Hoje à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
guilhmar, Marlon Jassanan, Müller, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10411)
Luz de cortesia/teto
Cara79van
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
Mensagem por Cara79van em Sab 26 Nov - 14:08:54
faz algum tempo que eu tinha comprado o kit da luz de teto, hj resolvi instalar mas acontesce que depois que fiz a instalaçao, a luz so acendo com a porta aberta o interuptor tem 3 niveis, e só funciona o que fica pra quando aabrir a porta acender a luz.em um deles teria que fica acesa, mesmo com a porta fechada?! Vem tres fios pela coluna do motrista, vermelho, marrom e branco, quando inverto o branco pelo marrom a luz fica acessa em todos os niveis, quando encosto a porta a luz desliga o que pode ser?
Re: Luz de cortesia/teto
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:16:18
Tem 1 positivo e 2 negativos, um só é acionado ao abrir a porta com aquele pino que fica na coluna da dobradiça.
O positivo é ligado no terminal central do soquete (aquele debaixo da lâmpada) e os das laterais são negativos.
Eu não marco de cabeça, costumo procurar com multímetro.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Sab 26 Nov - 14:27:17
adpachec escreveu:Tem 1 positivo e 2 negativos, um só é acionado ao abrir a porta com aquele pino que fica na coluna da dobradiça.
o marrom seria o negativo que nao esta funcionando? o positivo ta como voce disse e o branco se colocar na posição correta ele funciona com a porta aberta.
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:31:33
Um negativo só fecha contato com a porta aberta, se não funcionar olhe aquele pino de acionamento na coluna entre as dobradiças, as vezes desligam a fiação original para instalar alarme.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Sab 26 Nov - 15:22:30
na porta ta conectado, segui o vermelho e o marrom até um ''resistor'' nao sei o que é, ta escrito Prima Flasher 12v 50w onde os dois tao conectado.
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 17:55:39
Cara79van escreveu:na porta ta conectado, segui o vermelho e o marrom até um ''resistor'' nao sei o que é, ta escrito Prima Flasher 12v 50w onde os dois tao conectado.
Mede com multímetro, estranho um resistor no negativo.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Dom 27 Nov - 12:59:20
nao sabia o que erá, dei uma pesquisada parece que é o rele do pisca. relamente parece que os fios chegam ate o rele, da pra acompanahar até perto do painel depois eles estao isolados, e se mistura com outors fios. nao tenho multimetro
Mensagem por adpachec em Dom 27 Nov - 13:33:14
Para fazer um teste desconecte estes fios do pino da porta e ligue um outro fio qualquer e o leve direto ao contato da luz, não precisa passar pela coluna passe por fora.
Quando a porta abrir a luz tem que acender.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 20:06:23
