» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
63 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
hittokiri, Jacks
Ajuda - Qual o nome desse Dourado?
dugato
Mensagem por dugato em Seg 28 Nov - 17:40:57
Boa noite pessoal,
Preciso pintar meu opala de Dourado, ele é 1975 coupe las vegas, porém já procurei nas lojas da cidade pelo Dourado Asteca e não encontrei.
Estava vendo a foto desse opala e parece muito com o Dourado Asteca, porém parece ser uma cor um pouco mais "viva", alguém saberia me dizer ao certo qual o nome desse Dourado da foto, ou se é mesmo o Dourado asteca?
Obrigado
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Re: Ajuda - Qual o nome desse Dourado?
Mensagem por DanielSS76 em Seg 28 Nov - 19:07:21
Tá me parecendo amarelo ouro...
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi59.tinypic.com%2F20rkbjm.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.opaleirosdoparana.com%2Ft36974-caravan-78-qual-cor-pintar&docid=dWDHx6RX1U_CvM&tbnid=kS46MGeUc7C-OM%3A&vet=1&w=800&h=334&client=ms-android-americamovil-br&bih=489&biw=1043&ved=0ahUKEwiNkdmD1szQAhXLfZAKHdjgDiIQMwgeKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
Danúbio Azul 78
Modelo do carro : Opala Coupe de Luxo 1978
Opala STD 4 portas 1980
Data de inscrição : 28/07/2016
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Seg 28 Nov - 19:53:25
host image
Provavelmente é amarelo ouro. Só que é de 78. Segue foto de outros parecidos. Até um da Ford de 75.
photo host
image hosting 10mb limit
gif image hosting
Ah, tem uma coisa. Eu sou colorista automotivo, e afirmo que catalago é fiel no max. 80% à uma cor. Além do mais tudo depende da marca da tinta e como ela foi desenvolvida. Voce vai encontrar algumas cores metalicas antigas que foram reproduzidas recentemente utilizando pérolas, que era um recurso inexistente na época, o que faz com que a cor nao fique exatamente igual à original, costumeiramente dando aquele especto de partícula mais graúda na pintura. Tudo isso influencia, além da mão do pintor.
dugato
Mensagem por dugato em Seg 28 Nov - 20:12:08
Obrigado aos colegas por enquanto,
E sobre código de cor, o colega teria o código da fórmula do Dourado Asteca? Já achei alguns na net, mas o problema que o pessoal da cidade joga no sistema e não mostra nada, inclusive em um local o dono tem essa paleta de cores que o colega mostrou as fotos, porém não consta o tal do Asteca GM 75.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Nov - 20:44:09
dugato escreveu:Boa noite pessoal,
Obrigado
Esse Opala tem cara de ter sido pintado numa cor não original da GM.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Nov - 20:46:41
dugato escreveu:Obrigado aos colegas por enquanto,
Cód. 183:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=58
Danúbio Azul 78
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Seg 28 Nov - 20:51:12
Cara, esse dourado asteca é uma coisa do capeta. Uma vez recebi um cliente com um Chevette dizendo que tinha pintado dessa cor e queria fazer um retoque. Revirei tudo o que eu tinha de catálogo e banco de cores e nao encontrei nada. Por fim tive que fazer a cor "do zero". A GM fala de um tal codigo 183, no entanto nao se localiza nada por ele. O melhor a se fazer é ir em um laboratório, pedir pra olhar o banco de cores, achar uma que mais te agrade ou se pareça com ela e pedir pra ajustar. Se o maldito colorista tiver boa vontade ele faz pra você. Hahaha boa sorte.
Call
Mensagem por Call em Ter 29 Nov - 13:03:06
Dourado Asteca eu nunca vi um ao vivo somente em fotos de época.
