» Diferenças no Tabelier 82 para 88
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
» Fala galera! Estreante do RJ
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Carter
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
» dfv 446 adaptada para turbo: resolvido.
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
» Problema com elétrica/partida.
Hoje à(s) 8:56:21 por henrique509
54 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC, BenKenobi, Eduardo Cruz, Gerson Galle, Rubão6cc, X-Gerald
Rubão6cc (10188)
raphaelcaronti (8520)
Conjunto - COMANDO+TUCHO+ENGRENAGENS
juliomarcelino
Feminino Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 - Coupe
Data de inscrição : 15/12/2015
Mensagem por juliomarcelino em Qui 24 Nov - 17:40:43
Boa noite... To restaurando meu coupe 78... Quero deixar ele para andar na rua... To numa duvida com relação ao comando... Pensei em montar o seguinte conjunto:
Comando
https://www.summitracing.com/int/parts/cca-61-244-4/recommendedparts/part-type/timing-gears
Tuchos
https://www.summitracing.com/int/parts/cca-813-12
Engrenagens:
https://www.summitracing.com/int/parts/cca-3211/overview/
To com duvida, pois o comando e para utilizar com tubos hidráulicos....Sera que fica bom? Ou e melhor ir para um 250-s da Kuir?
Masculino Número de Mensagens : 4251
Idade : 57
Re: Conjunto - COMANDO+TUCHO+ENGRENAGENS
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 24 Nov - 17:46:13
se o conjunto e recomendado pela Summit pode confiar.
juliomarcelino
Mensagem por juliomarcelino em Qui 24 Nov - 17:55:29
Pois é...pelo que entendi o comando é para tacho hidráulico... Eu que montei o conjunto..
Masculino Número de Mensagens : 4243
Mensagem por Pedrão B. em Qui 24 Nov - 20:20:52
Caro juliomarcelino!
Este comando, é o COMP 268H, comando para tuchos hidráulicos.
Se procurar, vai achar relatos dele aqui no fórum...
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 520
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 25 Nov - 5:01:37
Pode achar mais informacoes nestes topicos.
http://www.opaleirosdoparana.com/t18795-comando-268-ou-272
http://www.opaleirosdoparana.com/t29425-comando-268-isky-ou-compcams-qual-escolher
Lembrando que a graduação do 268 é sim mais expressiva que um 250-S. Tem um pouquinho de forca a mais sim.
juliomarcelino
Mensagem por juliomarcelino em Sex 25 Nov - 9:23:45
as vezes acho que já perguntaram tudo aqui... rs.....
aluzjunior
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Sex 25 Nov - 14:16:57
eu fui de 280H
espero até a virada do ano andar com ele.
hoje chegou o distribuidor HEI da Proform e a bomba de gasolina da Holley
falta só alternador, partida e radiador agora.
juliomarcelino
Mensagem por juliomarcelino em Sab 26 Nov - 5:37:09
Junior, que bomba vc vai colocar? E o motor de partida?
juliomarcelino
Mensagem por juliomarcelino em Sab 26 Nov - 18:45:53
Ponto!!! fui no 268 Comp Cans!!! So esperar!!! Valeu!
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 28 Nov - 8:12:15
Não tive muita sorte com esse kit de engrenagens da Comp Cans.
Peguei 2 kits desse e os 2 vieram com problemas de fábrica.
Devolvi e comprei outro da Melling. Esse veio perfeito.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 17:33:17
