Bóia da W40 enroscando
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 6 Dez - 5:50:11
Amigos,
De um tempo pra cá a minha W40 anda me deixando na mão.... siplesmente o carro da falta e morre do nada....
Ai tenho que colocar uma chave de fenda no "buraco" entre as canetas para "destravar" a boia...
Alguém já teve esse problema?
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Idade : 22
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/08/2013
Re: Bóia da W40 enroscando
Mensagem por Rodrigo N em Sex 9 Dez - 20:18:34
A minha chegou a dar um problema parecido, de tanto eu mexer acho que a boia amassou(entortou) a parte de lata, e ficou pegando nas paredes da cuba, aí tirei a tampa e acertei ela e deu certo, o meu problema é quando ligava o carro enxia o carburador de gasolina kkkkkk
pode ser que seja o mesmo problema!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 11 Dez - 18:29:46
Então eu desmontei e fiz a regulagem dela: 11mm fechada e 30mm aberta.
Agora tenho que ir para rua testar.... E o medo de ficar causando no trânsito de SP....
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 11 Dez - 21:03:19
Se a bóia tiver em perfeito estado não deveria enrroscar,pode deixar até 32mm a abertura máxima,mais que isso pode travar.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 12 Dez - 8:12:58
A minha deixei com 42 aberta, vi isso num manual da weber. Se bem que por ser uma Fajs tenha disso tb de enroscar, mas ate agora ta bom. Exceto um leve cheiro de gasolina qdo o motor ta desligado e ta bem quente. Mas creio que seja por não estar com filtro ainda. Creio que suba muita temperatura do coletor e aqueça a gasolina além , vou experimentar um baquelite.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 13 Dez - 10:07:01
Más notícias.... Sai hoje para testar aqui no bairro e o carro continua ruim!!!
Ele morre quando tiro o pé de uma vez!!!
Uma das vezes que morreu... Não estava injetando nada de gasolina.... Portanto bóia emperrada de novo.
Aí joguei gasolina por cima dela naquele orifício entre as canetas e ela destravou....
Não sei mais oq fazer.... Vou desmontar de novo....
Alguma sugestão??
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 13 Dez - 17:22:40
Ja vi varios casos da FAJS enroscar a boia. A solucao de um amigo que é preparador, e que resolveu, foi usar uma microretifica e limar/lixar as paredes da cuba, para que a boia evite de enroscar nelas.
Nunca mais deu problemas.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 13 Dez - 17:57:48
Estranho é que rodei 3 anos sem problemas.....
Hoje desmontei tudo umas 12x ou mais....
Desisti quando escureceu.
Ma última vez deu excesso e transbordou, aí ajustei um pelinho... Coloquei de novo e derrepente morreu. Cuba seca...
Quando soltei o parafuso da tampa deu para escutar a sucção da agulha... Ou seja enrroscou d novo.
Aí não fiz nada fechei denovo e funcionou normal. Mas ctz que se se eu for para rua vou ficar no caminho.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 13 Dez - 20:45:22
Estranho mesmo,comigo nunca aconteceu isso
Teve uma vez só que a junta da tampa não tinha aquele furo no meio das canetas,ai a boia enrroscava fechada,tirava a mangueira da linha de combustível voltava,aí fiz o furo na junta e nunca mais
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 14 Dez - 5:12:26
Estou desanimando.
Funcionou 3 anos sem problemas e agora deu para ficar enroscando. Pior que estou relativamente longe dos mecânicos/preparadores.
E ficar parando no trânsito aqui em SP é osso. E ainda um calor lascado que está esses dias... Ficar parado na avenida debaixo de sol quente, asfalto fervendo e desmontando um carburador com o motor soltando aquele bafao quente não é fácil!!!!
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 14 Dez - 7:04:43
Ja tentou trocar a boia e ajustar a nova?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 14 Dez - 7:36:43
Estou pesquisando para comprar.
A minha é original weber. Estou achando por R$ 190 é isso mesmo?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 14 Dez - 17:32:06
Os precos de reposicao da Weber nao sei informar, mas creio que nao sao tao baratos quanto carburadores convencionais como 3E, 446, H34 etc.
Eu tive problema de encharcar o carburador 446, quando ainda original. A boia nao vedava corretamente. O mecanismo que fazia ela abrir e fechar estava com problema. Pode ser que o mecanismo desta boia esteja com algum problema semelhante. A agulha de vedacao da boia tambem pode estar com problema.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 15 Dez - 8:36:21
Nesse vídeo da AJ Carburadores o mecânico relata algo sobre bóia enroscando e precisa de alguns ajutes, ta mais ou menos nos 5:30 min.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 15 Dez - 13:58:18
Seguinte hoje abri tudo de novo.
Dei a partida e funcionou legal... ai depois de um tempinho apagou.... quando fui abrir a tampa ele fez o barulho de sucção. Ai nem tirei ela coloquei de novo e dei a partida.... logo depois encharcou.
Vou partir para boia e válvula nova... se não der certo vai ter que ser guincho e mecânico!!!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:24:30