O Dourado de 1979 é Dourado Parati muito mais avermelhado que este que você postou, a cor catalogo mais próxima do Dourado Asteca é o Ouro Imperial de 1977
Call
Mensagem por Call em Ter 29 Nov - 13:06:25
Ouro Imperial 1977
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 963
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Ter 29 Nov - 14:12:19
Call escreveu:Ouro Imperial 1977
Que cofre! Seizão, freio varga e bateria AC Delco. e sem tampa cromada, como deve ser. Detalhe para o cibié atràs da grade, que opala tesão.
dugato
Mensagem por dugato em Ter 29 Nov - 16:27:43
Danúbio Azul 78 escreveu:Cara, esse dourado asteca é uma coisa do capeta. Uma vez recebi um cliente com um Chevette dizendo que tinha pintado dessa cor e queria fazer um retoque. Revirei tudo o que eu tinha de catálogo e banco de cores e nao encontrei nada. Por fim tive que fazer a cor "do zero". A GM fala de um tal codigo 183, no entanto nao se localiza nada por ele. O melhor a se fazer é ir em um laboratório, pedir pra olhar o banco de cores, achar uma que mais te agrade ou se pareça com ela e pedir pra ajustar. Se o maldito colorista tiver boa vontade ele faz pra você. Hahaha boa sorte.
Sim, esse código 183 em todos os locais que fui, o sistema não mostra nada relacionado a ele, inclusive na própria agência da GM na cidade.
Sobre o Dourado Asteca creio que seja o da foto abaixo, pois o meu era pintado nessa cor, porém como ele foi totalmente jateado, não tenho amostra pra mandar fazer a cor.
To pensando em pedir para trabalhar em cima da cor Amarelo Ouro e deixar próximo à primeira foto que eu enviei.
Call
Mensagem por Call em Qua 30 Nov - 7:19:54
Essa cor é o Amarelo Ouro metálico de 1978
Call
Mensagem por Call em Qua 30 Nov - 7:24:21
dugato escreveu:
Esse que você postou é Amarelo Ouro de 1978, aparentemente pintura nova "refeita"
dugato
Mensagem por dugato em Qua 30 Nov - 8:06:06
Mas em todo caso, como no documento do meu carro é Dourado, como eu faria para utilizar essa cor? Teria que pedir para o colorista alterar algo, como escurecer, ou adicionar algum outro pigmento, como funciona isso?
Call
Mensagem por Call em Qui 1 Dez - 9:28:30
Boa tarde amigo,
Utilizando as informações do catalogo do fabricante de tintas como base, ele consegue fabricar a cor desejada, para cada cor tem uma formula especifica já pronta. A quantidade ou formula pode variar de acordo com o fabricante da tinta.
dugato
Mensagem por dugato em Seg 12 Dez - 16:16:48
Pessoal, como faço para conseguir uma tinta importada? Tem uma cor bem legal do corvette stingray 1973,
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?type=sample&ditzler=2535&syear=1973&smanuf=GM&smake=Chevrolet&smodel=Corvette&sname=Yellow&name=corvette1973WA4465&scomm=
Porém, peguei todos os códigos que são mostrados nesse site, mas como sempre, nenhuma empresa da minha cidade produz.
Onde consigo?
Tem essa também:
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?type=sample&ditzler=2351&syear=1971&smanuf=GM&smake=Chevrolet&smodel=Corvette&sname=War%20Bonnet%20Yellow&name=corvette19712351b&scomm=
Danúbio Azul 78
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Qui 15 Dez - 8:51:27
dugato escreveu:Pessoal, como faço para conseguir uma tinta importada? Tem uma cor bem legal do corvette stingray 1973,
Onde consigo?
Tem essa também:
São esses codigos aí mesmo. Mas você só vai encontrar em primeira linha (ou linha de alta) Standox, Glasurit (Linha 55) entre outras. Tem que ser uma que trabalhe com os importados. Duxone, Skylack, Salcomix... só trabalham basicamente nacionais. Vai numa loja de tintas e pede se eles trabalham com primeira linha. Não vai ser barata. Eu chuto uns R$350,00 o litro. Se eu descobrir o nome posto aqui.
Danúbio Azul 78
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Qui 15 Dez - 8:56:42
image hosting
Achei, amigo. Tenta por esse "code" que diz aí
dugato
Mensagem por dugato em Qui 15 Dez - 9:04:36
Opa, obrigado,
Porém como eu havia dito, eu já havia pego esses códigos no site, porém, quando vou às casas de tinta, não consta nenhum deles em seus sistemas.
Já fui em casa da Dupont, Wanda e por ultimo na Sherwin Willians, o dono disse que passou diretamente pra Sherwin Willians, para ver se retornam algo, estou no aguardo.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 19 Mar - 20:04:59
Aqui está Rafael, pode ser que ajude. Realmente, olhando por aqui, fica um pouco difícil de definir, mas pelo modelo do ano, ainda confirmo o dourado parati.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:30:05
