não queimou porque liguei um fio direto e ele funcionou, mas esse foi o máximo que consegui de teste. Alguém aí passou por algo parecido e tem uma sugestão de solução? o diplomata é 91/91. Abraços!
Valeu
qual dos três ventiladores do AC não está funcionando?
vinicius-fausto
Mensagem por vinicius-fausto em Sex 9 Dez - 19:52:18
Era o ventilador que manda o ar para dentro do carro. O defeito era a falta de energia para ligar o rele do ventilador.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 20:13:55
